Reactor77 Опубликовано: 23 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2017 как давление измеряли? 2.7 ни о чём не говорит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marina77389 Опубликовано: 24 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2017 Добрый день! Кто-нибудь может подсказать специалистов по автоматам на пыжиках в Воронеже??? Если верить советам в этой теме, то для решения моей проблемы нужно менять масло в коробке, промыть гидроблок и заменить клапана...обращались в офиц.сервисный центр озвучили цену за все 20тыс. но сказали что гарантии не дают что машина после замены масла вообще сможет ехать... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 24 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2017 Добрый день! Кто-нибудь может подсказать специалистов по автоматам на пыжиках в Воронеже??? Если верить советам в этой теме, то для решения моей проблемы нужно менять масло в коробке, промыть гидроблок и заменить клапана...обращались в офиц.сервисный центр озвучили цену за все 20тыс. но сказали что гарантии не дают что машина после замены масла вообще сможет ехать... все так и есть. 50/50 результат 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marina77389 Опубликовано: 24 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2017 все так и есть. 50/50 результат т.е. гарантии никто не даст? и если это не поможет, то потом только капремонт или замена коробки?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 24 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2017 (изменено) т.е. гарантии никто не даст? и если это не поможет, то потом только капремонт или замена коробки??давление низкое с выводом ошибки может быть:гидроклапанутечки во втулках валовутечки в уплотнительных кольцахзабитая система продуктами разрушения.................................. Изменено 24 октября 2017 пользователем Grigorushka 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marina77389 Опубликовано: 24 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2017 давление низкое с выводом ошибки может быть:гидроклапанутечки во втулках валовутечки в уплотнительных кольцахзабитая система продуктами разрушения..................................спасибо!!!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 24 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2017 спасибо!!!!!это зеленое справа 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 24 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2017 Добрый день! Кто-нибудь может подсказать специалистов по автоматам на пыжиках в Воронеже??? Если верить советам в этой теме, то для решения моей проблемы нужно менять масло в коробке, промыть гидроблок и заменить клапана...обращались в офиц.сервисный центр озвучили цену за все 20тыс. но сказали что гарантии не дают что машина после замены масла вообще сможет ехать... Для начала проблему описать надо бы... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marina77389 Опубликовано: 24 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2017 Для начала проблему описать надо бы...При переключении с 3 на 4 или с 1 на 2 (но это реже) происходит сильный толчок и коробка встаёт в аварийный режим. Или просто с 3 на 4 не переключает, резко повышаются обороты и также встаёт в аварийный режим. Происходит это только на холодную. Тут же на месте перезавожусь и потом весь день нормально езжу.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 25 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2017 А шибки есть или как? Пробег сколько? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marina77389 Опубликовано: 25 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2017 А шибки есть или как?Пробег сколько?горит восклицательный знак и надпись cerabox faulti. пробег 160 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 25 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2017 Надо сначала считать ошибки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marina77389 Опубликовано: 26 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2017 Надо сначала считать ошибкина сервисе сказали низкое давление масла в коробке.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 26 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2017 на сервисе сказали низкое давление масла в коробке..Ошибки и код ее говорят за себя больше,чем слова сервисменов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maximax34 Опубликовано: 26 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2017 Здравствуйте уважаемые пыжеводы. Имеем Пежо 307 1,6 2005г акпп умерла. Вскрытие показало сгоревшие фрикционы, барабаны, подшипники и т.д. На разборке купил коробку с Пежо 206 1,4 с виду один в один. На моей акпп маркировка 20ТР45 на купленной 20ТР91. На свой страх купил и поставил. На подъёмнике с вывешеными колёсами едет и переключает. Все отлично. А когда спустили, то она буксует на первой и второй скорости еле катится. Но скорости переключает. На третей едет хорошо. Назад едет отлично. В аварию не уходит. Сделали адаптацию или обновление программы, через компьютер, это не помогло. Ошибка есть только одна Р0002 clutch brakes. Первое давление 2,5-2,7 а второе высокое 6,5.Собственно сами вопросы; Купленная коробка не подходит из-за другого номера?Износ фрикционов 1, 2 передачи? ( хотя дали гарантию на коробку). Причина в высоком давлении? Может переставить плиту с клапанами с моей коробки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 26 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2017 нужно сдать коробку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maximax34 Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 С каким аргументом? Не тот тип коробки или износ фрикционов?О чем говорит ошибка 0002? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 Здравствуйте уважаемые пыжеводы. Имеем Пежо 307 1,6 2005г акпп умерла. Вскрытие показало сгоревшие фрикционы, барабаны, подшипники и т.д. На разборке купил коробку с Пежо 206 1,4 с виду один в один. На моей акпп маркировка 20ТР45 на купленной 20ТР91. На свой страх купил и поставил. На подъёмнике с вывешеными колёсами едет и переключает. Все отлично. А когда спустили, то она буксует на первой и второй скорости еле катится. Но скорости переключает. На третей едет хорошо. Назад едет отлично. В аварию не уходит. Сделали адаптацию или обновление программы, через компьютер, это не помогло. Ошибка есть только одна Р0002 clutch brakes. Первое давление 2,5-2,7 а второе высокое 6,5.Собственно сами вопросы; Купленная коробка не подходит из-за другого номера?Износ фрикционов 1, 2 передачи? ( хотя дали гарантию на коробку). Причина в высоком давлении? Может переставить плиту с клапанами с моей коробки?верните - замените коробС каким аргументом? Не тот тип коробки или износ фрикционов?О чем говорит ошибка 0002?невозможно эксплуатировать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 у вас движок 1,6, а вы поставили от 1,4. мало того что там количество фрикционов разное. короб умрёт раньше времени. так там ещё и колокола разные. каким образом вы её на свой двигатель прикрутили? чо-то не сходится. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maximax34 Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 Подошло все идеально. И шлицы и колокол. Видимых отличий нет, только на моей отлито 20ТР45, а на этой выбито 20ТР91. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 Подошло все идеально. И шлицы и колокол. Видимых отличий нет, только на моей отлито 20ТР45, а на этой выбито 20ТР91.при исправной коробке от 206 ваш авто прекрасно ехал бы,но были бы другие совсем баги. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maximax34 Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 Значит делов коробке. А если я подкину плиту от своей, она поедет? Или всё-таки это фрикционы сгоревшие? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maximax34 Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 Хочу понять, высокое давление и ошибка 0002 говорит об износе фрикционов или о проблеме с плитой и клапанов? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 28 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2017 Это что за ошибка такая 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maximax34 Опубликовано: 28 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2017 Это что за ошибка такаяНесколько сообщений назад я писал, что ошибка есть только одна Р0002 clutch brakes.Здравствуйте уважаемые пыжеводы. Имеем Пежо 307 1,6 2005г акпп умерла. Вскрытие показало сгоревшие фрикционы, барабаны, подшипники и т.д. На разборке купил коробку с Пежо 206 1,4 с виду один в один. На моей акпп маркировка 20ТР45 на купленной 20ТР91. На свой страх купил и поставил. На подъёмнике с вывешеными колёсами едет и переключает. Все отлично. А когда спустили, то она буксует на первой и второй скорости еле катится. Но скорости переключает. На третей едет хорошо. Назад едет отлично. В аварию не уходит. Сделали адаптацию или обновление программы, через компьютер, это не помогло. Ошибка есть только одна Р0002 clutch brakes. Первое давление 2,5-2,7 а второе высокое 6,5.Собственно сами вопросы; Купленная коробка не подходит из-за другого номера?Износ фрикционов 1, 2 передачи? ( хотя дали гарантию на коробку). Причина в высоком давлении? Может переставить плиту с клапанами с моей коробки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
