Reactor77 Опубликовано: 23 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2017 как давление измеряли? 2.7 ни о чём не говорит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marina77389 Опубликовано: 24 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2017 Добрый день! Кто-нибудь может подсказать специалистов по автоматам на пыжиках в Воронеже??? Если верить советам в этой теме, то для решения моей проблемы нужно менять масло в коробке, промыть гидроблок и заменить клапана...обращались в офиц.сервисный центр озвучили цену за все 20тыс. но сказали что гарантии не дают что машина после замены масла вообще сможет ехать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 24 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2017 Добрый день! Кто-нибудь может подсказать специалистов по автоматам на пыжиках в Воронеже??? Если верить советам в этой теме, то для решения моей проблемы нужно менять масло в коробке, промыть гидроблок и заменить клапана...обращались в офиц.сервисный центр озвучили цену за все 20тыс. но сказали что гарантии не дают что машина после замены масла вообще сможет ехать... все так и есть. 50/50 результат 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marina77389 Опубликовано: 24 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2017 все так и есть. 50/50 результат т.е. гарантии никто не даст? и если это не поможет, то потом только капремонт или замена коробки?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 24 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2017 (изменено) т.е. гарантии никто не даст? и если это не поможет, то потом только капремонт или замена коробки??давление низкое с выводом ошибки может быть:гидроклапанутечки во втулках валовутечки в уплотнительных кольцахзабитая система продуктами разрушения.................................. Изменено 24 октября 2017 пользователем Grigorushka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marina77389 Опубликовано: 24 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2017 давление низкое с выводом ошибки может быть:гидроклапанутечки во втулках валовутечки в уплотнительных кольцахзабитая система продуктами разрушения..................................спасибо!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 24 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2017 спасибо!!!!!это зеленое справа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 24 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2017 Добрый день! Кто-нибудь может подсказать специалистов по автоматам на пыжиках в Воронеже??? Если верить советам в этой теме, то для решения моей проблемы нужно менять масло в коробке, промыть гидроблок и заменить клапана...обращались в офиц.сервисный центр озвучили цену за все 20тыс. но сказали что гарантии не дают что машина после замены масла вообще сможет ехать... Для начала проблему описать надо бы... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marina77389 Опубликовано: 24 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2017 Для начала проблему описать надо бы...При переключении с 3 на 4 или с 1 на 2 (но это реже) происходит сильный толчок и коробка встаёт в аварийный режим. Или просто с 3 на 4 не переключает, резко повышаются обороты и также встаёт в аварийный режим. Происходит это только на холодную. Тут же на месте перезавожусь и потом весь день нормально езжу.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 25 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2017 А шибки есть или как? Пробег сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marina77389 Опубликовано: 25 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2017 А шибки есть или как?Пробег сколько?горит восклицательный знак и надпись cerabox faulti. пробег 160 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 25 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2017 Надо сначала считать ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marina77389 Опубликовано: 26 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2017 Надо сначала считать ошибкина сервисе сказали низкое давление масла в коробке.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 26 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2017 на сервисе сказали низкое давление масла в коробке..Ошибки и код ее говорят за себя больше,чем слова сервисменов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maximax34 Опубликовано: 26 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2017 Здравствуйте уважаемые пыжеводы. Имеем Пежо 307 1,6 2005г акпп умерла. Вскрытие показало сгоревшие фрикционы, барабаны, подшипники и т.д. На разборке купил коробку с Пежо 206 1,4 с виду один в один. На моей акпп маркировка 20ТР45 на купленной 20ТР91. На свой страх купил и поставил. На подъёмнике с вывешеными колёсами едет и переключает. Все отлично. А когда спустили, то она буксует на первой и второй скорости еле катится. Но скорости переключает. На третей едет хорошо. Назад едет отлично. В аварию не уходит. Сделали адаптацию или обновление программы, через компьютер, это не помогло. Ошибка есть только одна Р0002 clutch brakes. Первое давление 2,5-2,7 а второе высокое 6,5.Собственно сами вопросы; Купленная коробка не подходит из-за другого номера?Износ фрикционов 1, 2 передачи? ( хотя дали гарантию на коробку). Причина в высоком давлении? Может переставить плиту с клапанами с моей коробки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 26 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2017 нужно сдать коробку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maximax34 Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 С каким аргументом? Не тот тип коробки или износ фрикционов?О чем говорит ошибка 0002? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 Здравствуйте уважаемые пыжеводы. Имеем Пежо 307 1,6 2005г акпп умерла. Вскрытие показало сгоревшие фрикционы, барабаны, подшипники и т.д. На разборке купил коробку с Пежо 206 1,4 с виду один в один. На моей акпп маркировка 20ТР45 на купленной 20ТР91. На свой страх купил и поставил. На подъёмнике с вывешеными колёсами едет и переключает. Все отлично. А когда спустили, то она буксует на первой и второй скорости еле катится. Но скорости переключает. На третей едет хорошо. Назад едет отлично. В аварию не уходит. Сделали адаптацию или обновление программы, через компьютер, это не помогло. Ошибка есть только одна Р0002 clutch brakes. Первое давление 2,5-2,7 а второе высокое 6,5.Собственно сами вопросы; Купленная коробка не подходит из-за другого номера?Износ фрикционов 1, 2 передачи? ( хотя дали гарантию на коробку). Причина в высоком давлении? Может переставить плиту с клапанами с моей коробки?верните - замените коробС каким аргументом? Не тот тип коробки или износ фрикционов?О чем говорит ошибка 0002?невозможно эксплуатировать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 у вас движок 1,6, а вы поставили от 1,4. мало того что там количество фрикционов разное. короб умрёт раньше времени. так там ещё и колокола разные. каким образом вы её на свой двигатель прикрутили? чо-то не сходится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maximax34 Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 Подошло все идеально. И шлицы и колокол. Видимых отличий нет, только на моей отлито 20ТР45, а на этой выбито 20ТР91. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 Подошло все идеально. И шлицы и колокол. Видимых отличий нет, только на моей отлито 20ТР45, а на этой выбито 20ТР91.при исправной коробке от 206 ваш авто прекрасно ехал бы,но были бы другие совсем баги. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maximax34 Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 Значит делов коробке. А если я подкину плиту от своей, она поедет? Или всё-таки это фрикционы сгоревшие? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maximax34 Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 Хочу понять, высокое давление и ошибка 0002 говорит об износе фрикционов или о проблеме с плитой и клапанов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 28 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2017 Это что за ошибка такая Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maximax34 Опубликовано: 28 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2017 Это что за ошибка такаяНесколько сообщений назад я писал, что ошибка есть только одна Р0002 clutch brakes.Здравствуйте уважаемые пыжеводы. Имеем Пежо 307 1,6 2005г акпп умерла. Вскрытие показало сгоревшие фрикционы, барабаны, подшипники и т.д. На разборке купил коробку с Пежо 206 1,4 с виду один в один. На моей акпп маркировка 20ТР45 на купленной 20ТР91. На свой страх купил и поставил. На подъёмнике с вывешеными колёсами едет и переключает. Все отлично. А когда спустили, то она буксует на первой и второй скорости еле катится. Но скорости переключает. На третей едет хорошо. Назад едет отлично. В аварию не уходит. Сделали адаптацию или обновление программы, через компьютер, это не помогло. Ошибка есть только одна Р0002 clutch brakes. Первое давление 2,5-2,7 а второе высокое 6,5.Собственно сами вопросы; Купленная коробка не подходит из-за другого номера?Износ фрикционов 1, 2 передачи? ( хотя дали гарантию на коробку). Причина в высоком давлении? Может переставить плиту с клапанами с моей коробки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
