KOPO6
    221
Все публикации пользователя KOPO6
  1. KOPO6
    Замена Термостата Своими Силами
    да не надежный, сначала в лучшем случае рвется уплотнительная резинка и он начинает подтекать, а потом и вовсе может корпус лопнуть. у меня стоял гейтс лопнули уши пластиковые которые прижимают термостат к копусу, следующий просто разорвало сбоку, сейчас вот опять начал течь и меня это порядком задолбало, у дорестайлового корпус металлический а сам термостат прикручиается 2 болтами и стоит оригинальный 500р.
  2. KOPO6
    я так понимаю вы еще с ним не сталкивались, ну вот когда поменяете их пару штук тогда поймете. вот именно что тема называется замена термостата, я написал что нужно что бы стоял дорестайловый. а зачем вам именно корпус я не в курсе!!!
  3. KOPO6
    2 болта держат термостат и на 4х болтах держится металлический корпус термостата.
  4. KOPO6
    Peugeot-Citroen 130629 Винт дренажный 1 Peugeot-Citroen 133978 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 1 Peugeot-Citroen 692569 Болт 2 Peugeot-Citroen 6922F0 БОЛТ 4 METALCAUCHO 05241 КОРПУС ТЕРМОСТАТА 1 Peugeot-Citroen 1336Q1 ТЕРМОСТАТ 1 Vernet WS2606 датчик температуры выкладываю весь список для замена термоста на дорестайловый.
  5. KOPO6
    покупал vernet спустя полгода потек по контуру, решил перейти на термостат от дорестайла, со всеми запчастями выходит одинаковая сумма.
  6. KOPO6
    Центральный Плафон
    вообщем сам и отвечу на свой вопрос: 8146T8
  7. KOPO6
    Центральный Плафон
    Народ у кого пежо 207 rc подскажите номер плафона центрального а в частности рамка интересует под микрофон.
  8. как вариант купить опору оригинальную в сборе, сейчас смотрел стоит 1500, но как долго там сайлент проходит?
  9. KOPO6
    Печка
    Народ всем привет, сегодня разбирал блок управления печкой и заметил на плате интересные переключаиели на горячей-холодной и обдувом крутилках, как я понял при определенном положении они что то замыкают, по всей видимости кондей но, когдая я кручу ничегл не происходит может кто подскажет за что они отвечают, на фото они белые.
  10. KOPO6
    Болт Суппорта
    даа, вот вам делать нечего, раз вы так замарачиваетесь с заменой обычного болта.
  11. KOPO6
    Верхняя Опора Амортизаторов
    да я не понимаю, что там стучато может, сам разбирал, там ничего не обычного нету. причем опоры покупал вроде нормально фирмы NTN\SNR
  12. KOPO6
    хмм, тоже не так давно сменил опоры с амортизаторами, теперь на кочках когда машина переваливается скрип резины идет.
  13. термостат снять и все стечет
  14. покупал sasic не оригинал, все нормально гидроопора.
  15. KOPO6
    Динамики
    я речь вел о не штатных динамика, зачем я тогда по вашему задаю этот вопрос, если на родных динамиках своя фишка
  16. KOPO6
    Динамики
    на динамике и так понятно где плюс а где минус
  17. KOPO6
    Динамики
    народ всем привет, вообщем такой вопрос, менял заднии колонки в дверях, и так и не понял какой провод - и +, цвета оранжевый и розовый, мерил тестером на обоих проводах есть напруга.
  18. KOPO6
    Багажник На Крышу
    вообщем отвечу сам на свой же вопрос, не подойдет. на 308 он просто защелкивается ключем, а на 307 он приворачивается в крышу там есть специальные отверстия.
  19. KOPO6
    Срочно Нужен Генератор
    может проще починить его? если конечно он валео.
  20. KOPO6
    Багажник На Крышу
    народ всем привет подскажите, подойдет ли багажник(дуги поперечные) от 308 на 307?
  21. эти прокладки, но это на 1.6 мотор на 2 литра там другая прокладка вроде.
  22. свечные колодцы, там масла нету ? а вообще почитал по поводу этой ошибки, люди пишут что нужно электрику смотреть, начать с колодки форсунки и идти дальше по проводке.
  23. . В колодцах масла нету?? Если нету и свеча в свежем масле может то это может говорить о том что маслосьемные колпачки не работают,прокладка клапанной крышки не сопливит?Да и проверьте разьем форсунки есть ли на нем питание, может он засорился или провод где пробит, и колечки новые ставили ? Да и проверьте разьем форсунки есть ли на нем питание, может он засорился или провод где пробит, и колечки новые ставили ?
  24. вообщем тоже была проблема с тормозами, днем приехал в деревню машину поставил, на следующий день днем как обычно сел в машину и поехал, во время езды почувствовал что при торможении бьет в руль сильно. приехал домой, разобрал посмотрел, ничего не нашел, вечером поехал на машине появился стук при нажатии на педаль тормоза. на следующий день опять проверил все нормально, грешил на закисшие направляющие, заказал ремкоплект, поменял но ситуация не поменялась, стук был и вибрация. в итоге поменял колодки на нормальные, и все разом пропало и стук и вибрация, хотя колодки старые выглядели отлично.
  25. я катаюсь на своем уже 2 года и особо проблем не имею(тьфу тьфу), меняю только расходники, ну и по подвеске. куда надо было доехать просто садился и ехал, и не в соседний ларек а по 500 км в одну сторону. а свечка из этого цилиндра в каком состоянии? что по диагностике пишет, пропуски есть? свечи давно менялись?
