Управление Функциями Автомобиля
Wladik
я вот тоже думаю, что на круизе должно быть меньше расход, чем на функции ограничения скорости (именно из-за возможности передавливать педаль газа при ф-ции ограничения скорости...
"передавить" тут не при чем.
круиз поддерживает постоянную скорость и коректирует её гораздо раньше чем человек,
человек часто может чуть замедлиться, потом газом прибавит скорости, и тут и идет повышенный расход,
а вот расход топлива при "ограничении" - это как-то странно, т.к. абсолютно не понятна "физика процесса",
даже если ты давишь педаль до упора, электроника не воспринимает её т.к. разрешенный максимум уже достигнут,
ну или другими словами - при потреблении определённого кол-ва топлива в единицу времени выделяется определенное кол-во энергии,
которое обеспечивает движение с определенным ускорением (если быть точнее, то усилие на преодоление сил сопротивления),
можно считать это взаимосвязанными величинами (расход-скорость/усорение), ..
Т.о. при одинаковой скорости/ускорении, что на "ручном" режиме, что на "круизе" расход должен быть одинаковым,
иначе какая сила сопротивления будет потреблять "избыток" энергии? тормоза?
ЗЫ
есть вариант, что коробка несколько по разному работает при круизе и при ручном, но опять же это будет относиться к режимам разгона.
Надо получать удовольствие от езды
А в чем удовольствие для Вас? ввалить 150 по не предназначенной для этого трассе?
у нас магистралей рассчитанных на 110-130 раз-два и больше нет.
Понимаю бы по серпантину прохватить, или по лесной извилистой дорожке, вот где удовольствие, разгон - торможение-вираж-разгон
можно еще и в ручной коробку перевести или спорт режим включить.
Вот только что из европ приехал. там в Альпах и на Аппенинах реально удовольствие от езды.
А по прямой пофиг, что 90, что 150, разница в ощущениях никаких...
Почему не предназначенной? Если на дороге есть разделитель в виде отбойника, то на такой дороге можно смело ехать быстрее. Единственное что правительству это не выгодно:
Во первых если увеличить скорость, то надо лучше следить за дорогами, так как к ним будут другие требования.
Во вторых, чем больше ограничений, тем больше бабла идет в казну. Неужели вы думаете, что камеры видеофиксации и знаки ограничений под 40 км/ч для профилактики правонарушений? Они именно для сбора денежных средств.
Есть разница в ощущение, на дальнике при медленной скорости устаешь быстрее, чем на большой)))
А так ползти всю ночь со скоростью 110 км/ч для меня не представляет никакого удовольствия)))
Кстати 110 км/ч тоже нарушение, если вы за полное соблюдение ПДД, то надо ездить по трассе 90 км/ч)))
Экий Вы кардинальный))
Для многих удовольствие от езды мало зависит от дорожных условий, а больше зависит от собственных ощущений и настроения.
Я, например, способен получать положительные эмоции даже в случае, когда везу ребёнка в секцию по чертановским пробкам)). И когда еду из Бахчисарая в Ялту.
В любом случае, мысли о том, что мне там надо включить или выключить, чтобы сэкономить литр-два на сотню, и на какую передачу переключится лепестком, чтобы тормознуть движком и сэкономить ресурс колодок способны вывести меня из состояния равновесия. И ещё несчастнее сделать жизнь мою, и без того задрипаную))
+1 Изменено пользователем antoshka32161
это да
на автобане 150 км/час уже через 10 минут езды воспринимаются как 90
никакой разницы
но даже на трассах, где нет ограничений скорости, рекомендованная скорость 130 км/час
считается, что оптимально
Изменено пользователем AFrol
В любом случае, мысли о том, что мне там надо включить или выключить, чтобы сэкономить литр-два на сотню, и на какую передачу переключится лепестком, чтобы тормознуть движком и сэкономить ресурс колодок способны вывести меня из состояния равновесия. И ещё несчастнее сделать жизнь мою, и без того задрипаную))Про экономию
Про экономию,погоди вот будет ДТ по 50-55 тогда посмотрим  будет ли лень что то  нажимать:) IHMO нас учили ездить по разному, мне приятно сознавать что я могу проехать 180000 км  без замены колодок (задних) а кому то поменять через 20 км. все мы разные, не учу ни разу:)
но рекомендованная скорость у них 130 км/час считается, что оптимально
есть страны где лимиты выше, Польша например 140 имеет
Согласен, посмотрим, не долго ждать))
"По убедительным просьбам россиян, сериал "Денег нет, но вы держитесь" продлён ещё на шесть лет!"
Не об учёбе речь, поверьте. Я лишь пытался донести, что не все получают Ваше удовольствие от экономии, многие к этому равнодушны)) Но, как Вы справедливо написали выше, вполне возможно, что только пока))
Про экономию,погоди вот будет ДТ по 50-55 тогда посмотрим  будет ли лень что то  нажимать :) IHMO нас учили ездить по разному, мне приятно сознавать что я могу проехать 180000 км  без замены колодок (задних) а кому то поменять через 20 км. все мы разные, не учу ни разу :)
Так же говорили, когда цену на топливо шла к 30 руб. По факту машин с каждым годом все больше становится, количество машин не зависит от стоимости топлива)))
круто у них там в Польше
но я там не ездил
ОД то же так думали что стоимость нормо-часа не сильно волнует клиентов, но этак было только пока у клиентов е БЫЛИ деньги а когда не будет то и мысли начнутся разные.
Но пока-то есть! Машины новые покупают, как подорванные, за несколько последних заездов в Автомир сам убедился. Стало быть и стоимость нормо/часа устраивает. Иначе прощай гарантия и экономический смысл покупки нового авто.
Подскажите, эта кнопка слева, действительно, только за включение/выключение  синей подсветки под 13-дюймовым экраном отвечает??
Несколько раз столкнулся с проблемой открытия\закрытия багажника приводами. При попытке получаю тройной пик и ничего не происходит. Пришлось открывать\закрывать вручную. Кто значет что обозначает тройной сигнал? Мануал облазил - нет информации.
такая история наступает в конце концов после многочисленных открытий и закрытий багажника с использованием электропривода на автомобиле с неработающим двигателем
автомобиль решает, что тратить заряд аккумуляторной батареи на баловство больше не надо, и переходит в режим экономии
хм, дело было в дороге, остановились на трассе достать мелкому покрывало. двигатель был заведен.
тогда, конечно, не оно
нажимали кнопку в салоне? или кнопку на пульте? или кнопку на задней двери?
и в салоне, и на двери.
, чисто предположение - ничего сзади возле маины не было, что могло бы быть воспринято как препядствие и помехой открытию крышки багажника??
как вариант защита от удара крышкой о посторонние предметы...
нет. там странная ситуация, замок отщелкнул на открытие, а дальше пик-пик-пик. Пришлось открывать вручную и так же закрывтаь. После глушения и заведения проблема прошла.
А как система вообще понимает, что дверь во что-то врезается? По растущему току от привода? Если да, тогда, вероятно, с приводом плавающая проблема.
Изменено пользователем Svyk
ответа точного не знаю, но в теории должна стоять защита как на стеклах (от защемления), сие просто проверить, попробовать открыть/закрыть и немного придержать рукой
Думаю что да, стоит. как в антизажиме, порог потребления после которого привод останавливается.
Вряд-ли поставили датчик перемещения
знаю одно: если движущуюся (открывающуюся) дверь на пол-пути остановить рукой, то она (дверь) не будет стремиться открыться до конца, а послушно остановится
