Вакуум В Баке 307 Как Лечить?
helicopter
помогите в баке полный вакуум когда заправляешся открываеш крышку того гляди самого туда засосет.
Вообще небольшой вакуум кажется у всех есть... Попозже посмотрю схемку, и выложу....
после заправки 10 литров да. я как то заправил 50 литров потом искатал приехал на заправку открыл пробку и слышно бак как пластиковая бутылка со скрежетом начал на место вставать
Всем привет! Там есть вентиляция бака, по идее должна стоять через электромагнитный клапан. Если что то забито или пережато либо не работает сам клапан, при откручивание пробки бака происходит описаное выше. На ситроене с5 hpi он стоит у вакумника тормозов и идет к впускному колектору. Был у меня 405 пыж в свое время там стоял абсорбер который соединялся с моно впрыском трубкой. После аварии забрал Пыж и начались качели на заправках. Потом разобрался, спасибо помогли друзья. Оказывается абсорбер разлетелся и мастера мне тупо закрыли шланг вентиляции паров бака болтом а на моно впрыске тоже болт прикрутили. Болт со шланга из топливного бака я вынул и тупо вставил фильтр от жигулей. Проблема ушла.
может действительно абсорбер засорился. А как проверить его? где стоит? как выглядит? sos.gif what.gif
Что-то я не нашел этот клапан.
Вот схема шлангов из бака:
и на этой схеме нет шланга вентиляции.
Зато вот на этой вроде вместе со шлангом от лючка бензобака, вроде есть трубка, или это просто нарисовано так...
P.S. Кстати, и на своей Ксаре с таким же двигателем тоже не нашел, хотя на 607 знаю где у меня...
Вот, на рисунке под номером 11 - шланг вентиляции, а под номером 15 - клапан
А вот сюда чего соединяется? на первой фотке где цифра 4 два разъема!
как картинку добовдять в собщение.
вот наконец то докачал service box. Там нарыл текст от туда:
1505 ZV
01 ПОГЛОТИТЕЛЬ - КОНТРОЛИР. РЕКУПЕРАЦИЯ ПАРОВ БЕНЗИНА UNTIL DAM 1006577 OR UNTIL DAM 1006588 OR UNTIL DAM 1006589 EXCEPT МОНТАЖ МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ CAN CAN
правда нет описания трубки под № 11
эта трубка должна идти к впускному коллектору...
А ты можешь сказать номер девайса под номером 1?
1505 ZV
или 1502 F9
теперь я понял почему не могу фильтр найти!! А то купил месяца три назад теперь валяется!!!
судя по моей картинке где то у бака завтра полезу посмотрю.
У меня на рисунке под номером 2 - кламан электрический. И на 607 тоже, думаю и у тебя должен быть...
думаю, что разъем вот тут (нарисовал стрелку около цифры 1):
Не думаю, он где-то под капотом обычно... Просто не будут же они рисовать такой длины провода от бака к моторному отсеку...
огромное спасибо! завтра вскрытие покажет. А к разъемам у меня уже доверия нет, недели две назад пришлось удалить из конструкции разъем на муфте кондиционера окислился весь.
Разьем кондея не редкость....
Обязательно посмотри трубку к впускному коллектору.... Может она слетела, или засорилась...
а вот еще картинка но с пометкой:
ЕМКОСТЬ ПОГЛОТИТЕЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ МОНТАЖ МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ CAN CAN SINCE DAM 10703UW -кстати как это расшифровывается?
1502 H3 - 1700 руб. стоит по с равнению с предыдущим цена уже радует.
