helicopter
Модераторы
    395
    13
Все публикации пользователя helicopter
  1. Вопрос следующего характера чем отличается dp0 от dp2 как лично я понял dp2 пришла на смену dp0 и производит их ZF. Если сталкивались начинка одинаковая или нет. Просто стоимость новой dp2 - 35000 без ГТ.
  2. helicopter
    Охлаждение Акпп Al4
    переходник-адаптер для дополнительного Радиатора ссылка, купить можно в Москве.
  3. helicopter
    У Кого Какой Пробег С Al-4
    307 пробег 360 000 вчера сдохла уже вторая коробка!
  4. это очень дешево. Mobiletron это галимый китай. Ставить надо valeo (цена 5200) или sagem.
  5. helicopter
    Охлаждение Акпп Al4
    ценик на насос можно? марку насоса?
  6. helicopter
    Как Подключить Магнитолу?!
    что у тебя за китайский пионер и где ты его взял на пыже стандартные разъемы кроме антенны. ни каких проблем.
  7. подшипники обычно все комплектуют новым стопорным кольцом и гайкой на ШРУС
  8. надо поставить машину на домкрат и покачать колесо и все станет ясно
  9. helicopter
    Кондиционер
    если только с ямы и снять ззащиту
  10. helicopter
    Кондиционер
    сам магнит надо померить это надо на компрессоре откинуть разъем и померить, причем он должен в одну сторону показывать сопротивление а в другую нет
  11. helicopter
    Топливный Фильтр
    скорее всего его у тебя нет только сеточка на бензонасосе
  12. helicopter
    Кондиционер
    возникла проблемка сдох магнит муфты!!! кто может померит сопротивление на своем авто?????
  13. helicopter
    Эл. Схема Генератора
    Нужна схема подключения генератора вот vin 83462981
  14. helicopter
    Свистит Ролик
    да их там собственно всего 3 1) натяжитель ремня навесных агрегатов 2) паразитный ролик ремня ГРМ 3) натяжитель ремня ГРМ
  15. helicopter
    Вакуум В Баке 307 Как Лечить?
    новый клапан на шланги просто повесил?
  16. на правом стакане под капотом
  17. helicopter
    к абсорберу он не подойдет катушки не пробовал переставлять пока не знаю у меня в бси что то пыхнуло до лета все эксперементы отложил.
  18. helicopter
    Помогите, Сломал Пыжа 307 1.6
    при какой температуре проверял? от этого очень много зависит!!!
  19. helicopter
    мелкие не фиксирует воспользуйся поиском на форуме где то есть а так как мотор евро 4 после малейших сбоев в зажигании он и форсунки отключает что бы катализатор не умер
  20. helicopter
    Мерцают Фары
    напряжение в сети какое?
  21. helicopter
    проверь блок катушек зажигания и свечи.
  22. если бы это было сцепления вонь была бы ужасная
  23. проверь катушку это из за неё машину трясет, сам не давно столкнулся катушка стоит 5700, и еще это гребаное евро 4 при сбоях в зажигании она даже форсунки отключает. антиполюшн может так же гореть из за клапана продувки абсорбера
  24. helicopter
    Покупка
    машину надо на диагностику одна подушка стоит 1 зеленый рубль у каждой машины свой износ
