@koi-sama,
В вашем авто навигация выводится на приборку, а мультимедийные функции недоступны для вывода на неё ?
Изменено пользователем frog2050
@frog2050, у меня без навигации, но на 3008 с NAC именно так и было раньше - навигация есть, а в персонализации мультимедию не выбрать - нет её там. А на 5008 эта фича появилась, что вызвало некоторое негодование владельцев 3008 - машины-то почти одинаковые.
@koi-sama,
Скорей всего надо обновить прошивку.
И маленкий минус может быть в самой железке.
Я версию евро NAC Wave1 не встречал, но он есть, возможно в нем нет этих параметров.
У меня NAC, но мультимедиа не выводит на приборку
@Виталий Д,
Если у вас тоит RCC, не будет этих функций.
А если NAC, та что с навигацией, то и на приборке будет выводить инфу помимо карт.
Скорей всего надо обновить прошивку. И маленкий минус может быть в самой железке. Я версию евро NAC Wave1 не встречал, но он есть, возможно в нем нет этих параметров.
надо в параметрах копаться, ибо на 3008 действительно мультимедиа на приборку заблокировано, чисто маркетинговая хрень
В последнее время ЯН грузится по 6 минут на андроиде. Не могу понять в чем дело. Остальные приложения запускаются быстро
Похоже ЯН стал бороться со своими конкуретами.
Ведь в ихних магнитолах всё пашет.
Ещё вот на форуме написали такое :
http://x-trail-club.ru/forums/topic/33293-avtomagnitoly-navipilot-droid4-dlya-nissan-x-trail-t32-s-podderzhkoy-shtatnoy-funkcii-krugovogo-obzora-avm/page/21/?tab=comments#comment-892808
@frog2050, типа на чужом железе специально вешается?
Похоже на то.
У меня с прошлого месяца начались траблы.
Постоянно зависает, но если нет никаких пересчетов, то нормально.
Как только сменил маршрут, тудже вылет или краш.
Пока нашёл единственный выход - отключаю регистрацию в маркете, отключаю синхронизацию в ЯН и не скачиваю офлайн карты.
Тогда работает.
Надо найти ромодела, чтоб в системе устройство говорило, что оно - телефон а не планшет и не магнитола.
На телефонах всё работает ведь.
Похоже на то.
Тогда работает.
Я бы даже сказал, что на телефонах летает.
Кстати как удалить карты офлайн? Когда ездили в Беларусь, я их специально закачал
...Кстати как удалить карты офлайн?
В основном меню ЯН 3 горизонтальных палочки - шестеренка настройки - облачко сохраненные данные - стереть карты.
Сотрутся все скачанные карты, выборочно стереть не получится.
А что за трабл с ЯН? У меня вроде все ровно - и запускается и маршруты рисует и не вылетает. Версия ЯН 3.97 выожу на ГУ через АА mirror 1.0. Смарт Asus Max Pro M2, прошивка кастом, но наш ромодел не заморачивался фишками АА и все что есть это база запиленная авторами прошивки.
Тормоза не на телефоне, а на автомобильном андроид боксе. Те кто в курсе, тот понял.
Трабл не на телефонах когда работает, а на магнитолах и некоторых планшетах.
Связано это с с Яндекс Авто, ведь им надо продавать свой продукт как то.
Проверил сегодня у себя. Вроде все нормально, как и раньше. Первый запуск грузился 1 минуту. Приехал на место, заглушил двигатель, сходил в магазин, вернулся завел машину, запустил снова ЯН, загрузился секунд за 30-40. При движении никаких тормозов и вылетов, в том числе при перепрокладке маршрута.
Недавно появились проблемы с Andoid Auto, как только подключаю телефон через кабель - начинает играть музыка, которая находится на самом телефоне. Меняю режим подключения и ничего не меняется. У кого-то похожее было? Раньше все нормально работало.
Телефон Xiaomi Mi 8 9 версия Андроида.
@Vitalson, везёт. Приходится запускать с АЗ, чтобы ускорить процесс загрузки
Видать я не в теме. Подумал, что речь про штатное ГУ
Речь про Андроид бокс, подключенный к штатному ГУ
Вытащил microSD, ЯН начал грузиться мгновенно, надо поездить и потестить. Карта памяти была 10, странно что из-за нее были тормоза.
Если на www.peugeot.co.uk/servicing/maps-update/ есть и MAP UPDATE и SOFTWARE UPDATE, то какое из обновлений устанавливать первым, и имеет ли это какое-либо значение?
При наличии обновления и карты и софта обычно ставлю софт первым
Чисто религиозно. Хотя допускаю что новая карта новый софт может потребовать
Спасибо, так и поступлю.
в настройках галочку снять "продолжать воспроизведение". опционально поставить "хочу новый интерфейс")
