Maugli Опубликовано: 28 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2012 Пока ещё не вешал, но планирую именно так.По крайней мере на рестайлах именно так он висит, нигде не закреплён. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Maugli Опубликовано: 29 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2012 (изменено) Продолжу фотоотчёт, сёдня всё доделал.п.1.1 - обрезаем старый разъём ставим новый (поскольку для рестайловых и дорестов - разъёмы разные).п.2. - режем шланг.п.3 - вставляем клапан. С одной стороны шланг на катушку не лезет - пришлось использовать переходник (резиновый колпачок), с другой стороны встал как влитой.п.4 - крепим конструкцию к адсорберу с помощью металлического хомутика (или нарезной ленты для хомутов, я использовал ленту).п. последний -Ставим на место крыло, последняя фото - как выглядит всё под крылом. Как бы всё - можно пить пиво А теперь внимание - вопрос Как можно сбросить ошибку подручными средствами ? Пытался через клемму - не скидывается сволочь ....Или только к диагностам опять ? Изменено 29 марта 2012 пользователем Maugli 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Maugli Опубликовано: 30 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2012 Сёдня ошибка сама погасла На этом наверное всё, итого сэкономил порядка 3,5 тыр на адсорбере Всем спасибо и удачи на дорогах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rastablastare Опубликовано: 4 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2012 Все та же проблема,Antipollution Fault. Сделали диагностику,показала неисправность датчика испарения топлива. Это и есть клапан адсорбера или что это за датчик такой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sasha 307sw Опубликовано: 29 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2013 скажите пожалуйста, клапан должен постоянно стучать. а то у меня то он стучит, то не стучит и скорость стука бывает возрастает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДобрыхДелМастер Опубликовано: 29 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2013 Блин, та же проблема, с вакуумом в баке (ошибок нет)....прочитал всю тему, и не уловил перехода из под "правого крыла" в моторный отсек....у меня рестаил, и этот клапан под капотом, или под правым крылом....а не мог просто сапун в баке забиться? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
philip94 Опубликовано: 13 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 13 августа 2013 Подскажите пожалуйста что это за патрубок???Неделю назад после полной заправки сверху бака потекло топливо. Когда снял, увидел что от бака вверху идет, насколько я понял, вентиляция. Но самой трубки не было(это я ее уже сам одел). Вот сейчас не знаю куда ее деть.Помогите пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Роман Колосков Опубликовано: 13 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 13 августа 2013 (изменено) У меня на Пежо была также ерунда. Когда крышку бака открываешь и шипит так что вообще каюк. Написано здесь правильно абсорбер засорился или чего пережато. Мне эту проблему решили кустарным способом просверлив с обратной стороны крышки дырку через которую выходят лишние пары. Мне тут писали, что это не эстетично. Я полностью согласен. Но в дальнейших планах снять бак и прочистить всю топливную систему возможно с заменой и бака. Я 3 владелец и чем машину заправляли до меня одному богу известно и сколько там в баке мути тож вопрос. Вот тогда собственно будет смотреться и этот абсорбер. А пока езжу с просверленой крышкой. Но больше вроде бак не шипит. Изменено 13 августа 2013 пользователем Роман Колосков Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис469 Опубликовано: 17 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2013 (изменено) Ребят подскажите есть проверенный метод удалить нафиг этот абсорбер???? Есть вот такая тема но что то не догоняю до конца..... Изменено 17 сентября 2013 пользователем icechieff ссылки запрещены Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 17 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2013 Ребят подскажите есть проверенный метод удалить нафиг этот абсорбер???? Я просто офигеваю, как наш народ любит занятся колхозом.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис469 Опубликовано: 18 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2013 Когда уже все испробовано и нет вариантов, приходится делать так......... -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис469 Опубликовано: 20 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2013 Вытащил я абсорбер отцепил от него все шланги и от впуска отцепил шланг.... (и заглушил этот всос). Трогать клапан не стал вроде щелкает потихоньку.... Ну и результат машина поехала..... Провалы пропали все.... Сосало воздух через этот шланг что на впуске из бака... Клапан не справляется или конец ему не знаю..... Машина поехала цель достигнута... Ошибка горит антиполюшн, но она всю жизнь горит.... Абсорбер не стал вытаскивать так и висит под крылом без шлангов но с клапаном..... В шланг что в бак идет (вентиляция) вставил фильтр бензиновый от ваз, на всяк случай. Вот и все........ Вроде все работает..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CrowKiller Опубликовано: 14 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2014 подниму старую тему, чтобы не создавать новую. Короче тоже решил вылечить антиполюшн. достал клапан (крыло не снимал, только подкрылок). выкорчевал из него всю начинку, от него через шланг новый клапан от жигулей. собрал. торохтит, работает, ошибка пропала. через дня три-четыре. еду по трассе, никому не мешаю. снова загорается ошибка. купил клапан от калины, заменил - не работает.... проверил старый клапан, он рабочим оказался... теперь вообще не ясно. получается на него теперь питание не приходит. что случилось и что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Taras2010 Опубликовано: 14 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2014 у меня эта болячка прошла как то сама уже два бака спалил а вакуума болше нету..нонсенс..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shmaks Опубликовано: 14 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2014 (изменено) подниму старую тему, чтобы не создавать новую. Короче тоже решил вылечить антиполюшн. достал клапан (крыло не снимал, только подкрылок). выкорчевал из него всю начинку, от него через шланг новый клапан от жигулей. собрал. торохтит, работает, ошибка пропала. через дня три-четыре. еду по трассе, никому не мешаю. снова загорается ошибка. купил клапан от калины, заменил - не работает.... проверил старый клапан, он рабочим оказался... теперь вообще не ясно. получается на него теперь питание не приходит. что случилось и что делать?Может трубка подачи воздуха в бак забита --- как вариант. Адсорбер вылечил, а от куда ему воздух брать если он в бак не поступает, вот и получается весь воздух высосал и вакуум образовался. Изменено 14 марта 2014 пользователем shmaks Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CrowKiller Опубликовано: 14 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2014 Может трубка подачи воздуха в бак забита --- как вариант. Адсорбер вылечил, а от куда ему воздух брать если он в бак не поступает, вот и получается весь воздух высосал и вакуум образовался.вариант неплохой. а как проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shmaks Опубликовано: 15 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 15 марта 2014 Вытащил я абсорбер отцепил от него все шланги и от впуска отцепил шланг.... (и заглушил этот всос). Трогать клапан не стал вроде щелкает потихоньку.... Ну и результат машина поехала..... Провалы пропали все.... Сосало воздух через этот шланг что на впуске из бака... Клапан не справляется или конец ему не знаю..... Машина поехала цель достигнута... Ошибка горит антиполюшн, но она всю жизнь горит.... Абсорбер не стал вытаскивать так и висит под крылом без шлангов но с клапаном..... В шланг что в бак идет (вентиляция) вставил фильтр бензиновый от ваз, на всяк случай. Вот и все........ Вроде все работает..... Вот норм вариант вообще отключить этот адсорбер и забыть если чистка не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shmaks Опубликовано: 15 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 15 марта 2014 (изменено) вариант неплохой. а как проверить?Ну если прочистил адсорбер и не помогло не обязательно конечно трубка виновата. Вот изображение взятое в этой темеhttp://peugeot-club....attach_id=10030вот с прозрачным шлангом соплишко как я понимаю и должно идти на адсорбер, а вот рядом два соплишка белых подача с обраткой и видно чёрную трубку рядом с права от них - вот это скорее всего трубка вентиляции и она должна уходить в горловину, её надо снять и прочистить. Изменено 15 марта 2014 пользователем shmaks Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CrowKiller Опубликовано: 17 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2014 Ну если прочистил адсорбер и не помогло не обязательно конечно трубка виновата. Вот изображение взятое в этой темеhttp://peugeot-club....attach_id=10030вот с прозрачным шлангом соплишко как я понимаю и должно идти на адсорбер, а вот рядом два соплишка белых подача с обраткой и видно чёрную трубку рядом с права от них - вот это скорее всего трубка вентиляции и она должна уходить в горловину, её надо снять и прочистить.так если бы бак был заткнут, оно бы наверное вакуум создавало, как создателя топика. но у меня таких проблем нет. ни пшиков, когда бак открываешь, ни неустойчивой работы двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 17 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2014 Я просто офигеваю, как наш народ любит занятся колхозом.... Цена вопроса 5 копеек. Зачем этот искусственный геморрой?!Людиииииииии!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CrowKiller Опубликовано: 20 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 20 марта 2014 трубки трубками, а клокать то все равно должен. а не клокочет.. почему тогда не работает? у меня вариант последний - это обрыв провода. но он же в гофре и все такое. как ему оборваться. и где искать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Drop.Plates Опубликовано: 23 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2014 я вот не совсем понимаю, чем этот вакуум мешает? у меня он тоже есть! особенно если не дай бог прощелкаю заправку и в баке остается минимум! когда крышку открываю, меня чуть не всасывает, когда в баке почти пусто!))) но вроде проблем никаких он не доставляет! исправьте, если не прав! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 23 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2014 я вот не совсем понимаю, чем этот вакуум мешает? у меня он тоже есть! особенно если не дай бог прощелкаю заправку и в баке остается минимум! когда крышку открываю, меня чуть не всасывает, когда в баке почти пусто!))) но вроде проблем никаких он не доставляет! исправьте, если не прав! Особого пшика и всасывания быть не должно. Либо клапан в пробке бака либо клапан вентиляции вместе с абсорбером. Вечного быть ничего не может. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shmaks Опубликовано: 23 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2014 (изменено) я вот не совсем понимаю, чем этот вакуум мешает? у меня он тоже есть! особенно если не дай бог прощелкаю заправку и в баке остается минимум! когда крышку открываю, меня чуть не всасывает, когда в баке почти пусто!))) но вроде проблем никаких он не доставляет! исправьте, если не прав!Может быть у тебя шланчик с клапана адсорбера вообще сдёрнут и брошен куда нибудь в низ чтоб в салоне не воняло, вот и не влияет ни на что. Изменено 23 марта 2014 пользователем shmaks Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Orionmax Опубликовано: 13 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2014 @Drop.Plates, плющит бак весьма серьезно этот вакуум Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
