Webasto
igorkzn
только я бы не стал его столь громко называть (модуль согласования), по сути там только реле с управлением скорости вентилятора и заслонками.
Я так понял, что по CAN все ж у 3008 управляется вентилятор и заслонки, но могу ошибаться.
Насчет паркуется или нет не знаю
Я всегда прогрев начинаю так, что б придти в работающей вебасте
Да все правильно понял, НО! модуль ввебасты не управляет по КАН климатом ( он именно включает питание компа лимата (открывает заслонки) и управляет скоростью вентилятора (импульсами непосредственно на управление мотором). Если смотреть схему (то что попадалось) то несколько реле переключают эти блоки, отрывая от остального в авто, на непосредственное управление от вебасто.
Может и есть отдельно модулб фан-контрол, но мне попадался только для немцев, и он от ТЕКа был. Можно самому что-то придумать, ноготового решения не видел (
То есть без этого модуля он только греет двигатель?
ДА, но этого вполне достаточно, чтоб после запуска за пару минут нагреть и салон.
Единственный "-" - это стекла оттаивают пока чистишь снег..
Не очень понял про проблему с заслонками. Допустим, Webasto прогрел салон, минут через 5 после окончания прогрева завели двигатель. Проблема только в том что в течении этих 5 минут салон будет остывать быстрее или есть что-то еще?
Примерно так и есть, но еще одна проблемка - это то что после включения зажигания/запуска заслонки начнут калиброваться, т.е. лишние движения из края в край, и происходит это некоторое время (некоторых доставало это), и каждый раз (на что заслонки не совсем рассчитаны0.
Эта фича только не бензине? Я на своем тракторе такого не замечал.
без разницы...
если конечно реализовали как-то "не штатно" управление климатом для прогрева салона вебастой, либо придумали что-то новенькое, о чем мне не известно )))
По поводу быстрее остывать - это я не совсем прав, т.к. заслонку забора забортного воздуха не открывают )))
без разницы...
Ну заслонками штатный модуль сопряжения ворочает.
При продувке салона в режиме вентиляции он открывает забортный забор воздуха
При прогреве не открывает
В обоих случаях дует на стекло, вне зависимости от того, что за режим был до
Про инициализацию тоже вопрос. На охлаждение система выходит за одно и то же время вне зависимости от того, включил продув до или нет, то есть если инициализация и есть,то есть всегда
Недавно вспомнил про рекомендацию установщика котла - включать иногда вебасту для просушки.
С кнопки в салоне авто включилась индикация, через минуту выключилась. Работу самого котла не слышал. Через альтокс запуск закончился ошибкой.
Вопрос такой, кто-нибудь включает вебасту летом (хотя бы для проверки) и работает ли она?
Или мне пора на диагностику?
На других машинах, правда со штатной Вебасто, никогда не включал летом. Только ближе к зиме и уже по мере необходимости. Проблем ни разу не было, про просушку слышу впервые. Ну и штатным способом запустить при Т на улице выше +5 кажись не прокатит.
У меня запускается без проблем, в том числе и через Altox. Работу котла слышно
штатным нет, а вот через старлайн - ДА.
я этим летом запускал случайно ))) работает, и слышно как работает и дым видно.
Спасибо за отзывы, значит пора на диагностику.
А просушку рекомендовали делать, после поездок по лужам.
Изменено пользователем mouse82
Ну, я и написал, что от таймера не запустишь. А от Старлайна на 508 запускал ессно. На Вольво от Пандоры тоже. А как у тс сделано не ясно. Изменено пользователем VSH3008
Кнопка в салоне, по сути просто вкл\выкл и управление через Altox мобильное приложение.
Через приложение запускаешь диагностику, выдает - Error! The heater does not respond to commands. Technical info: W9, 9.
Попытка запустить котел через приложение - Error! The heater does not respond to commands. Technical info: W9,1,5,4. - эта хрень даже встречалась на лендровер форуме, там сошлись на том, что тепло на улице и разошлись-))
Я с телестарта запустил случайно даже во Франции при +36 за бортом
@mouse82, фиг знает, вероятно, но по идее не должно давать ошибку!
Ошибка указывает (по описанию) на то, что блок не отвечает на посланную комманду,
а по правильному - должен быть ответ, об отказе запуска, например...
в 508 вебку можно было через диагбокс погонять, на 3008 вряд ли она интегрирована в оборудование авто, да и рабочего ДГ пока нет ((
есть софт от самой вебасты, но нужен кабель для подключения к котлу, тогда можно было бы диагностику ему сделать более детальную
упс, не обратил внимания, что питер, тогда пардон, кто-то из местных в помощь
ежели дилер ставил ту, что ПСА шлет, то оно диагбоксом видно... по крайней мере так в инструкции на установку сказано
один фиг рабочего ДБ нету, правда тогда могли бы завести на шину к-лайне и можно было бы тестить из салона через OBDII подходящим кабелем.
Как и писал товарищ chizhik_pyzhik, котел не отвечал на команды. А не отвечал потому, что его электронный мозг был залит водой. Ремонт методом замены ЭБУ+воздушный нагнетатель.
Суть парни вот в чем, котел стоит очень низко, аккуратнее по лужам. Глубина в пол колеса это уже опасно-(
@mouse82, ну по лужам вообще нужно аккуратней, мало ли что там в глубине!? ))
а так, блок управления по идее должен быть герметичным, не для подводной лодки, но простой полив и кунание должен выдерживать.
У нас тут в СПб лето выдалось отличное. Пару раз нормально подтапливало.
Честно говоря сам не ожидал, что хваленая немецкая лабуда утонет от встречной волны.
А французы по прежнему г**но делают-))
Ах да, блок герметичен, когда разобрали там вода была.
@mouse82, ну и на старуху бывает... сам блок все же должен быть герметичен, и уж точно от волны его заливать не должно, тем более так, чтоб в нем была потом вода, я в брод перебирался - вроде все работает.
Да и практически у всех вебка установлена довольно низко, чтоб обеспечить нормальный ток горючки и ОЖ, а случаи затопления не так часты )))
а так да, лишний раз вплавь на авто не стоит, это не лодка ;)
тем не менее, по мнению топикстартера, г**но делают только французы
У ТС, видимо, сарказм. Дескать накрылась "немецкая лабуда", однако ругать будут Пежо.
Спасибо за понимание :c0148:
хорошо, что пошел смотреть за процессом смены масла на авто, съездив  на сервисе  (надо же проверить, чтобы вместо 0в30 не подсунули другое...)
Пока авто была на подъемнике, увидел, что полностью замят - сплющен и загнут - кончик выхлопного железного гофрированного шланга вебасты, что торчит из пыльника у губы.
Видать, когда жена паркуется под углом, то колесом упирается в паребрик, а губой переезжает этот паребрик и как раз этим паребриком смяла кончик шланга.
Т.е. если бы включили вебасту, то выхлопным его газам некуда деваться, и прибор ушел  бы в ошибку работы и наверное отключился при работе ...?
Мастер заодно с заменой масла всякими подручными инструментами восстановил (не круг, но овал) и заправил шланг опять под пыльник.
Надо следить...
Ура! Нашего полку прибыло!
В Казани не бордюр, а паребрик.
Есть надежда, что скоро он превратится в полноценный поребрик.
