Jonny2014
Jonny2014
    21
    Евгений
    Peugeot 5008 Поколение II
    Peugeot 5008 II GT-line 2.0 HDi 2017
1 370 просмотров профиля
Достижения Jonny2014
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Подскажите, в Питере у этих ребят: spbpsr.ru кто-нибудь делал ТО или ремонт?
  2. На Викинг контакт 7 откатал всю прошлую зиму, нареканий нет. Правда и снега не было почти
  3. Jonny2014
    Рулевая рейка
    Не секрет, ни чем не закончилась. Съездил я еще к неофилам в профильный сервис, они посмотрели и сказали что это точно не рулевая рейка))), а проблема в рулевой колонке. Ну и собственно ничего не предложили конкретного. Езжу как ездил, проблем каких-то с управляемостью нет, машина ведет себя абсолютно адекватно. Я бы возможно и заморочился с ремонтом, если бы мне дали гарантию, что вот мы это поменяем и усе будет хорошо. А так... Напишите, что Вам дилер ответил, интересно тоже
  4. Jonny2014
    Рулевая рейка
    К сожалению мне не подойдет, я в СПб
  5. Jonny2014
    Рулевая рейка
    Не знаю как поточнее описать этот стук, как будто механизм на что-то натыкается и возникает звук типа "тыц" или "щелк". Если отталкиваться от того что колеса стоят прямо при повороте руля направо один раз до полного упора в обратную сторону уже может и без стука прокрутится. Аналогично налево. Звук возникает чаще в начальной фазе. Не знаю, надеюсь понятно объяснил. Причем странно что в движении такого нет, все штатно. По поводу профильного сервиса Вы имели в виду что ехать к тем кто именно рейками занимается?
  6. Добрый день. В общем у меня такая проблема возникла. Недавно обнаружил, что возник небольшой "стук" или "щелчок" (не знаю как более точно описать) при повороте руля когда машина стоит на месте. Так как подходило время ТО решил заодно и с этим разобраться. Вчера приехал к дилеру, обратил на это их внимание. И вот по результатам что они мне сказали: звук идет от места крепления рейки с валом (специалист начал сыпать терминами, но так как я ни разу не механик, запомнил только это). Ремонт рулевой рейки в условиях дилерского центра они не делают, могут только заменить рейку. Сказали что это первый случай, вообще такая неисправность не характерна для этих машин, по крайней мере к ним никто не обращался. Более того, они мне даже стоимость рейки не смогли сразу сказать, т.к. никогда ее не заказывали и соответственно им надо подать запрос цены. Дали артикул детали, и уже дома Эксист мне выдал убийственную стоимость в 105 р. со сроком поставки середина сентября. И вот теперь я в больших раздумьях что мне делать дальше: 1. Поверить дилеру, заказывать рейку и менять (я хоть и не специалист но мне кажется они неисправность достаточно поверхностно продиагностировали, т.к. я делал ТО, за диагностику ничего не доплачивал мне кажется они просто руль покрутили и самое просто что могли придумать сказали рейку нужно менять)? 2. Попробовать отремонтировать и тут есть 2 пути: ехать к неофицалам в сервис специализирующийся на французах или в сервис который занимается именно рулевыми рейками (бегло в интернете нашел такой)? В общем я в больших раздумьях, может быть кто-нибудь даст дельный совет что делать? Конечно тратить немалые деньги на ремонт не очень хочется, понятно что если нет выбора то придется. пробег 50000, машина не на гарантии
  7. Об изменении момента они не сообщили так как возможно они еще не чиповали нашу модель. По другим авто такая информация есть.
  8. Добрый день. Был у кого-нибуть опыт обращения в данную фирму, не врут? http://chip.spb.ru/tuning-peugeot/5008-ii/6033/
  9. По идее кресло с изофикс нельзя на первый ряд ставить, кресло будет не закреплено. Тем более сажать в него 5-летнего ребенка
  10. У меня стоят по краям два Cybex Solution (убрал с внутренней стороны боковую доп. защиту), по середине Maxi Cosi нулевка (с базой). Стоят впритык, но ремни достаточно легко застегиваются
  11. В Аларм-Моторс (СПб) за ТО-4 плюс замена колодок вкруг насчитали 39 т.р.
  12. Jonny2014
    Webasto
    У меня запускается без проблем, в том числе и через Altox. Работу котла слышно
  13. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь покупал вот такие коврики в багажник: Коврик багажника ворсовый D500800006 Коврик багажника резиновый D500800002 Не могу найти фотографию чтобы понять как они выглядят одним куском или разделенный на 2 части по аналогии с ворсовым ковриком 1616436780. В идеале хочется резиновый коврик разделенный на две части, чтобы можно было спокойно поднять одно из сидений третьего ряда
  14. Jonny2014
    Свистит Воздух
    после прочтения темы тоже обратил внимание - да, на скорости свыше 100 свист есть. По ощущениям действительно как будто стекло не плотно закрыто, и свист идет именно со стороны двери (стекла)
