lesha1111 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
lesha1111
lesha1111
  • Posts
    23
  • Joined
  • Last visited
    Алексей
lesha1111's Achievements
Ученик
Ученик (3/14)
  • Соавтор Rare
Recent Badges
Reputation
  1. До Ярославля далековато ехать.))) Спасибо,
  2. Да у нас в городе нет лексии, ладно проверю сначало напряжение
  3. Дак в том то и дело что они должен погасить а он остается Погаснуть
  4. Хорошо, просто когда еще включаю зажигание но не заведя авто появляется значек абс
  5. Он сказал что возможно в проводке а возможно и в контактак где то, так он мне сказал, ничего точного не сказал. ладно буду смотреть.
  6. Просто это мне на диагностике так сказали что нужно датчик сменить, Ручником я редко пользуюсь, Хорошо спасибо, проверю, большое спасибо за подсказку
  7. То есть датчик возможно скорости тут и не причем,
  8. Здравствуйте, у меня такая проблема когда заводишь машину появляется значек ручника и абс и горит стоп и при этом не работает спидометр, но бывают моменты что исчезает эта ошибка, подскажите пожалуйста в чем дело, на диагностике мне говорят что вроде как проблема с датчиком скорости но возможно не в нем дело.
  9. Все таки подскажите какой ремень грм и ролики взять, какой фирмы? Или может комплект оригинала взять?
  10. Здравствуйте! Подскажите пожалуйта как снять задний бампер самому?
  11. Может можно обойтись без замены блока?
  12. В сервисе сказали нужно менять блок АБС.
  13. Диагностика показала все датчики исправны, и выдает ошибку U1000
  14. Здравствуйте! У меня загорается ошибка "breaking fault" так же мигает СТОП значек ручника и АБС и не работает спидометр, ошибка то появляется то исчезает, Диагностика показала не исправен передний правый датчик АБС, я сменил датчик все датчики работают, ошибка так же продолжает появляться. Подскажите вчем еще может быть причина?
