1 час назад, Reactor77 сказал:
да её в гараже за 3-4 часа скинешь
Уезжаю в командировку, вернусь в марте и сразу в бой)
Прошу помощи. После снятия большой прокладки коробки АЛ4 на столе нашел это. Похоже на втулку. Может кто подскажет откуда она.
Если будет интересно позже напишу почему снял коробку и что обнаружил в нейю
Ребят есть две проблемки с Пежо 206 1.4
Первая это пинок с первой на втору. Как на холодную так и на горячую. При разных разгонах.
Вторая это толчки при торможении. Нижняя подушка новая. Остальные тоже вроде в норме.
Что с ними можно сделать?
3 часа назад, Димон13 сказал:
С подушками- оставить в покое,а короб - в ремонт.
Так она только после ремонта.
36 минут назад, Dimkin67 сказал:
15 часов назад, SasaN сказал:
это втулка резинки, которая крепит кронштейн троса акпп к корпусу. ещё 3 таких в кронштейне штеккера акпп. такой большой серый
13 часов назад, Димон13 сказал:
если короб только после ремонта, то нужно ехать к тем кто делал ремонт и пусть доделывают
Всем привет! Подскажите, есть некая проблемка. Появилась как под передача на 4 скорости. Если спокойно ездить то всё ок, если немного поднажать то она как переключилась и начинает завышать обороты и скорость при 3 тыс. оборотов 90 км/ч., но после некой остановки всё возвращается как и было. Масло новое, коробка год как перебиралась (гарантия правда кончилась, но после разноса мозгов мастерам они проверили коробку и сказали что всё ок), стоит доп охлаждение. Перечитал кучу форумов и нигде не видел такой проблемы. Может кто встречался.
23.11.2020 в 13:53, SasaN сказал:
что то похожее я тоже находил , только со стороны поддона гидроблока) видать привет от прошлого мастера
Здравствуйте!
такая проблема: на холодную переключает отлично, минут через пять движения начинает пинать с 1-2 + со 2 на 3 как будто двойное переключение (или как будто бублик сначала блокируется, а после идет переключение), еще через минут 15 движения все ок. пока с коробкой ничего не делал, недавно только приобрел атво. пару раз чувствовалось переключение с 4 на 3. А, еще частенько резко реагирует на отпускание педали газа, как если на механике резко бросить газ не выжимая сцепу.
если только купили, то снимайте гидроблок, меняйте клапан давления и меняйте масло 2 раза.
Сначала чистите контакты в блоке управления. У меня такая же фигатория. От нагрева плохой контакт в разьеме отходит и клапан зависает. Сначала это а потом уже пляски с клапанами. Посудите сами - на холодную клапана работают штатно. Их начинает колбасить при нагреве. Это электросхема.
08.12.2020 в 10:41, Reactor77 сказал:
какой привет? я же написал откуда эта деталь. все писатели, читателей нет
Не дерзи я в курсе откуда эта втулка . Я понял что человек открутил колокол снял прокладку и нашел там втулку
7 часов назад, Пасека сказал:
у вас как раз нечастая причина. клапану всё равно как работать на холодную или на горячую. а вот маслу нет. свойства холодного и горячего масла различаются. через игольное ушко холодного масла за секунду "пролезет" 10 грамм, а горячего 15. это пример
7 часов назад, onisim39 сказал:
только на форум пришёл и начал грубить. где в моих словах дерзость?
11.12.2020 в 05:18, Reactor77 сказал:
Как раз я не грубил
Всем привет, не так давно с товарищем заменили на моем С5 саленоиды и частично масло, а так же внутреннюю гранату, т.к. слизало шлицы на втулке и гранате, всё собрали, машина не заводится, двс крутит, но даже не схватывает, на дисплее эконом мод актив, после снятия клемм, эконом пропадает, но минут через 5-7 снова появляется, товарищ потом уже без меня ( я был на работе) сливал масло и посмотрел проводку в гидроблоке, провода в порядке, лексия выдала такое вот чудо (фото), еще при полной диагностике в разделе блок BSM показывает тоже "???", ошибки "Неустранимая ошибка по омывателю фар и впрыску", но по впрыску ошибка и раньше была и она спокойно удалялась, снимали блок БСМ, благо работаю в сервисе по ремонту телевизоров, комп-ов и телефонов, вскрыл БСМ, пайка была ужасная, пропаял всё с умом, но ситуацию это не изменило, вскрывал реле про которое весь инет верещит, контакты в реле отличные, уже не знаем с товарищем что делать, Ситроен С5 2004г. двс 2,0л 143лс. АКПП AL4. Забыл добавить, меняли еще сальник распредвала, т.к. он подтекал.
не там копаете.
с экономом так и должно быть.
лексией смотрите параметры моторника. если заблокирован, проверяйте на нём питание.
индикация передач на приборке есть? если нет, то посмотрите многофункциональный комутатор на коробке.  снять разобрать
1 час назад, Алексей_С5 сказал:
Предохранители смотрите
19 часов назад, Мартын сказал:
преды все целые
19 часов назад, Reactor77 сказал:
не там копаете.
индикация передач есть, все переключения показывает штатно. на счет параметров моторника проверим, потом отпишу.
я же написал чего делать и куда смотреть
у вас лексия есть. воспльзуйтесь ей нормально, а не ошибки посмотреть
4 минуты назад, Reactor77 сказал:
ок
Доброго дня. Подскажите возможные причины долгово включения задней передачи(от одной до трёх секунд).
