Russbear
64 -
Все публикации пользователя Russbear
Russbear ответил в теме пользователя icechieff в Peugeot 307
Показания лексики во второй ссылке -
На ссылках в видео. Не видно ссылки? Складывается впечатление как будто нет сцепления с двигателем. Нет блокировки ГТР. Параметры чего? Давление соответствует заданному. -
Доброго времени. Если не сложно помогите срочным советом. Отдал мастерам перебирать коробку накупил запчастей. Фрикционы поршня втулки резинки ленты. Гидротрансформатор отдавал в ремонт в гидротор. Собрали мне её, поставили. Переключает всё замечательно пока не нагреется до рабочей темпиратуры. После начинаются чудеса. https://disk.yandex.ru/i/bUrj5oMp3D5x7w . Мастера посылают лесом, говорят что это из-за ЕГРа, и не хотят делать по гарантии, типа это двигатель а не акпп. Ошибок по акпп нет никаких. Видео с лексии https://disk.yandex.ru/i/Il7Xnm8x0pZyPQ -
Нет ли случаем у кого номерочка ребят которые занимаются заменой АКПП в обмен на старую(AL4 естественно)? Желательно Красногорское направление. Можно Москва. В ЛС если не сложно. Заранее спасибо. -
Они новые. И втулки, и поршни, всё в общем новое. Суть в том что пропадает 4 передача на горячую и под нагрузкой. Толщину пакета я могу посчитать, это понятно. Но какой должен быть зазор между пакетом и прижимной пластиной? -
Доброго времени. Подскажите пожалуйста какие должны быть зазоры в пакетах фрикционов. -
Доброго дня. Подскажите возможные причины долгово включения задней передачи(от одной до трёх секунд). -
Это что за фигня то такая. Завязывай. Горе мастер. Мы уже видели как ты АКПП свою "ремонтировал". Если точно чего-то не знаешь не надо советовать. -
А масло какое? Я когда в бу акпп залил Лукойл АТФ было так же. Переключения стали на 3000-3500. -
Всё поршни новые, вместе с сервопоршнями. Тормоз 4-й передачи это лента или сервопоршень? Ленты тоже новые. Извиняюсь за глупые вопросы, просто не очень понятно . -
Совпадают. Совпадают. В общем надо посмотреть срабатывание клапанов и блокировки гидротрансформатора верно? -
А какое оно должно быть? 3.0? -
Буксует на 4 передачи и при скорости от 70кмч. Сниму на видео пришлю.Причём на холодную и на среднюю температуру этого нет. Всё работает в штатном режиме. -
Спасайте. https://youtu.be/BKoVZuaiCWs -
Расскажу тебе случай мой, взял через знакомого АКПП за 20т.р. в калужской области. А она фигак и не поехала, первой передачи нет. И вторая не всегда есть. Звоню им. Говорю дайте месяц чтоб я свою успел перебрать, они говорят тебе срок неделя. Я не успел за неделю, короб остался у меня. И да я платил за снять поставить не так как ты 3500. Я платил по 10.000р 2 раза. + Запчасти 40.000 на мою и масло 2 раза это ещё 8.000. И я не ною когда наёб...Ся сам. Так что вот так. Подпись хорошая у человека с этого форума, Любое краилово ведёт к попадалову. Взял себе в мозг на заметку. -
Хорошо что предупредил, только что лизнуть собрался. ))) -
Вопрос автору притензий. А шум и дикая вибрация тебя не смутили? На последнем твоём видео чётко слышно биение страшное. Так авто эксплуатировать нельзя было. Надо было сразу снимать АКПП и искать причину Такого стука вибрации и шума АКПП. Ты её сам получается добил. Моё личное оценочное суждение, никого не защищаю и не обвиняю. И тебя не смутил колхозный шов на бублике? Первое моё фото до ремонта бублика. Ща второе выложе после ремонта. Это после ремонта. И что было у тебя. А через форум можно заразиться??? :) -
))) Сжечь барабан да я согласен можно. Разломать насос да можно, и то с трудом верится. Как мне кажется тебя в сервисе в этом наё...ют. Где ты сейчас АКПП делаешь. Но чтоб разбило барабан? Как? Может ты не правильно понял что нибудь? Очень интересно как может сломаться барабан. Ну планетарка теоретически может разломаться, но это какую нагрузку надо дать? И на какой скорости её должнозаклинить? С нетерпением жду видео, только не плохого качества 320 с телефона Нокиа. ))) Сжечь барабан да я согласен можно. Разломать насос да можно, и то с трудом верится. Как мне кажется тебя в сервисе в этом наё...ют. Где ты сейчас АКПП делаешь. Но чтоб разбило барабан? Как? Может ты не правильно понял что нибудь? Очень интересно как может сломаться барабан. Ну планетарка теоретически может разломаться, но это какую нагрузку надо дать? И на какой скорости её должнозаклинить? С нетерпением жду видео, только не плохого качества 320 с телефона Нокиа. Глянул видос с канала. Как они на первичный вал фрикционы сухие поставили и пластину с прилипшие фрикционом. ))) 2.20 минута смотреть. 8.20 поржал от души. Даже слов нет. А что не газовым ключём? -
Не понимаю как могло разбить барабан и заднюю крышку. Можно фото сюда в нормальном разрешении? -
. Я брал реновские.тпроезали они 15т.к. Стоит менять или нет? Появилась кратковременная пропажа блокировки гидротрансформатора. После 70 может не набирать скорость. Проявляется только на горячую и не постоянно. -
Кто в курсе сколько примерно ходят клапана гидроблока? -
Печальная ситуация. -
А поршни менял? -
Печально конечно. А сопутствующие затраты это на что? -
Подскажите возможные причины пропадания блокировки гидротрансформатора на горячую? Гидротрансформатор отремонтирован. Клапана нормальные. Al4
