Ekaterina
Ekaterina
Все публикации пользователя Ekaterina
  1. Доброго дня! Похожей проблемы пока не нашла. Машина глохнет на холостых оборотах. Чаще после длительного стояния в пробке, но все чаще и чаще стала чудить и просто так - после стоянки тоже. Погазуешь как следует - и все ок, снова едет и держит холостые обороты. Не троит. Заводится вроде тоже ок. Катушку меняла 15 000 назад, тогда же и свечи. Пробег у машины 130 т. Ошибки пока не читала, когда глохнет пишет - "низкий уровень топлива". И так глохнуть стала все чаще и чаще.. Уже и на холодную с утра. Спасибо за ответы)
  2. диагност (не официал) сказала, что генератор выдает слишком большое напряжение. Типа поэтому все датчики врут и выдают ошибки. Машина уже в сервисе.
  3. сейчас к этим ошибкам добавилась Electric Fault и перестала работать стрелка скорости. Машина едет. Только гул.
  4. За последние 5 дней вылезли 4 ошибки- сначала ошибка ABS и тормозной системы, потом к ней присоединилась ошибка AIRBAG, вчера Check... К тому же не работает стрелка тахометра. Ошибки стираются и день-два ничего..Но сегодня снова первые три - тормоза, ABS и подушки.... Что касаемо самой работы машины - несколько дней был еле слышный гул (только мне) вроде как ГУРа - при повороте руля менялся. Сейчас его нет.
  5. Ekaterina
    Ошибка Breaking Fault
    Подскажите, удалось ли Вам решить данный вопрос? У меня также постоянно горит STOP и знак ручника, БК пишет ошибку "Breaking Fault". При этом уровень торм.жидкости в норме. ABS не горит. Тормоза и ABS работают ок. При считывании ошибок комп выдал - "низкий уровень тормозной жидкости". Колодки прошли тысячи две-три. Что это может быть?
