antoshka32161 Опубликовано: 22 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2021 4 минуты назад, igorkzn сказал: а если датчики поставить - то будет показывать? Или у нас нет блока TPMS и без него - цифр не будет ? Блок этот можно ли поставить - такой вообще для пежо существует (на Али)? Можно наколхозить, как на драйве, наклеев дополнительный экран. Вопрос в другом, зачем это надо? Колеса и так стоит переодически проверять, а если штатная система сообщить о спуске колеса, его визуально легко определить выйдя из машины. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koi-sama Опубликовано: 22 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2021 1 час назад, antoshka32161 сказал: Вопрос в другом, зачем это надо? Штатная система работает слишком медленно. Я недавно неудачно попал в ямку, и в итоге на стремительно спускающем колесе проехал ещё порядка 1км. В итоге штатная система сработала только после установки докатки, а из покрышки на шинке извлекли хорошую такую горку съеденной изнутри резины. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 22 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2021 koi-sama во-во.. у меня так жена на сдутой покрышке проехала, теперь под замену она Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 22 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2021 20 минут назад, igorkzn сказал: koi-sama во-во.. у меня так жена на сдутой покрышке проехала, теперь под замену она Жена? "-Переломов нет? - Да пока нет..."(с) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 22 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2021 :-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 22 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2021 1 час назад, koi-sama сказал: Штатная система работает слишком медленно. Я недавно неудачно попал в ямку, и в итоге на стремительно спускающем колесе проехал ещё порядка 1км. В итоге штатная система сработала только после установки докатки, а из покрышки на шинке извлекли хорошую такую горку съеденной изнутри резины. Не понятно как вы ездите))) 1. После смены резины летней на зимнюю сразу срабатывает система 2. С пробитым колесом (порвало боковину) сразу сработала система 3. С саморезом в колесе адекватно срабатывает система при падении давлении на 0,5. Тут главный совет, брать резину с жёсткой боковиной. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koi-sama Опубликовано: 22 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2021 antoshka32161 при чём тут стиль езды? Система за пару минут и 1км не распознала падение давления с 2.3 до 0. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovz99 Опубликовано: 22 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2021 koi-sama а тут ещё возникает вопрос - а вы инициализировали эту систему, как это требует инструкция (т.е. после каждой подкачки шин). если не было правильной инициализации, то и не будет правильного срабатывания. я так думаю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koi-sama Опубликовано: 22 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2021 vovz99 как и положено, после любых манипуляций с колёсами. Докатку, опять же, система увидела метров через 50 после начала движения на ней. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 25 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2021 кто шумкой занимался ? Подскажите - арки шумить - как эффективно ? Изнутри надо или только снаружи или оба варианта ?И если снаружи - то как, чтобы под шумкой потом коррозия не попёрла ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 26 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2021 18 часов назад, igorkzn сказал: кто шумкой занимался ? Подскажите - арки шумить - как эффективно ? Изнутри надо или только снаружи или оба варианта ?И если снаружи - то как, чтобы под шумкой потом коррозия не попёрла ? На 3-х годовалой машине "шумить", или вопрос про новую ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 26 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2021 на 3х... хочу двери зашумить, может заодно и арки ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nekto-pushkin Опубликовано: 26 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2021 40 минут назад, igorkzn сказал: на 3х... хочу двери зашумить, может заодно и арки ? Консультировался с шумкоделами, они по чесноку сказали или делать все или забить, уберется шум в одном месте, акцент сместится в другое. посему лично я решил пока забить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 5 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2021 26.10.2021 в 10:56, Nekto-pushkin сказал: подскажите, это нормально, что в расширительный бачок постоянно приходит ОЖ (и соответственно уходит из него) во время работы ОЖ ? Никогда не заглядывал туда особо во время работы, хотя ведь доливал....и не помню, что ранее было. А сейчас - идет постоянный процесс Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 6 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2021 14 часов назад, igorkzn сказал: подскажите, это нормально, что в расширительный бачок постоянно приходит ОЖ (и соответственно уходит из него) во время работы ОЖ ? Никогда не заглядывал туда особо во время работы, хотя ведь доливал....и не помню, что ранее было. А сейчас - идет постоянный процесс Нормально.Когда перестанет поступать- время менять помпу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Soleg Опубликовано: 16 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2021 Всем привет! Пару недель назад стал обладателем 3008 ГТ рестайл. На днях обнаружил, что при отсутствии омывайки нет никаких оповещений. Из-за небольшого дождика и особенности конструкции форсунок обнаружить это даже сразу не удалось - разбрызгивание омывайки не видно, а стойка водителя, куда щетки собирают воду, и так мокрая от дождя. У нас действительно отсутствует датчик омывайки? В мануале информацию не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 16 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2021 46 минут назад, Soleg сказал: Всем привет! Пару недель назад стал обладателем 3008 ГТ рестайл. На днях обнаружил, что при отсутствии омывайки нет никаких оповещений. Из-за небольшого дождика и особенности конструкции форсунок обнаружить это даже сразу не удалось - разбрызгивание омывайки не видно, а стойка водителя, куда щетки собирают воду, и так мокрая от дождя. У нас действительно отсутствует датчик омывайки? В мануале информацию не нашел. Да. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_mvm_ Опубликовано: 16 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2021 (изменено) 3 часа назад, Soleg сказал: Пару недель назад стал обладателем 3008 ГТ рестайл. На днях обнаружил, что при отсутствии омывайки нет никаких оповещений. Из-за небольшого дождика и особенности конструкции форсунок обнаружить это даже сразу не удалось - разбрызгивание омывайки не видно, а стойка водителя, куда щетки собирают воду, и так мокрая от дождя. У нас действительно отсутствует датчик омывайки? В мануале информацию не нашел. Отсутствует. Но я теперь уже думаю, что не особо то он и нужен. Неделю пытаюсь израсходовать в ноль воду в бачке, чтоб незамерзайку залить. Пока безуспешно. Может доливает кто? Ой, дорестайл у меня. Изменено 16 ноября 2021 пользователем _mvm_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koi-sama Опубликовано: 16 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2021 4 часа назад, _mvm_ сказал: Неделю пытаюсь израсходовать в ноль воду в бачке, чтоб незамерзайку залить. Израсходовать естественным путём? Это путь для терпеливых. Если что, у меня незамерзайка с зимы в бачке плещется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 17 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2021 (изменено) осушитель (нейтрализатор ) воды - кто льет в бак (про дизель больше интерес ) ? Надо ли? С какой периодичностью ? Перед зимой или после зимы ? Изменено 17 ноября 2021 пользователем igorkzn Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 17 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2021 3 минуты назад, igorkzn сказал: осушитель (нейтрализатор ) воды - кто льет в бак (про дизель больше интерес https://www.drive2.ru/c/545800321880818310/) ? Надо ли? С какой периодичностью ? Перед зимой или после зимы ? с какой целью это делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 17 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2021 (изменено) вдруг там реально влага конденсируется естественным путем ... тогда и выгнать ее ? (Если вы ездите с минимальным запасом топлива в баке и заправляете автомобиль по 10-15 литров – бак у Вас всегда полупустой. Особенно в межсезонье, когда в бензобак поступает теплый влажный воздух, который содержит большое количество водяного пара, а затем при охлаждении конденсируется на дно бензобака. Для того чтобы предупредить скопление воды в бензобаке, нужно держать бак максимально полным. Дозаправляться придется при каждом удобном случае. В особо туманные дни при пустом баке наливайте "ПОД КРЫШКУ!", для того, чтобы вытеснить из бензобака полностью влажный воздух.) Читал, что влага также естественным путем образуется и конденсируется в моторе., попадает в масло... поэтому там и рекомендуют ездить не менее 10 км, чтобы испарялась Изменено 17 ноября 2021 пользователем igorkzn Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 17 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2021 7 минут назад, igorkzn сказал: вдруг там реально влага конденсируется естественным путем ... тогда и выгнать ее ? (Если вы ездите с минимальным запасом топлива в баке и заправляете автомобиль по 10-15 литров – бак у Вас всегда полупустой. Особенно в межсезонье, когда в бензобак поступает теплый влажный воздух, который содержит большое количество водяного пара, а затем при охлаждении конденсируется на дно бензобака. Для того чтобы предупредить скопление воды в бензобаке, нужно держать бак максимально полным. Дозаправляться придется при каждом удобном случае. В особо туманные дни при пустом баке наливайте "ПОД КРЫШКУ!", для того, чтобы вытеснить из бензобака полностью влажный воздух.) Читал, что влага также естественным путем образуется и конденсируется в моторе., попадает в масло... поэтому там и рекомендуют ездить не менее 10 км, чтобы испарялась влага? или вода? в принципе то, что в баке отсекается сепаратором в топливном фильтре А в моторе вообще откуда взяться то в товарных количествах Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 17 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2021 (изменено) вот и не знаю, сколько там этой влаги (воды) может накопиться за год в бензобаке и надо ли это , как профилактику, применять перед зимой ... тут https://www.drive2.ru/b/1631287/ про 100-1000 г пишут.. еще совет оттуда :-) В топливные баки дизельных автомобилей водители-профессионалы заливают 0,5 литра машинного масла на 50 литров солярки. Во время езды масло с водой образуют эмульсию, которая превосходно сгорает в двигателе автомобиля. Изменено 17 ноября 2021 пользователем igorkzn Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 17 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2021 7 минут назад, igorkzn сказал: вот и не знаю, сколько там этой влаги (воды) может накопиться за год в бензобаке и надо ли это , как профилактику, применять перед зимой ... тут https://www.drive2.ru/b/1631287/ про 100-1000 г пишут.. еще раз. воза из бака прекрасно удаляется топливным фильтром (сепаратором в нем) если воды будет много. то просто загорится соответствующий сигнал и руками сольёшь из отстойника а литр воды за год это нерабочая вентиляция бака 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
