VILTOR
30 -
Все публикации пользователя VILTOR
Где в САЛОНЕ взять +12в после запуска двигателя? Не могу нигде найти в салоне, я так понял BSI как то видит запуск в двигателя, и на основании этого управляет системами, такими как подогрев сидений, подогрев стекла и ЭУР после запуска двигателя, но плюс на них либо висит сразу при зажигании, либо при нажатии кнопки. Кто знает?
Вот это и смущает, что ошибки нет, наверное кто то в мозги лазил
Не подскажите, EP6 120 сил, отключил нижнюю лямбду, проехал 20км чек не загорелся, сканер ошибок тоже не показал, кто знает так должно быть?
VILTOR ответил в теме пользователя icechieff в Peugeot 307
Какой клапан отвечает за блокировку ГТ на второй передаче? -
Подскажите, в ручном режиме, на второй передаче при наборе скорости 30-33 км/час. толчок, -
и какие в норме должны быть обороты? -
Подскажите как правильно сделать сталл тест? Пежо 207 ep6 al4 -
Починил, скорее всего лягушка педали тормоз, так как ошибки были по круизу, по тормозам и связи с ЭБУ АКПП. Что делал: разобрал и проверил лягушку она оказалась рабочей, потом снял и одел разъемы с мозгов ДВС, мозгов АКПП и блока предов под капотом. Отключал на 10 минут аккум. Но АКПП все равно в аварии, на табло - - и не заводится. Потом нажал до упора педаль тормоза и не прекращая давить сдвинул ногу в сторону убрав с педали так, что бы педаль резко вернулась назад с ударом. После чего включил зажигание и увидел не - - а знак Р, и авто завелись. -
Подскажите, Пежо 207 еп6 АКПП, вышел из магазина сел, завел, доехал до перекрестка остановился, начал трогаться авто задержалось потом поехал, но включился вентилятор двигателя, индикатор выбранной передачи показывает - - , я так понимаю АКПП в аварийном режиме. Доехал до парковки, заглушил, считал ошибки: P0565, P1536, U0103. Теперь не заводится и при включении зажигания постоянно горят стоп сигналы, даже когда снял фишку с лягушки. Ещё при выключенном зажигании сами включились дворники. Помогите, стою посреди города. -
Уже давно с этой ошибкой езжу, чек ни разу не загорелся. Загорался на другие ошибки. Хочу понять алгоритм работы, то есть если не подключать сканер я так и не узнаю, что у меня богатая смесь на хх, ведь она давно висит.
Что бы тему не создавать спрошу здесь. Пежо 207 еп6 АКПП подключил elm327 и программу FAP на Андроиде. Когда газую на хх выше 2500 оборотов выскакивает p2178. Вопрос: почему чек не загорается когда ошибка постоянно висит в памяти?
Что тему не создавать спрошу здесь. Пежо 207 еп6 АКПП подключил elm327 и программу FAP на Андроиде. Когда газую на хх выше 2500 оборотов выскакивает p2178. Вопрос: почему чек не загорается когда ошибка постоянно висит в памяти?
можно ли программно отключить контроль ламп дальнего света лексией?
Тема старая, но у меня вопрос, не будет ли бортовой комп выдавать ошибку по лампам?
Авто прогрет, начинаю разгон, где то на 20-25 км/час, включается вторая (плавно), потом примерно 33 км/час толчок вперед, следующие переключения и блокировки ГТ без нареканий. Причем если на второй передаче на 30 км/час очень плавно разгоняться то толчок еле заметный. В режиме спорт то же самое, только толчок (блокировка ГТ) происходит ближе к 40 км/час. -
Пежо 207 1,6 акпп, пинок при блокировке ГТ на второй передаче, остальные переключения в норме, ошибок нет, аварийного режима нет, два клапана заменены результата нет, что может быть? -
Вопрос По Сканеру Lexia 3 Peugeot/citroen
VILTOR ответил в теме пользователя Fizik в Диагностические сканеры и софт
Всем привет, что бы не создавать тему напишу здесь, У меня пежо 207, хочу реализовать ДХО дальний в пол накала, НО, если подать плюс на дальний прям на фару, выскакивает ошибка, также ошибка выскакивает ели вынуть предохранитель. Вопрос: возможно ли программно отключить контроль ламп дальнего света лексией? -
Кто знает, что конкретно переделывалось? а то до дилера 200 км в один конец
Тема старая, но актуальная, хочу на своего пежо 207 1,6 120 л.с. поставить 17 колеса, выбираю из двух вариантов резину: 205/50/17 или 215/45/17 не хочется потерять в динамике, жесткость не пугает. 205/50/17 больше в диаметре чем оригинал но по уже, 215/45/17 по диаметру почти оригинал но широкая. Вот ломаю голову, что будет тяжелей крутить узкую но с большим диаметром или широкую но с меньшим диаметром?
пежо 207 1,6 AL4 Установил программу на андроид FAP, при диагностики ЭБУ двигателя положение дроссельной заслонки на ХХ 0%, при диагностики ЭБУ коробки положение дроссельной заслонки на ХХ 6%, есть пинок на второй при блокировке ГТР, могут ли показания ДПДЗ влиять на коробку? PS: есть ошибка ABS по заднему правому датчику, ошибка висит в ЭБУ коробки -
Тема старая, но тоже достал звук клапана, щелкает так громко, что все "специалисты" говорят гидрокомпенсатор накрылся, неужели так и должно быть? пежо 207 EP6 120лс
Понятно, значит у нас проблему с нагаром на клапанах решается промывкой и высокими оборотами
Всем привет, подскажите пежо 207 EP6 120 л.с. акпп топливная форсунка льёт на клапан или прямо в цилиндр? На фото видно, что отверстия под форсунки выше впускного коллектора, значит льёт на клапан, но в инете все пишут, что впрыск непосредственно в цилиндр.
Понятно, значит буду менять клапан, оба -
Всем привет, подскажите, авто пежо 207 1,6 2007 акпп AL4 ошибок по коробке нет, в аварийный режим не встает. Проблема, пинок при блокировке гидротрансформатора, причём только на второй передаче, на оборотах где то 2100-2200. Переключение всех передач без пинков. Я так думаю это клапан гидротрансформатора, но почему только на второй?
