денис469
денис469
    76
Все публикации пользователя денис469
  1. денис469
    Не Едет Помогите!
    После потери приблизительно в 80.000 р. это го..но продано. и Забыто как страшный сон! Го..но так и не поехало а не работающий спидометр абс двигатель итд... не восстановлены.... Никакими силами.... Это мой случай и сугубо частный... Может у вас 307 и едет и радует.... Больше не свяжусь с этой маркой! Купил немца и радуюсь... тьфу-тьфу-тьфу..... Спасибо всем за помошь! Удачи!!!
  2. денис469
    Не Едет Помогите!
    Продолжаю эпопею тут с этим г.вном.... Чтоб оно лучше поехало я сделал вот что: оторвал крыло правое.... шланг так называемой обратки отцепил от абсорбера, в него вставил бенз фильтр ваз и все он так и лежит под крылом.... а трубку идущую на впуск отцепил от впуска и заглушил. Все. Воздух сосало через эту магистраль.... г.вно поехало незначительно лучше.... Но оно все равно тупит и может выкинуть финт что не стронуться, бывает..... А еще газ пропал на днях на него жмешь а его нет.....))))) Щас появился.... что там было не понял....)))) Двигло уже менял теперь машину надо.... попробую.... уверен точно поможет.
  3. денис469
    Вакуум В Баке 307 Как Лечить?
    Вытащил я абсорбер отцепил от него все шланги и от впуска отцепил шланг.... (и заглушил этот всос). Трогать клапан не стал вроде щелкает потихоньку.... Ну и результат машина поехала..... Провалы пропали все.... Сосало воздух через этот шланг что на впуске из бака... Клапан не справляется или конец ему не знаю..... Машина поехала цель достигнута... Ошибка горит антиполюшн, но она всю жизнь горит.... Абсорбер не стал вытаскивать так и висит под крылом без шлангов но с клапаном..... В шланг что в бак идет (вентиляция) вставил фильтр бензиновый от ваз, на всяк случай. Вот и все........ Вроде все работает.....
  4. денис469
    Когда уже все испробовано и нет вариантов, приходится делать так.........
  5. денис469
    Ребят подскажите есть проверенный метод удалить нафиг этот абсорбер???? Есть вот такая тема но что то не догоняю до конца.....
  6. денис469
    Спидометр
    Фиг знает у меня тоже не работает спидометр...... А датчика скорости на машине нет..... (307 1.6 2001 г.в.) Сказали что от АБС скорость читает..... А АБС не работает вот..... Есть такое?
  7. денис469
    Не Едет Помогите!
    Что то вроде там эта обратка с обсорбером завязана и искать там истину вроде бесполезно..... хотя кто то удалял этот говносборник... не знаю, даст это что нить..... хотя вот это я еще не испробовал....
  8. денис469
    Не Едет Помогите!
    движок вообще не дымит..... а вот продуть шланг обратки что то еще не пробовал.... интересная мысль... так, где он там должен продуваться от чего его отключить? продуваться как должен ртом?
  9. денис469
    Не Едет Помогите!
    все одинакового цвета.... ну не знаю как правильно назвать немного коричневый без нагаров, без масла..... да не в этом причина.... и по ним установить ни кто ничто не смог т.к. они нормального цвета и работают..... и катушка снятая с другой машины не поменяла ничто.....
  10. денис469
    Не Едет Помогите!
    идеальные можно и не выкладывать..... все в норме....... без всяких там шапок и черноты... рабочие....
  11. денис469
    Не Едет Помогите!
    дык если тему с начала почитать там все есть.... новый двиг, свечи, ремни, ролики, зонд, обманка, установлен пламягаситель взамен ката, новая заслонка, новый датчик давления во впуске, вся магистраль проверена давление в норме... 4 диагностики в разных местах.... толку нет.....
  12. денис469
    Не Едет Помогите!
    Что значит? Какие ошибки? Лямда 2 постоянно и все....
  13. денис469
    Не Едет Помогите!
    Решения проблемы нет до сих пор. Вот и сегодня поставил машину с вечера под горку носом в низ, утром надо выехать назад, посидел прогрел маленько трогаюсь не едет, газ в пол в почти, обороты ниже, ниже и все заглох. Завожу обороты где то 4-6 троит, вот прочухалась опять попытка ехать, обороты опускаются бензином воняет не едет... Обороты не развить.... Кое как играя сцеплением выехал..... Приема нет.... что ей наф..й надо??? Как будто заливает или воздух сосет хотя уже все проверено и заменяно.....
  14. Черт дернул вот теперь и мучаюсь)))) 607, 307 ....
  15. денис469
    Жрет Масло
    город Республика Белоруссия!))) Звони кому надо, он может и отправить его куда нить.... дальше колпачков лезть не советую сам голову снял и понял хорошь))) дальше уже денег не хватит и не надо туда лезть......
  16. денис469
    Жрет Масло
    А если компрессия по 15 очков и все ништяк, то меняй колпачки.... Притри голову, клапана, поставь новую прокладку и должно все быть! Но это пол двигла разобрать....... можно и грм заодно менять.... работы на 2 дня)))) Но если только с пивом))))
  17. денис469
    Жрет Масло
    22.000 р. могу дать номер телефона кто движками пежо занимается...... 9113906218 вот. На здоровье!!!
  18. денис469
    Жрет Масло
    Померь компрессию для начала.............. и узнаешь колпачки это, или поршневой конец. А что либо там менять по поршням даже не заморачивайся купи двиг другой и вставь его и будет те счастье! Я поставил себе другой с белоруссии привезли. Вставил все пучком масло вообще не есть и все отлично. А так да, печальная эта тема....
  19. денис469
    Замена Ремня Грм 1.6 16V Tu5Jp4
    Если ты почитаешь тему где про "не едет" ты все поймешь чтоб это ведро ехало я грм ставил и так и так и вот так и знаю все что происходит при какой установке.... Это к вопросу загнет или нет если неправильно поставил... С уверенностью скажу что нет, даже на 2 зуба!
  20. денис469
    4 раза снимал ставил и без меток на ремне (это я играю тема "не едет на сайте") зуб туда сюда можно путать, короче звездочки фиксируешь и метка колена строго в низ смотрит и все, ставишь ремень 2 раза крутанул звездочки сошлись по отверстиям и все собирай и едь....))))
  21. денис469
    Не Едет Помогите!
    Ну что "Шамаич" долгожданная дроссельная заслонка пришла из-за границы б/у, поставил, ремень еще на зуб перекинул, помыл ее не трогая (ничего не сбивая), обучил как сказано.... ну что едет лучше теперь с буксу точно дать смогу на песке, на асфальте так пару раз пискнет и все.... разгон получше значительнее, но педаль у пола всегда, провал есть все равно, но уже могу скорость набрать.... может поездит еще обучится.. но все равно поеду потом к диагносту чтоб ее обучил через комп.... двигло легко потряхивает на хлостых.... *ер знает (Лямда 2 ошибка горит всегда)..... короче кое как езжу))))) Именно езжу а не тащусь как фиг знает кто......
  22. денис469
    Не Едет Помогите!
    Вылил весь балон быстрого старта на впуск...... движок как тарахтел так и ничто не изменилось..... походу да.... это этот только датчик остается.... никто не знает его номер? чтоб ценник посмотреть......??? :gamer:
  23. денис469
    Какие Риски? На блоке нет ничто..... Совмещать с нечем..... на Распредвалах тоже, с головой совмещать нечего... Все через ремень... И через отверстия на звездочках.
  24. денис469
    Не Едет Помогите!
    Ну вот съездил я к еще к одному электрику по совету нашего одноклубника. Итог или воздух у меня сосет через впуск или пипец датчику дроссельной заслонки.... вот буду разбираться..... :gamer: :gamer: :gamer: :gamer: :gamer: :gamer: :gamer:
  25. денис469
    Да ремень точно можно на зуб туда сюда ставить (ставил специально) особенно весело уже без меток на ремне этим заниматься.... как то не совсем правильно сделали на заводе, на движке риску для колена не нанесли ..... но короче мне это не помогло ничем....
