Добрый день! Кто-нибудь может подсказать специалистов по автоматам на пыжиках в Воронеже???
Если верить советам в этой теме, то для решения моей проблемы нужно менять масло в коробке, промыть гидроблок и заменить клапана...обращались в офиц.сервисный центр озвучили цену за все 20тыс. но сказали что гарантии не дают что машина после замены масла вообще сможет ехать... :dry:
все так и есть. 50/50 результат
:blink: т.е. гарантии никто не даст? и если это не поможет, то потом только капремонт или замена коробки??
давление низкое с выводом ошибки может быть:
гидроклапан
утечки во втулках валов
утечки в уплотнительных кольцах
забитая система продуктами разрушения.....
гидроклапан
спасибо!!!!!
Для начала проблему описать надо бы...
При переключении с 3 на 4 или с 1 на 2 (но это реже) происходит сильный толчок и коробка встаёт в аварийный режим. Или просто с 3 на 4 не переключает, резко повышаются обороты и также встаёт в аварийный режим. Происходит это только на холодную. Тут же на месте перезавожусь и потом весь день нормально езжу..
А шибки есть или как?
Пробег сколько?
горит восклицательный знак и надпись cerabox faulti. пробег 160
на сервисе сказали низкое давление масла в коробке..
Ошибки и код ее говорят за себя больше,чем слова сервисменов
Здравствуйте уважаемые пыжеводы. Имеем Пежо 307 1,6 2005г акпп умерла. Вскрытие показало сгоревшие фрикционы, барабаны, подшипники и т.д. На разборке купил коробку с Пежо 206 1,4 с виду один в один. На моей акпп маркировка 20ТР45 на купленной 20ТР91. На свой страх купил и поставил. На подъёмнике с вывешеными колёсами едет и переключает. Все отлично. А когда спустили, то она буксует на первой и второй скорости еле катится. Но скорости переключает. На третей едет хорошо. Назад едет отлично. В аварию не уходит. Сделали адаптацию или обновление программы, через компьютер, это не помогло. Ошибка есть только одна Р0002 clutch brakes. Первое давление 2,5-2,7 а второе высокое 6,5.
Собственно сами вопросы; Купленная коробка не подходит из-за другого номера?
Износ фрикционов 1, 2 передачи? ( хотя дали гарантию на коробку). Причина в высоком давлении? Может переставить плиту с клапанами с моей коробки?
С каким аргументом? Не тот тип коробки или износ фрикционов?
О чем говорит ошибка 0002?
верните - замените короб
невозможно эксплуатировать
у вас движок 1,6, а вы поставили от 1,4. мало того что там количество фрикционов разное. короб умрёт раньше времени. так там ещё и колокола разные. каким образом вы её на свой двигатель прикрутили? чо-то не сходится.
Подошло все идеально. И шлицы и колокол. Видимых отличий нет, только на моей отлито 20ТР45, а на этой выбито 20ТР91.
при исправной коробке от 206 ваш авто прекрасно ехал бы,но были бы другие совсем баги.
Значит делов коробке.
А если я подкину плиту от своей, она поедет?
Или всё-таки это фрикционы сгоревшие?
Хочу понять, высокое давление и ошибка 0002 говорит об износе фрикционов или о проблеме с плитой и клапанов?
Это что за ошибка такая
Несколько сообщений назад я писал, что ошибка есть только одна Р0002 clutch brakes.
