Ошибка Abs
Ох_ее_мать
в общем
было жарко, авто прогрето, во время трогания в небольшую гору, загорелся абс\есп и пишет ошибка абс.
тормоза работали норм
потом как то было просто остановился на парковке коропка в положении Р сидел курил заведенным и отпять ошибка абс.
что за хрень? :mellow:
месяц назад меняли колодки и тормозуху.
на диаогностику надо ехать.
но, не хочу остаться без тормозов.
Изменено пользователем Ох_ее_мать
Смотреть диагностикой какой датчик, пробовать чистить контакты... А может насос, что гораздо хуже. А может что на зубчатое кольцо прилипло. тормоза будут работать полюбому.
Тормоза у тебя будут всегда. А когда горит ошибка АБС, то АБС уже не работает. В момент горения ошибки считай ты гоняешь на тазе без АБС
Далеко не факт!!!
Вот и хочется жмакнуть КРАСНЕНЬКУЮ если не поправитесь!!!
Кодовое слово ESP...................
Далеко не факт!!!
....беленькой жахни и успокойся                        (пишет ошибка абс).
Далеко не факт!!!
Тебе бы жамкнуть. Конечно не факт
Но как правило ошибка esp это например следствие отказа датчика АБС например. Потом если модуль АБС гонит, то есп нечем давить на Тормоза и стабилизировать машину....
а теперь прочитайте внимательно,изначально написанное  -    загорелся абс\есп и пишет ошибка абс.
Автором информация изложена не полностью. Не думаю, что рысачил для проверки до хруста, а если и вжарил, то при отсутствии щелчков при торможении возникла настороженность. Машина то тормозила, но не скрипела.  А АлексейR всё верно написал, тормозить будет, но только в обычном режиме. Распишет подробней - сразу все вопросы отскочут. У меня при высковчившем значке АБС тормоза просто работали (по тазовски). Причина - перелом провода у датчика АБС. Запаял - и всё вернулось в штатный режим. Жми.
в общем
См. датчики абс/калибровку руля/ не люфтит ли рулевая рейка...
Пока не сделаешь авто..нет))) .. А вот когда всё будет хорошо- тогда будешь долго кататься..)))
А у меня АБС\ЕСП когда загорелся при диагностике показывал насос АБС, думал тот что в крыле стоит проверил напрямую работает, оказался моторчик в блоке абс весь заржавел внутри грязи было ОЧЕНЬ МНОГО промыл все, смазал, поставил, заменил силовой предохранитель под капотом так как сгорел и все норм теперь!
Не лёгкую работу проделал. Снять насос АБС, крайне неудобно :c0148:
Ну что ж делать, когда зима а ЕСП не работает! на самом деле когда понял как снять ничего сложного нет все очень даже легко снимается! !! :)  :oga:
Ну так расскажи в двух словах!)) Будем благодарны.
Снимается вакуумник он на одной гайке держится сзади вакуумника видно шпильку это хомут на котором держится вакуумник ну и еще от педали нужно его отсоединить там просто шплинт!
И все насос АБС видно крепится он на двух болтиках, откручиваются трубки тормозные те которые сверху а те которые идут на зад откручиваем под машиной там соединитель стоит т.к. от АБС хрен открутишь все испробовал, И ВСЕ ВЫТАСКИВАЕМ ЕГО С ДВУМЯ КУСОЧКАМИ ТРУБОК КОТОРЫЕ ИДУТ НАЗАД! А ну фишка на на АБС вся была в грязи пока WD40 не залил ее не снилась и то там фиксатор нужно тянуть, так я его сломал так как не хотела отстегиваться!
Все просто!!! Поставил вообще быстро! :)  :)  :)
ESP. прокачивал PP2000?
Вручную по старинке!!! :)  я только через несколько дней после прокачки лазил PP2000 увидел что можно через нее прокачать, прокачал там все пишется когда на педаль нажимать, но воздуха уже не было !!! Так что по старинке один качает педаль  второй возле колеса!!! :oga:
Добрый вечер! При диагностике рр2000 блок abs вообще не видет, как будто его вообще нет! Но, стоит машине постоять сутки и ошибка не горит! Но по истечении 5-7 мин, хоть в движении, хоть на месте, ошибка выскакивает! А случилось это после попадания в лужу левой стороной! Машина 2001г.в без ESP! Предыдущие все целые, снимал фишку с Блока Abs следов окисления нет, после снимал сам блок Abs, вскрыли, в Нутри как котовы яйца не следа окиси и замыкания! Help
Вечер добрый! Та же песня; диагноз блока АБС не видит, повода и датчики передние в норме (до задних не добрался) зубастые ободки целые, блок не вскрывал а под фишкой все идеально, на всякий случай промыл. На форуме где то читал что датчики рулевые могут влиять на работу АБС, в понедельник полезу, если поможет отпишусь. Думаю маловероятно- ведь на холодную ошибки нет, но стоит двиглу прогреться и они запищали и если машина на солнце нагреется сразу появляются, значит что то нагревается, расширяется и давит может жидкость,а может контакт. Найдешь причину отпишись.
Шатун? Ну как? Смотрел? Я у себя прозвонил can шину, с Блока АБС нет сигнала! Завтра буду снимать АБС, половинить и смотреть схему, ощущение что замкнуты выходы can шины!
Добрался я до задних датчиков, там все в норме. Снимал обшивку под рулем (там все чисто и красиво, даже пыли чуть-чуть) а датчиков рулевых я не нашел, нет их у моей машины - нет тех что на фото, на форуме где-то ,та же тема. Договорился с одним Кулибиным, полезим в блок.
Разобрал я сегодня блок ABS и вот она проблема! Проволочки с человеческий волос соединяющие платы по центру оборваны!( теперь надо думать как их припоять или поменять на другие!
И плата залита селиконом
Есть конторы, которые чинят эту болячку. Возил в ремонт блоки от бэхи х5 и от пассата.
Искал сегодня я конторы, позвонил, цены от 7000т.р, заказал в Калининграде б/у за 8000!
