lesha1111
lesha1111
  • Posts
    23
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by lesha1111
  1. До Ярославля далековато ехать.))) Спасибо,
  2. Да у нас в городе нет лексии, ладно проверю сначало напряжение
  3. Дак в том то и дело что они должен погасить а он остается Погаснуть
  4. Хорошо, просто когда еще включаю зажигание но не заведя авто появляется значек абс
  5. Он сказал что возможно в проводке а возможно и в контактак где то, так он мне сказал, ничего точного не сказал. ладно буду смотреть.
  6. Просто это мне на диагностике так сказали что нужно датчик сменить, Ручником я редко пользуюсь, Хорошо спасибо, проверю, большое спасибо за подсказку
  7. То есть датчик возможно скорости тут и не причем,
  8. Здравствуйте, у меня такая проблема когда заводишь машину появляется значек ручника и абс и горит стоп и при этом не работает спидометр, но бывают моменты что исчезает эта ошибка, подскажите пожалуйста в чем дело, на диагностике мне говорят что вроде как проблема с датчиком скорости но возможно не в нем дело.
  9. Все таки подскажите какой ремень грм и ролики взять, какой фирмы? Или может комплект оригинала взять?
  10. Здравствуйте! Подскажите пожалуйта как снять задний бампер самому?
  11. Может можно обойтись без замены блока?
  12. В сервисе сказали нужно менять блок АБС.
  13. Диагностика показала все датчики исправны, и выдает ошибку U1000
  14. Здравствуйте! У меня загорается ошибка "breaking fault" так же мигает СТОП значек ручника и АБС и не работает спидометр, ошибка то появляется то исчезает, Диагностика показала не исправен передний правый датчик АБС, я сменил датчик все датчики работают, ошибка так же продолжает появляться. Подскажите вчем еще может быть причина?
  15. Это надо покупать и сразу мерять, если не подходит идти менять, пока не подойдет.
  16. ну а в чем особо разница тогда если бампер тот же самый, та же самая пластмасса.
  17. Да у нас в городе бу нет, это надо куда то ехать.
  18. а что за фирма? производства китай?
  19. Здравствуйте! я хочу поменять передний бампер на пежо 307 2002г., кто нибудь подскажет какой лучше всех подходит не дорогой, или может купить самый дешевый китайский?
  20. разобрать посмотреть? и как это сделать?
  21. Приветик! не открываются правые стекла с кнопки со стороны водителя, но хорошо закрываются когда они открыты со своей стороны.
