antoshka32161 Опубликовано: 16 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2018 (изменено) До неё мои познания ещё не распространились. Это на вкладке управления климатом?Аха, правее от кнопки Авто, по счету вроде четвертая кнопка))) Изменено 16 мая 2018 пользователем antoshka32161 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 16 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2018 Аха, правее от кнопки Авто, по счету вроде четвертая кнопка)))Чтож, надо попробовать, а то я по старинке вентиль плюсом качегарю)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 16 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2018 А как же вы в кодиционированное помещение с улицы летом заходите?Через подготовительную комнату...Рекомендации 4*С касаются и помещений, кстати в некоторых инструкциях кондеев это прописано, не помню, толи в хитачах, толи в тошках было. но в как правило в более холодное помещение попадаешь через подъезд, коридор и т.д. время малое, но все же удара нет, 4*С перепада не гарантирует заболевание - это всего лишь рекомендация, при которой минимальна вероятность подхватить. Хотя про воспаление легких - это несколько притянуто, оно может стать последствием простудифилиса, но не само по себе от ... По поводу обработки - наносить во все доступные отв. забора воздуха - под капотом и за бардачком у ног переднего пассажира. цель - нанести пену или эмульсию на испаритель кондея. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koi-sama Опубликовано: 17 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2018 Коллеги, никто не сталкивался со свистом из вентиляции?Напасть проявляется на скоростях за 100км/ч - тонкий свист где-то в правой части салона. Громкость пропорциональна скорости, увеличивается если включить рециркуляцию. Салонные фильтры в порядке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 17 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2018 Коллеги, никто не сталкивался со свистом из вентиляции?Напасть проявляется на скоростях за 100км/ч - тонкий свист где-то в правой части салона. Громкость пропорциональна скорости, увеличивается если включить рециркуляцию. Салонные фильтры в порядке.Подобное отсутствует. Если свистит всегда, когда набираете за 100 - к ОД. Пусть послушают)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koi-sama Опубликовано: 17 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2018 Подобное отсутствует. Если свистит всегда, когда набираете за 100 - к ОД. Пусть послушают))Слушали уже. Сегодня по моей просьбе проверили фильтры - там всё в порядке, замятий или посторонних предметов нет.ОД довольно безинициативный, поэтому хочется знать, куда именно их ткнуть дальше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2018 (изменено) Слушали уже. Сегодня по моей просьбе проверили фильтры - там всё в порядке, замятий или посторонних предметов нет.ОД довольно безинициативный, поэтому хочется знать, куда именно их ткнуть дальше.в сторону зеркал ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА : СВИСТ ВОЗДУХА В ЗОНЕ ПРАВОГО И/ИЛИ ЛЕВОГО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ : ПРИ ДВИЖЕНИИ СО СКОРОСТЬЮ, НАЧИНАЯ С 90 КМ/Ч Изменено 17 мая 2018 пользователем Мартын 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 17 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2018 Слушали уже. Сегодня по моей просьбе проверили фильтры - там всё в порядке, замятий или посторонних предметов нет.ОД довольно безинициативный, поэтому хочется знать, куда именно их ткнуть дальше.Не понятна Ваша логика.Вы обращаетесь с проблемой свиста в районе воздуховода на скорости свыше 100 км/ч. Так.ОД проверяет фильтры? Ну допустим. Там всё в порядке - тоже хорошо. Но Вам то нужен ответ, откуда свист. А не про фильтры.Мастера катали? Неисправность зафиксирована? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 17 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2018 поэтому хочется знатьКак вариант, в трубопровод минуя фильтр попал какой то предмет(лист от дерева,вертолетик) и на определенной скорости воздушного потока дает свист.Другой причины не вижу. Еще попробуйте отключить кондей,возможно свист пропадет.Чтобы исключить свист от бокового зеркала,сложите его на скорости 100 и убедитесь в наличии или отсутствии свиста. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koi-sama Опубликовано: 17 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2018 Не понятна Ваша логика.Вы обращаетесь с проблемой свиста в районе воздуховода на скорости свыше 100 км/ч. Так.ОД проверяет фильтры? Ну допустим. Там всё в порядке - тоже хорошо. Но Вам то нужен ответ, откуда свист. А не про фильтры.Мастера катали? Неисправность зафиксирована?А что не так? Обращаюсь с проблемой свиста, катаю начальника отдела гарантии, он признаёт наличие свиста.Проходит неделя, мне перезванивают и говорят что проблема фиг знает в чём. Я замечаю, что внутрь вроде как проникают запахи и предлагаю проверить фильтры - вдруг с ними что не так. Со мной соглашаются.Проверяем фильтры - там всё ок. Меняем местами. Еду проверять - проблема не ушла. Можно пригнать машину к ОД и заставить их разобрать и проверить каждый воздуховод в правой части салона - но я предпочитаю оставить это удовольствие на самый конец. Вот сейчас @Мартын подсказал вероятный вариант с зеркалами - и я уже жду звонка от ОД, чтобы они это прокомментировали и подтвердили или опровергли. Ну а вдруг? Как вариант, в трубопровод минуя фильтр попал какой то предмет(лист от дерева,вертолетик) и на определенной скорости воздушного потока дает свист.Другой причины не вижу. Еще попробуйте отключить кондей,возможно свист пропадет. Чтобы исключить свист от бокового зеркала,сложите его на скорости 100 и убедитесь в наличии или отсутствии свиста.Самый жуткий вариант - не хочется лезть в воздуховоды.Зеркала складывали - всё равно шумит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 17 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2018 А что не так?Ну, наверное, вот это мне перезванивают и говорят что проблема фиг знает в чёмКак-то не укладывается в моей голове, что подобный ответ это то, зачем я обращался в сервис.А в заказ-наряде они такой же результат диагностики записали - "Проблема фиг знает в чём"?))Сейчас придёт Корфагеныч и скажет, что ничуть не удивлён)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koi-sama Опубликовано: 17 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2018 Как-то не укладывается в моей голове, что подобный ответ это то, зачем я обращался в сервис. А в заказ-наряде они такой же результат диагностики записали - "Проблема фиг знает в чём"?))Ну вот. Совет Мартына не помог - к моей машине тот TSB уже не относится, дилер предлагает найти время и привезти автомобиль для ковыряния в воздуховодах. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 17 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2018 Зеркала складывали - всё равно шумит.тогда скорее всего не они.Боюсь,что нужно лезть в воздуховоды.@Святослав Нестеров, Дружок,ты дверью ошибся. Сейчас придёт Корфагеныч и скажет, что ничуть не удивлён))Я действительно ничуть не удивлен) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 25 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2018 Вот и пришли жаркие денечки. В выходные авто показывало +38 градусов за бортом. В свое авто без предворительного охлаждения не реально сесть. Перед тек как глушить, включаю а/с max, открываю все шторки вентиляции. Завожу с АЗ минут на 10-15Коллеги поделитесь как вы охлаждаете авто? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 25 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2018 Вот и пришли жаркие денечки. В выходные авто показывало +38 градусов за бортом. В свое авто без предворительного охлаждения не реально сесть. Перед тек как глушить, включаю а/с max, открываю все шторки вентиляции. Завожу с АЗ минут на 10-15Коллеги поделитесь как вы охлаждаете авто?Ни как, кладу отражатель на торпеду, когда завожу открываю все окна и начинаю движение, постепенно как пойдёт прохладный воздух, езжу в жару +22 на авто, закрываю задние потом передние и всё. И здороье не страдает от переохлаждения и еду сразу. Зы так же делаю в Астрахани а там и 42 видел. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 25 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2018 Коллеги поделитесь как вы охлаждаете авто?Перевожу из кузова "купе" в кузов "кабриолет" и лепотааа Выдувает мгновенно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 25 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2018 (изменено) Ни как, кладу отражатель на торпеду, когда завожу открываю все окна и начинаю движение, постепенно как пойдёт прохладный воздух, езжу в жару +22 на авто, закрываю задние потом передние и всё. И здороье не страдает от переохлаждения и еду сразу. Зы так же делаю в Астрахани а там и 42 видел. То есть едешь со сквозняком? Детей не продувает?А что значит "как пойдет прохладный воздух"? Климат изначально думает максимально холодным воздух и лишь достигнув нужной температуры в салоне, увеличивает температура потока воздуха.Перевожу из кузова "купе" в кузов "кабриолет" и лепотааа Выдувает мгновенно То есть едешь со сквозняком? Детей не продувает? Изменено 25 июня 2018 пользователем antoshka32161 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 25 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2018 Климат изначально думает максимально холодным воздух и лишь достигнув нужной температуры в салонеемнип датчика температуры на 3008/5008 нет, все показания берутся с ИК датчика под стеклом.Потому и приходится или окны открывать с люком или мах ас включать.Я на сарае еще с вебасты проветривание включаю. Минут за 20 оно выдувает откровенную жару и потому кондей достаточно быстро справляется. И если сзади дети. то вырубаю задний вентилятор. что б они не баловались и не перемерзли 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 25 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2018 емнип датчика температуры на 3008/5008 нет, все показания берутся с ИК датчика под стеклом.Потому и приходится или окны открывать с люком или мах ас включать.Я на сарае еще с вебасты проветривание включаю. Минут за 20 оно выдувает откровенную жару и потому кондей достаточно быстро справляется. И если сзади дети. то вырубаю задний вентилятор. что б они не баловались и не перемерзли Так вопрос был именно про детей и кабриолет))) То есть все на так красочно как пишется изначально и все равно либо АЗ, либо вебасто трудятся перед посадкой в авто))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 25 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2018 (изменено) Так вопрос был именно про детей и кабриолет))) То есть все на так красочно как пишется изначально и все равно либо АЗ, либо вебасто трудятся перед посадкой в авто))) В кабрике только старшего вожу иногда и спереди, сзади экран ветровой. Это больше машина на работу ездитьА про проветривание... ну не было бы его обошелся бы.На С5 ездили в жаркие места, типа кавказа, лазурки, италии. Нормально, сел-поехал - остыло. Обходился без проветривания даже в +45 справлялся как то. Изменено 25 июня 2018 пользователем bandr 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 25 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2018 В кабрике только старшего вожу иногда и спереди, сзади экран ветровой. Это больше машина на работу ездить А про проветривание... ну не было бы его обошелся бы.На С5 ездили в жаркие места, типа кавказа, лазурки, италии. Нормально, сел-поехал - остыло. Обходился без проветривания даже в +45 справлялся как то. Это через сколько авто остывало то? Тут два варианта, либо получить воспаление легких, либо ехать час чтобы температура стала более менее комфортной. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 25 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2018 Это через сколько авто остывало то? Тут два варианта, либо получить воспаление легких, либо ехать час чтобы температура стала более менее комфортной.минут 10 в штатном режиме, не направляйте дефлекторы в грудь и будет счастье. да и 5008 остывает даже без мах ас достаточно быстро. Стоит 20.5 у меня и 22 на пассажира 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 25 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2018 То есть едешь со сквозняком? Детей не продувает?А что значит "как пойдет прохладный воздух"? Климат изначально думает максимально холодным воздух и лишь достигнув нужной температуры в салоне, увеличивает температура потока воздуха. То есть едешь со сквозняком? Детей не продувает?Дети взрослые, описанное когда водитель и пассажир. Проветриваю до ближайшего светофора 300 метров ,после закрытия окон уже нормально справляется климат, ну 3-5 минут можно и потерпеть а не нюхать стоя рядом с камазом. По мне! проблема надумана что зимой что летом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 25 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2018 (изменено) минут 10 в штатном режиме, не направляйте дефлекторы в грудь и будет счастье. да и 5008 остывает даже без мах ас достаточно быстро. Стоит 20.5 у меня и 22 на пассажира Чтобы дефлекторы не направлять на себя, один вариант их просто закрыть.Ну не остывает машина за 10 минут ну никак))). Даже на АЗ с a/c max нужно минимум 10 минут)))Дети взрослые, описанное когда водитель и пассажир. Проветриваю до ближайшего светофора 300 метров ,после закрытия окон уже нормально справляется климат, ну 3-5 минут можно и потерпеть а не нюхать стоя рядом с камазом. По мне! проблема надумана что зимой что летом. Ну не верю в такие сказки, что авто остывает за 3-5 минут))) Хотя, для кого то и 30-35 градусов внутри салона норма))) Изменено 25 июня 2018 пользователем antoshka32161 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 25 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2018 Это через сколько авто остывало то? Тут два варианта, либо получить воспаление легких, либо ехать час чтобы температура стала более менее комфортной.что то вы ужасы какие-то придумываете... в прошлом году в Крыму на мониторе красовалась цифра 47*С, правда не лобовуху блестяшку обычно леплю, кронштейн для планшета поправился, т.е. под стеклом было явно очень тепло, но открыл заввел авто, пока снял блестяшку и помыл стекла (есть такая привычка) уже все сели в машину и все вполне нормально..заразу правда подхватил, но на кондей не грешу, т.к. остальные в поряде, т-т-т. ЗЫ, правда у меня салон тканевый и объем наверное чуть меньше, чем 3008. но и в 4007 порядок примерно такой же, хотя там иногда горло сушит... ЗЫЫ если хотите побыстрей охладить, то поток нужно направлять на лоб.стекло или в ноги, или менять чтоб не переохладить локально. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
