koi-sama Опубликовано: 28 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2018 Ключ оставил в салоне, пошел остатки снега смести, сажусь, опять ругается. Снова приложил его к заветной выемке и снова предупреждение погасло. Бросил его в карман двери и поехал. ПОкамест больше она на ключ не ругалась.В конце поездки когда глушили машину - всё ок было? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 28 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2018 В конце поездки когда глушили машину - всё ок было?даже больше, довез до школы, проводил (машину заглушил конечно) закрылась ОК, вернулся: открылась и завелась без танцев. А сейчас из одного офиса в другой поехал и снова не открывается... хотя завелась Может, в батарейке дело? Извините за наивность.вот тоже такая мысль пришла в голову, может замерзает она. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VSH3008 Опубликовано: 28 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2018 У меня на 508-м такая хрень была, правда уже на четвёртом году. Но и на новый брелок бывает проруха))) Продолжалось, пока тупо не заменил батарейку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 28 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2018 вот тоже такая мысль пришла в голову, может замерзает она.А если применить второй ключ? Есть же и второй ключ от автомобиля.Что будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nigmer Опубликовано: 28 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2018 Тут заметил, что можно просто выключить кнопкой, не переводя в положение "P".Сначала случайно, потом специально неоднократно, последствий никаких не было)Остановился полностью, неважно "D" или "R" - просто выключаешь. и всё.. как бы "эффективнее", меньше движений делать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 29 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2018 Ибо явно не АКБ машины: экономичный режим не включался, завелась бодро ПУльт тоже заработал как новый.вот тоже такая мысль пришла в голову, может замерзает она.у батареек как и у АКБ есть такой момент, при морозе реко падает емкость и ток отдачи, ну и на самой електронике может наморозь образоваться, что тоже не лучшим образом сказывается на работе... вон в инструкциях ко всей элекронике пишут - "выждать 2-3-4 часа..." по описанию явно не хватало сигнала от ключа, а АКБ тут не при чем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yupi Опубликовано: 29 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2018 Вчера была в чём-то схожая проблема. Приехал домой и машина не закпывалась по нажатию на ручку. И не открывалась тоже. Только с брелка. Но заводилась норм. Через пол часа вышел проверить на всякий случай. Открылась и закрылась без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 29 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2018 Вчера была в чём-то схожая проблема. Приехал домой и машина не закпывалась по нажатию на ручку. И не открывалась тоже. Только с брелка. Но заводилась норм. Через пол часа вышел проверить на всякий случай. Открылась и закрылась без проблем.нет, проблема не схожая - это проблема ручек и датчиков в них начинается сначала в сырую и грязную погоду, потом всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Chrome Опубликовано: 30 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2018 У меня ручки с самого начала капризничают на открытие.Это известная тема для 3008, да? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VSH3008 Опубликовано: 30 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2018 У меня ручки с самого начала капризничают на открытие.Это известная тема для 3008, да? Эта тема известная для 508-го, но на 3008 я пока такого не наблюдал. Вообще, мне показалось, что сенсоры в ручках на 3008 работают без нареканий, на моей проблем никаких нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 30 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2018 Вчера была в чём-то схожая проблема. Приехал домой и машина не закпывалась по нажатию на ручку. И не открывалась тоже. Только с брелка. Но заводилась норм. Через пол часа вышел проверить на всякий случай. Открылась и закрылась без проблем.В прошлом годы описывал решение.Надо влажной/чистой тряпкой протирать внутреннюю часть наружной ручки двери. Мучился с неделю пока дошёл. Даже при чистой снаружи ручки, внутри может быть грязная и поэтому не открывается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 30 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2018 В прошлом годы описывал решение.Надо влажной/чистой тряпкой протирать внутреннюю часть наружной ручки двери. Мучился с неделю пока дошёл. Даже при чистой снаружи ручки, внутри может быть грязная и поэтому не открывается.всё правильно: в автомобиль надо входить с чистыми руками Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 30 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2018 всё правильно: в автомобиль надо входить с чистыми рукамименя еще кабрик к этому приучил там такая же хрень с ручками. Мало того. она иначе просто может начать, если грязная, стекла вверх-вниз двигать на ходу) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 30 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2018 всё правильно: в автомобиль надо входить с чистыми рукамиПолностью фраза звучит так "В автомобиль надо входить с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками." ФЭД. Верно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yupi Опубликовано: 30 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2018 (изменено) Там один общий датчик что ли на две двери? Не открывалась и не закрывалась с обеих ручек. А через пол часа магически стала и открываться, и закрываться также с обеих. Ничего не протирал. Больше похоже именно на сбой какой-то в общей электронике/брелке, чем датчиков. Но посмотрю, как дальше будет. Изменено 30 ноября 2018 пользователем yupi Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 30 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2018 (изменено) Полностью фраза звучит так "В автомобиль надо входить с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками." ФЭД. Верно?нетне вернов моем автомобиле я надеюсь не иметь ничего общего с ФЭД Изменено 30 ноября 2018 пользователем AFrol Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 30 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2018 Там один общий датчик что ли на две двери? Не открывалась и не закрывалась с обеих ручек. А через пол часа магически стала и открываться, и закрываться также с обеих. Ничего не протирал. Больше похоже именно на сбой какой-то в общей электронике/брелке, чем датчиков. Но посмотрю, как дальше будет.А не мыл ли авто до проблемы? Может лёд на ручке образовался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 30 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2018 А не мыл ли авто до проблемы? Может лёд на ручке образовался.А через полчаса пришла весна? Через пол часа вышел проверить на всякий случай. Открылась и закрылась без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 30 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2018 А через полчаса пришла весна?медведь, а где стояла, ехала и т.д. авто эти полчаса, какая температура на улице и когда это всё происходит, вы с курсе? Я нет, я лишь высказываю предположения и только вы ищите пруфы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 30 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2018 медведь, а где стояла, ехала и т.д. авто эти полчаса, какая температура на улице и когда это всё происходит, вы с курсе? Я нет, я лишь высказываю предположения и только вы ищите пруфы.У Вас превратное представление о пруфах. Их не ищут, их имеют. Или не имеют. И тогда пишут IMHO. Ну, или на крайний случай, IHMO.Но к вышеприведённой ситуации никакие пруфы отношения не имеют. Я просто в детстве научился не только писать, но и читать. Вчера была в чём-то схожая проблема. Приехал домой и машина не закпывалась по нажатию на ручку. И не открывалась тоже. Только с брелка. Но заводилась норм. Через пол часа вышел проверить на всякий случай. Открылась и закрылась без проблем.По приведённым Вами пунктам:- где стояла? Ну, если только @yupi не государь-император, и не имеет привычки "выходить" в помещение, то скорее всего - на открытом воздухе;- ехала и т.д. авто эти полчаса? Нет;- какая температура на улице? Судя по тому, что прошло полчаса, то температура на улице не сильно изменилась;- когда это всё происходит? Вчера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 30 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2018 (изменено) У Вас превратное представление о пруфах. Их не ищут, их имеют. Или не имеют. И тогда пишут IMHO. Ну, или на крайний случай, IHMO.Но к вышеприведённой ситуации никакие пруфы отношения не имеют. Я просто в детстве научился не только писать, но и читать. По приведённым Вами пунктам:- где стояла? Ну, если только @yupi не государь-император, и не имеет привычки "выходить" в помещение, то скорее всего - на открытом воздухе;- ехала и т.д. авто эти полчаса? Нет;- какая температура на улице? Судя по тому, что прошло полчаса, то температура на улице не сильно изменилась;- когда это всё происходит? Вчера.То есть подземной парковки у него по вашему определению, быть не может , и на солнце её поставить на полчаса нельзя, я верно понимаю вас? Изменено 30 ноября 2018 пользователем Волдемор Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 30 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2018 То есть подземной парковки у него по вашему определению, быть не может , и на солнце её поставить на полчаса нельзя, я верно понимаю вас?Повторюсь. Если только yupi не государь-император, и не имеет привычки "выходить" в помещение, то скорее всего выходит на улицу. А не на подземную парковку. В русском языке так.О солнце. Не знаю, оттаяла бы вода, оставшаяся после мойки, при -14оС на солнце. Я исходил из того, что владелец приехал домой. Чаще всего это случается ближе к вечеру.Хотя не спорю, @yupi может работать по ночам. Или просто быть сексуальным маньяком, и опять же, возвращаться домой под утро. Пояснить сможет только он сам. Если я ошибался - признаю это без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 30 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2018 А не мыл ли авто до проблемы? Может лёд на ручке образовался.на кабрике сколько не мыли. только разве стекла примерзали... а ручки от мойки никогда, а вот от грязи да. глючат Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Chrome Опубликовано: 30 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2018 Из всего вышесказанного по существу я понял только то, что сексуальные маньяки возвращаются с работы под утро. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 30 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2018 Из всего вышесказанного по существу я понял только то, что сексуальные маньяки возвращаются с работы под утро. Хочу заметить, знаком с этой стороной жизни исключительно понаслышке, из пестни анакондов:"Скоро будет шумно в квартиреБудут топать ногами, хлопать дверьми и материть будильникЗакончится чья-нибудь смена и к началу дняВернется из парка ни с чем за ночь уставший маньяк".. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
