puharevigor
puharevigor
  • Posts
    302
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by puharevigor
  1. Ну акб стоит проверить, в любом магазине есть нагрузочная вилка, и проверить плотность,вы написали что только правая фара тускло горела поэтому и говорю про массу у них болезнь что на фонарях что на фарах
  2. Могу предположить что в колодке на фаре оплавилась масса, так как у них это беда, нужна дополнительная масса либо восстановить колодку.
  3. ну что не туда написал это да, а то что он там есть посмотрите устройство балки и потом коментируйте я спросил может кто ставил от чего
  4. Всем привет. Лопнул торсион на балке, чем заменить?
  5. Как вариант датчик лжет,то что температуру показывает на панели это ложь. Рабочая температура двс 105,из за этого и много проблем с ним. Как вариант не работает первая скорость вентилятора,теститруется лексиее
  6. Вот что есть https://carfrance.ru/engine-fault-repair-needed-peugeot-308/, попробуйте скинуть клемму акб,перекурите поставьте заново и запустите двс
  7. Аварийный режим ДВС При снятии клеемы на некоторое время, вентилятор перестанет молотить, пока опять не зафиксирует ошибку
  8. Как то без кода ошибки гадать не интересно Причин уйма Может банально катушка, а может и нет
  9. программа на прилагаемом диске Предполагаю что TORQUE, если у становить с маркета то будет не полная версия,лучше с диска но если у вас андроид то вероятно playзащита будет ругатся на стороннего источника
  10. Как сильно,создается вакум ? Это имеете ввиду? Может в этом дело
  11. Сразу скажу на прямую,если не знаете принцип 5 на 2,не лезьте! Сразу спросите механика про ЕР6, очень капризен. пусть дает письменную гарантию на услуги
  12. 0, при условии замены каждые 6-7, но я даю пр.... двс,ведь это ерш Может кто то и не согласится,опыт малеха по трем ершам
  13. Думаю дело уже не в масле, было так же до замены МСК
  14. Что значит жор,какой расход масла?
  15. не подскажите где через шнурок искать
  16. Диоды не стоят, на фаре кинута дополнительная масса, так как знаете болезнь. Еще не могу понять про дворник заднего стекла. На сколько помню при включении задней передачи в и включенными дворниками он сам включается, у меня же этого не происходит. А вот при езде самопроизвольно может включится вместе с омывателем
  17. Всем привет. Кто сталкивался с такой бедой. При включении правого поворота начинает быстро моргать, ощущение что не горит одна лампа. Пока выхожу все хорошо. Проявляется в основном после долгой езды.
  18. после замены термопредохранителя, прогрева авто до рабочей температуры, сообщение более не вылазит
