А во FLAC что-то с соблюдением всех авторских прав вообще продаётся? Если да, то где?
На торренте. Цена договорная.
Продаётся, но разрозненно и иногда только для жителей выбранных стран. Bandcamp самый крупный по-моему.
в этом месте он говорит не то
ты по своему VIN'у получи свою комплектацию в "Характеристики автомобиля" и почитай
там будет написано, что 2 твиттера, 2 динамика в передних дверях и два динамика в задних
Изменено пользователем AFrol
ты по своему VIN'у получи свою комплектацию и почитай
Вельми понеже (премного вами благодарен) за подсказку.
Но выложенный мною выше скрин и является иллюстрацией моей комплектации из СервисБокса, в который (СервисБокс) я вошёл, введя свой VIN.
Что я делаю не так?
И не могу не процитировать блестящий, в стиле Довлатова, вопрос:
Почему тогда оттуда идет звук?..
@AFrol, следствие зашло в тупик. В перечне оборудования динамиков действительно 6.
я знал, что тебе будет полезно
на самом деле странно это
для своего VIN'а я вижу такую же схему, что выложил ты
но в характеристиках я вижу иной текст - про 6 динамиков
я пошел дальше: я надел очки и пристально посмотрел в решетку того, что в задней двери (левой) я принимал за сетку твиттеров
там не сетка, а заглушка
оттуда ничего не происходит
это противоречит схеме (картинке), но соответствует описанию  "Характеристики автомобиля"
Или пассажир за водителем не заслужил колонки?)))
кстати...
я смотрел в "твиттер" именно за водителем и обнаружил там заглушку
неужели твиттер в задней правой двери присутствует? допускаю, что он нужен для музыкальной сцены "Для водителя"
братцы, как все запутано
придется снова надеть очки и пристально глядеть...
FLAC работает на голове с навигацией, или на голове без оной, путём переименования .flac'ов в .mp3 или любой другой формат. Магнитола при этом не видит теги, а ещё у меня есть трек, который её гарантированно подвешивает.
Не вижу особого смысла заниматься улучшением родной мультимедии - если уж очень хочется, можно взять смартфон с миррорлинком и соответствующим приложением и выводить на ГУ копию экрана. Или ставить родной NAC.
Проверил - не работает. Просто не видит файл как таковой. Скинул несколько, например Твисдед Систер - Файл "FLAC" (.flac) Вообще не видит...так что пролет(  Так что с компьютером в систему, параллельно подключить к системе и там уже выбирать с чего работать на экране, ни у кого никаких идей?
У меня на флешке лежит 3 файла с названием вида .flac.mp3 - и вот их машина видит, правда, повторюсь - без тэгов.
flac.mp3 - ? То есть переименовать всего-навсего. На качество, это, конечно же, не повлияет...Ок.Попробую..Спасибо. Про бортовой тишина...
Я лично перекодировал во flac с диска, читает отлично ГУ с навигацией если это важно, правда мне медведь на ухо наступил (с)
Вольдемор, в сети навалом файлов именно в такой кодировке, даже перекодировка не нужна. Проблема в том что у меня их родной бортовой не видит. Будто файлов вообще нет. На флешке пара папок с музыкой и эти 2 файла, что я закинул. Он их не видит. В общем надо искать комп отдельный и ставить его в бардачке, подключая к основному экрану.
Ну не знаю я пишу как у меня.
Ну я переименовал, попробую по дороге на работе..А вот что же с бортовым делать..Как оно хоть называется, шут бы его побрал..
коллеги, у меня файлы .flac видятся as is - без какого-либо предварительного препарирования
или я не понимаю, о чем вы...
Плеер внутри головы отлично умеет играть flac, но французы или забыли добавить, или наоборот зачем-то убрали фильтр по соответствующему расширению файла. Переименование - способ обмануть этот фильтр и скормить плееру файл. А дальше он сам разберётся что ему дают, и как это проигрывать. Это всё верно для ГУ без навигации.
ГУ с навигацией - NAC - другое, там поддержка flac заявлена и нормально работает.
Добрый день, уважаемые.
Подскажите пожалуйста, подключаю авто к wi-fi, захожу в приложения в автомобиле, пишет выберите страну проживания. А России там нет! Что делать?
Срочно надо менять страну проживания!
Ее там и не будет. И можете не пробовать использовать другие страны - не работает. Выдает какую-то ошибку типа "войдите в личный кабинет" и все.
Не выдает он никаких ошибок, просто приложений, как понял еще нет.
Там список стран где ТТ траффик работает. У меня в системе французский адрес и французская подписка, но при выборе франции все одно пусто, допускаю, что появляется нечто при нахождении в стране, но даже в мануале нет ответа, что там должно быть
Спасибо за ответы. Ещё вопрос. Кто-нибудь ставил себе последнее обновление карт? У меня доходит где-то до 1/5 и прерывается. Что делать?
для начала перезалить карты с сайта, попробовать другую флешку, проверить, нет ли чего лишнего на ней
если загрузка начинается, то вряд ли это поможет, каки с другой флешкой (тут я бы попробовал, вопреки смыслу)
процесс заливки на заведенном авто происходит?
Ну конечно на заведённом. Там же даже надпись идёт - "Не выключайте зажигание и не извлекайте USB накопитель".
Пробую флешку отформатировать на стандартный размер кластера и заново. По результатам отпишусь)
Со стандартным размером кластера вообще загрузка не пошла. До этого был размер кластера 8000, сейчас пытаюсь на 4000 форматнуть.
