Reactor77 Опубликовано: 17 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2019 Ещё раз здравствуйте! Вся проблема в том,что точно сказать не могут из за чего происходит прыжок давления! Может вы знаете?!вам же ответили.Добрый вечер.вопрос в следующем если акпп на пежо 206 вышла из стоя (нет переключения со 2 на 3 с увеличением оборотов.есть возможность буксировки на расстояние примерно 300 кмда. только двигатель не глушите 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь55 Опубликовано: 19 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2019 Давление на всех режимах на месте?Давление еще не проверял,вопрос к знатокам может ли первая скорость не работать из за блока АБС?на скорости и при поворотах у меня загорается чек "ABS fault" и на диагностике показывает ошибку датчика скорости входного вала.Звонил коробасникам,те грешат на тормозную ленту но я думаю вряд ли она т.к лента идет одна на первую и вторую скорость а со второй у меня все в полном порядке.Подскажите пожалуйста 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 19 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2019 изза абс точно не может пропасть первая.а вот ошибки из блока абс нужно прочитать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь55 Опубликовано: 20 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2019 Давление еще не проверял,вопрос к знатокам может ли первая скорость не работать из за блока АБС?на скорости и при поворотах у меня загорается чек "ABS fault" и на диагностике показывает ошибку датчика скорости входного вала.Звонил коробасникам,те грешат на тормозную ленту но я думаю вряд ли она т.к лента идет одна на первую и вторую скорость а со второй у меня все в полном порядке.Подскажите пожалуйстаЗаметил такую закономерность стартую со второй все хорошо но иногда в пробке или в гору кпп начинает плохо тянуть на второй пробуксовывает,помогает перезапуск двигателя,сразу,даже ждать не надо перезапустил и поехал.Уже всю голову сломал с этой проблемой((((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 20 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2019 вам же написали. чините абс. короб берёт данные о скорости с абс. они нужны для корректного переключения передач. если данных нет, или они не верные, как думаете он переключаться будет?если врач вам поставил неверный диагноз, то как думаете самое лучшее лекарство вам поможет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VILTOR Опубликовано: 20 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2019 Подскажите, в ручном режиме, на второй передаче при наборе скорости 30-33 км/час. толчок, 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь55 Опубликовано: 21 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2019 Давление еще не проверял,вопрос к знатокам может ли первая скорость не работать из за блока АБС?на скорости и при поворотах у меня загорается чек "ABS fault" и на диагностике показывает ошибку датчика скорости входного вала.Звонил коробасникам,те грешат на тормозную ленту но я думаю вряд ли она т.к лента идет одна на первую и вторую скорость а со второй у меня все в полном порядке.Подскажите пожалуйстаСъездил на диагностику,по коробке ошибок нет вообще,абс заднее правое нет сигнала,давление сказали в норме.Проверяли все клапана на гидроблоке все работают все активны.Диагност разводит руками,говорит в механической части беда вероятнее всего.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 21 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2019 Игорь, нужно было конкретные данные по давлению записать, или пофоткать наконецзаменить линейный соленоид евс3, либо шток у него заклинен 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь55 Опубликовано: 22 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2019 (изменено) Игорь, нужно было конкретные данные по давлению записать, или пофоткать наконецзаменить линейный соленоид евс3, либо шток у него заклинендиагност сказал что этот золотник не откликался на запрос,но потом он его активировал в ручную через комп и он вроде как начал отклик,потом ошибку уже не выдавал,думаете он все таки виноват?уж очень не хочется снимать короб и вскрывать его ((((пофотать у меня не получилось по ситуации. Изменено 22 августа 2019 пользователем Игорь55 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VILTOR Опубликовано: 27 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2019 Какой клапан отвечает за блокировку ГТ на второй передаче? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2019 Какой клапан отвечает за блокировку ГТ на второй передаче?он один для всех передач и стоит рядом с модулятором давления и похожи как близнецы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
puharevigor Опубликовано: 27 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2019 Всем привет. Старая тема с акпп. Тем к то не в курсе,поменена тормозная лента,ремонтирован гдт,проблема была с пробуксовкой между 1и2,сейчас она стала не буксовать ,а подергиватся. Сейчас собрались менчть плиту,вопрос в том поможет,ли. Ошибок нет,но заметил что3 включает рано,буквально через несколько секунд после включения второй с дерганьем... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
puharevigor Опубликовано: 29 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2019 В продолжение,поменяли они плиту ииии... машина проехал 500метров и выскачила ошибка р0717,авто больше неедет ни в за д ни вперед,что за х 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
puharevigor Опубликовано: 29 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2019 Ощущение что акпп буксует 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2019 В продолжение,поменяли они плиту ииии... машина проехал 500метров и выскачила ошибка р0717,авто больше неедет ни в за д ни вперед,что за хИдеи у них еще есть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
михаил181 Опубликовано: 30 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2019 Доброго дня! Подскажите пожалуйста, Акпп, через определённый долгий период движения, на горячую, перестают переключаться скорости на автомате. Заметил, уходит как бы на пониженную, с зашкалом стрелки на тахометре. При разгоне уже дальше, на скорости, не даёт переключать на повышенную.. Переключение рукоятки из положения D в М ничего не даёт. На дисплее так же горит D. То есть цифер переключения скоростей я не вижу.Остановка авто и через минуту перезапуск двигателя ничего не решают. Едет только на первой скорости.Но вот если выждать минут 15, то всё приходит в норму. Машина плавно разгоняется, и все скорости как не бывало переключаются. Можно и в режиме D, и в ручном режиме тоже. Скорости, цифры все переключения видны на дисплее.Что здесь может быть, какая неисправность, с чего начинать смотреть?Заранее спасибо за помощь.Здравствуй,у тебя перегрев масла происходит 200 процентов,,,,уровень смотри не перелил,если нет то теплообменник,короче охлаждения надо смотреть... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Last hippie Опубликовано: 2 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2019 Акпп стала сваливаться в аварийный режим, диагностика пишет:"Временная дистанционная ошибка.Величина скорости автомобиля, поступающая из системы ABS (CAN), отсутствие сигнала"Абс на машине не работает очень давно, и такого не было до замены клапанов, началось это именно после замены клапанов. Работает идеально, переключает вообще не заметно как, но стоит остановиться, сразу с первой на третью сваливается. Когда едешь, все ок, притормаживаешь, скорости вниз идут как положенно 4,3,2,1. Только останосился сразу третья 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 2 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2019 ремонтируйте абс 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Last hippie Опубликовано: 2 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2019 ремонтируйте абсЭто да, займусь. Но почему раньше то такого не было 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 2 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2019 ну ктож его знает. но на этой машине акпп без абс внятно работать не будет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bokser123 Опубликовано: 4 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2019 (изменено) Подойдет Ли Al4 От Пежо 206 На Пежо 307vin пежо 206 VF32BNFUB72790647 мотор 1.6 vin пежо 307 VF33CNFUF84463139 мотор 1.6 Изменено 4 сентября 2019 пользователем bokser123 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2019 Подойдет Ли Al4 От Пежо 206 На Пежо 307vin пежо 206 VF32BNFUB72790647 мотор 1.6 vin пежо 307 VF33CNFUF84463139 мотор 1.6Вчистую нет,а так подойдет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bokser123 Опубликовано: 5 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2019 это что значит ? С какими трудностями придется столкнуться ? Или она подойдет но работать не будет ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2019 это что значит ? С какими трудностями придется столкнуться ? Или она подойдет но работать не будет ?она подойдет и работать будет,но передаточные числа разные и надо переставлять редуктор с главной парой 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bokser123 Опубликовано: 5 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2019 переставлять редуктор с главной парой ? это что значит ? Это могут сделать в обычном сервисе, где только устанавливают коробки ? А если эти числа не отрегулировать что будет ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
