Димыч. Опубликовано: 26 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 Кажется мне что все было совсем по другому))) Кондиционер сушит воздух, ну никак не может с ним быть душно)))Когда нет приточки,а в вагоне 100человек выдыхают 1000л. углекислого газа в минуту,то тебе совсем по другом будет казаться) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 26 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 (изменено) Когда нет приточки,а в вагоне 100человек выдыхают 1000л. углекислого газа в минуту,то тебе совсем по другом будет казаться) При чем тут казаться? Если кондиционер именно сушит воздух, но никак его не увлажняет.Может тебе именно казалось и поэтому пооткрывали окна? Изменено 26 июня 2018 пользователем antoshka32161 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 26 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 При чем тут казаться?Я хотел тебе выше задать тот же вопрос,но не стал) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 26 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 (изменено) Я хотел тебе выше задать тот же вопрос,но не стал) При чем тут казаться? Если кондиционер именно сушит воздух, но никак его не увлажняет.Может тебе именно казалось и поэтому пооткрывали окна? Изменено 26 июня 2018 пользователем antoshka32161 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 26 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 Если кондиционер именно сушит воздух, но никак его не увлажняет.Духота и влажный воздух не связаны.Будь у тебя сухой воздух,но если его категорически мало для 100 человек в вагоне,то приходит состояние духоты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 26 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 Духота и влажный воздух не связаны.Будь у тебя сухой воздух,но если его категорически мало для 100 человек в вагоне,то приходит состояние духотыповторюсь, духота она в первую очередь связана с влажностью. Просто так человек субъективно чувствует повышение влажности выше определенного порога при определенной температуре.Например при +25 и влажности около 50% будет душно и на улице. Ну и еще влияет концентрация СО2Что произошло в Вашем случае. Вы использовали кондиционер как вентилятор, не более. Он создавал дополнительное движение воздуха и тем самым немного снижал влажность.Температура в вагоне была в принципе уличная, ибо приток через окна не оставлял шансов кондиционеру на нормальное охлаждение воздуха.Потом окна закрывают. температура в вагоне остается уличная. ибо кондей не волшебник, и охладить вагон за 10 минут до комфортной температуры не в состоянии, если вагон не пустой.А раз не успел охладить, а влажность поднялась (тело оно выделяет с поверхности кожи влагу. плюс выдыхаемый воздух тоже содержит излишнюю влагу), ну и немного вырос СО2.Субъективно при неопустившейся до нормы температуре возникла избыточная влажность которая воспринялась как духота.Сие естественный процесс. НО, вы же, не дав кондею стабилизировать ситуацию и опустить температуру и влажность, снова открыли она...Я бы вообще окна в кондиционируемых вагонах делал бы неоткрываемыми, как на поездах дальнего следования.ибо вот такие непонимающие физику процесса пассажиры нарушают нормальную работу системы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 26 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 повторюсь, духота она в первую очередь связана с влажностью.Соглашусь,влажность усугубляет духоту.Но и в сухом воздухе нехватка кислорода делает свое дело. Друзья,спорить бессмысленно.Надеюсь все всё поняли.В офисах со сплитами проветриваем.В электричках-ну если не душно,езжайте с закрытыми окнами.Моему вагону стало душно так ехать с кондеем,поэтому окна открыли обратно.Следовательно,или приточки с кондеем не хватает на полный вагон народа,или кондей без приточки вовсе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 26 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 Соглашусь,влажность усугубляет духоту.Но и в сухом воздухе нехватка кислорода делает свое дело.нехватка кислорода в электричке априори невозможна))) во всех электричках есть приточка. Иначе бы зимой тоже окна надо было бы открывать, а зимой концентрация кислорода в холодном воздухе ниже. плюс отопление съедает часть кислорода в воздухе...Не видел, что б зимой народ в электричках просил открыть окошко... Повторюсь это физика и физиология. ничего больше. Нехватка кислорода не воспринимается как духота. Для понимания этого, достаточно подняться в горы, повыше. тысячи на 3,5 хотя бы. ощущения совсем иные нежели в электричке... Моему вагону стало душно так ехать с кондеем,поэтому окна открыли обратно.если б изначально не открывали душно бы не было 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 26 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 нехватка кислорода в электричке априори невозможна))) во всех электричках есть приточка. Иначе бы зимой тоже окна надо было бы открывать, а зимой концентрация кислорода в холодном воздухе ниже. плюс отопление съедает часть кислорода в воздухе... Не видел, что б зимой народ в электричках просил открыть окошко...Значит температура окружающей среды влияет на ощущение духоты.К тому же,если все же кондей не имеет приточки,на что очень похоже,то зимой как раз кондей не работает,а работает просто режим вентиляции,отсюда и нет ощущения духоты,как летом в жару.если б изначально не открывали душно бы не былоПовторюсь,пока окна были открыты,духоты не было.Закрыли-стало душно.Открыли,дышать стало легче.Народу 100чел в вагоне. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 26 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 Значит температура окружающей среды влияет на ощущение духоты.К тому же,если все же кондей не имеет приточки,на что очень похоже,то зимой как раз кондей не работает,а работает просто режим вентиляции,отсюда и нет ощущения духоты,как летом в жару.Вы пытаетесь спорить с тем, что Волга впадает в Каспий?, заодно не читая, что я пишу?Да духота - некая кривая субъективного восприятия влажности воздуха при определенной его температуре. С концентрацией кислорода никак не связано. И зависит именно от этих двух параметров соотношение температуры и влажности и у каждого оно свое, хотя есть общие цифры для дисперсии 80%Ведь иногда бывает у моря или водоема безумно душно на улице, хотя концентрация кислорода на море выше. а со2 ниже. Приточка есть в вагонах И кондей встроен в эту приточку. просто в канале стоит теплообменник и всё. И повторюсь. если б окна изначально не открывали. то кондей бы спокойно поддерживал бы в вагоне соотношение температуры и влажности, но кто-то не очень умный когда-то открыл окно-два, учитывая, что скорость потока через окно выше. Чем через приточку, он быстро поднял температуру в вагоне, а может и влажность тоже...потому закрытие окон так и сработало, влажность и температура резко же не упали, а приток воздуха. который выносил влагу. испаряемую людьми, пропал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 26 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 Вы пытаетесь спорить с тем, что Волга впадает в Каспий?, заодно не читая, что я пишу?Я Вам говорю о практике,о том состоянии,что я испытал вместе с пассажирами в вагоне,а Вы мне теорию.Да,много составляющих может быть,влияющих на ту духоту,что я испытал,и одна из составляющих-отсутствие приточки или не хватка ее при работе кондея. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 26 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 Я Вам говорю о практике,о том состоянии,что я испытал вместе с пассажирами в вагоне,а Вы мне теорию.Да,много составляющих может быть,влияющих на ту духоту,что я испытал,и одна из составляющих-отсутствие приточки или не хватка ее при работе кондея.Всего там хватало. Нехрен изначально было окна открывать. Кондей не волшебник. сразу климат не может нормализовать.Повторюсь - я бы окна неоткрываемыми делал. Причины духоты я, вроде, уже на пальцах расписал. надоело, чесслово. дальше тему мусолить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 26 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 надоело, чесслово. дальше тему мусолить.Полностью поддерживаю.закрываем бессмысленный треп. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 26 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 Мне кажется, даже я уже уверен, что Димыч в состоянии себя убедить и доказывать нам, что 2х2 это или 5 или 3, но никак не 4, потому, что 4 это только при 2+2, и он это усвоил со школьной скамьи )))))))) причем, чем дольше спор, тем более настойчиво он будет употреблять этот аргумент, а когда в итоге его никто не поддержит и окончательно прижмут к стенке, окажется, что или он не правильно понял или мы, но по любому он останется при своем ))) Мне кажется, даже я уже уверен, что Димыч в состоянии себя убедить и доказывать нам, что 2х2 это или 5 или 3, но никак не 4, потому, что 4 это только при 2+2, и он это усвоил со школьной скамьи )))))))) причем, чем дольше спор, тем более настойчиво он будет употреблять этот аргумент, а когда в итоге его никто не поддержит и окончательно прижмут к стенке, окажется, что или он не правильно понял или мы, но по любому он останется при своем ))) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 26 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 @chizhik_pyzhik,Я не спорю.У каждого своя правда.Закрыли тему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 26 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 (изменено) Может одним "идиотом" станет меньше хоты бы у нас на форуме))) ну ладно.. ну что вы... ну вы вааще...Жаль.Можно конечно попробовать принять.Но вот духота в элеткричке с кондеем при закрытых окнах не позволяет это сделать.Поверьте,ездил,испытал на себе.Открыли окна и дышать стало сразу легче."духота в элеткричке с кондеем при закрытых окнах" является следствием неправильной организации кондиционированияпо-моему, это очевиднолибо кондиционеры с неподходящей производительностью, либо работают в неверном режиме (о чем говорил выше коллега bandr) вас же не удивляет, что в отечественных присутственных местах (не во всех, к счастью, но весьма часто) количество ожидающих граждан значительно превышает количество мест для сидения Изменено 26 июня 2018 пользователем AFrol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 26 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 "духота в элеткричке с кондеем при закрытых окнах" является следствием неправильной организации кондиционирования по-моему, это очевидно либо кондиционеры стоят неподходящей производительностью, либо работают в неверном режимеэто следствие как раз открытых окон. разогрели помещение и закупорили... понятно приточка сразу не протянет до комфортных значений Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 26 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 "духота в элеткричке с кондеем при закрытых окнах" является следствием неправильной организации кондиционирования по-моему, это очевидноКонечно.Вопрос,где именно проблема,то ли нет приточки вообще,то ли ее недостаточно.Не удивлюсь,если первое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 26 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 (изменено) chizhik_pyzhik сказал(а) 26 Июн 2018 - 12:38:chizhik_pyzhik сказал(а) 26 Июн 2018 - 12:38:Мне кажется, даже я уже уверен, что Димыч в состоянии себя убедить и доказывать нам, что 2х2 это или 5 или 3, но никак не 4, потому, что 4 это только при 2+2, и он это усвоил со школьной скамьи ))))))))причем, чем дольше спор, тем более настойчиво он будет употреблять этот аргумент, а когда в итоге его никто не поддержит и окончательно прижмут к стенке, окажется, что или он не правильно понял или мы, но по любому он останется при своем )))Мне кажется, даже я уже уверен, что Димыч в состоянии себя убедить и доказывать нам, что 2х2 это или 5 или 3, но никак не 4, потому, что 4 это только при 2+2, и он это усвоил со школьной скамьи ))))))))причем, чем дольше спор, тем более настойчиво он будет употреблять этот аргумент, а когда в итоге его никто не поддержит и окончательно прижмут к стенке, окажется, что или он не правильно понял или мы, но по любому он останется при своем )))Ты оказался прав))) Никак не может угомонится, все вокруг не правы, но не он))) Даже кондиционер виноват, в том что он не может за считанные минуты охладит вагон, хотя он этого и не должен уметь))) Изменено 26 июня 2018 пользователем antoshka32161 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 26 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 @antoshka32161, Все хорошо,все правы) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 26 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 (изменено) @antoshka32161, Все хорошо,все правы)Почему все? По твоей версии только ты, а законы физики это частный случай и в твоем примере не работают))) Изменено 26 июня 2018 пользователем antoshka32161 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 26 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2018 Почему все? По твоей версии только ты, а законы физики это частный случай и в твоем примере не работают)))Читай меня внимательнее и да прибудет с тобой сила.)И холод) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koi-sama Опубликовано: 27 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2018 Коллеги, никто не сталкивался со свистом из вентиляции? Напасть проявляется на скоростях за 100км/ч - тонкий свист где-то в правой части салона. Громкость пропорциональна скорости, увеличивается если включить рециркуляцию.История не заканчивается.Нашлось TSB - свист в районе обшивки двери (совпадает), на скорости 110+ (совпадает), особенно при работе вентиляции на 3 скорости и выше (совпадает). Заказали проклейку, подождали, она пришла, приклеили. Свистит. Дилер обещал подумать и перезвонить. У меня уже чешутся руки открутить кусок обшивки и посмотреть что же там приклеили... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 27 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2018 История не заканчивается.Нашлось TSB - свист в районе обшивки двери (совпадает), на скорости 110+ (совпадает), особенно при работе вентиляции на 3 скорости и выше (совпадает). Заказали проклейку, подождали, она пришла, приклеили. Свистит. Дилер обещал подумать и перезвонить. У меня уже чешутся руки открутить кусок обшивки и посмотреть что же там приклеили...Нет такого, больше 110 не езжу Народ у вас что первая новая машина что вы так заморочились на такой ерунде?Читаю и дивлюсь на вас, это касается не только климата но и всего остального от шумоизоляции до ... Может и вам начать ездить а не тратить деньги? Прям как дети или малолетки свои авто вылизываете. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koi-sama Опубликовано: 27 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2018 @Волдемор, почему ерунда? Свист отвлекает, раздражает, от него голова может заболеть в конце концов. Я бы вам предложил прокатиться и оценить собственными ушами, но увы, мы с вами далековато друг от друга находимся. Прям как дети или малолетки свои авто вылизываете.Мужчины от детей отличаются только стоимостью игрушек. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
