Ew12J4-И Все Что С Ним Связанно.
serzh1980
Перейти к решению Решение от icechieff,
Фиксаторы правильной толщины применяете?
Вставляю сверла на 6 мм, центрую в звездах.
Если бы я захотел, смог бы за счет свободного хода натянуть ремень ...
Но их я ставлю по центру.
Прикрепил картинку с интернета, для примера.Сколько в интернете находил фото, все примерно в таком положении.
Есть какой то алгоритм выставления фазика ?
Изменено пользователем СТЕЛС
Не нужно придерживаться середины отверстий. Алгоритм описан в руководстве по ремонту.
Я внимательно прочитал установку ремня ГРМ, надо три стопора, в распредвалы и маховик.
Маховик у меня не подходит, выставляю по другому способу, через отверстие в шкиве.
В распредвалы вставляются стопоры диаметром 6мм, с утолщением до 10 мм. Соответственно если только 6 мм, то остается равномерный зазор до 10 мм. Остался вопрос, если кто меняет фазик, как его выставляет? По старому фазику, так же как было?
7 минут назад, СТЕЛС сказал:
 Я так и делал
А как проверить правильность позиционирования фазика относительно звездочки ?
Отпустить болты крепления шестерни, накинуть ремень, натянуть его, потом затянуть болты.
Какая должна быть температура масла у. Меня постоянно посередине
22.06.2021 в 21:09, Alexbrest сказал:
так и должно быть
Привет друзья.
Я тут вернулся к вам на немножко.
У меня тут беда приключилась. Перескочил ремень грм.
Разобрал, выставил метки стопорами - натянуть хотел ремешок грм - а дули))).
ремень то не натягивается роликом и стрелка не двигается при повороте шестигранником.
Снимаю я значит этот ролик - и что же вижу. Свернут(т.е. загнут стопор пружины ролика грм).Нуу думаю брак чтоль? или что.. Ролик был крепко прикручен на шпильке(сорвало давненько резьбу в блоке и перекрутили в клубном сервисе на шпильку). Ну и как результат - пружина слетела в свободное плавание, далее ремень прослаб- ибо натяжки то нет от пружины ну и здрасти.
НО как могло загнуть стопор пружины то? Замену ГРМ делал тыс так 50-60 назад.. Да и комплект ГРМ у них заказывал и никого после не верно установленных меток и переустановки самостоятельно не подпускал более.  Ролик с моента установки на сервисе тоже никто не трогал.. ох печаааль..
Все праздники греться буду под капотом да в гараже перебирая ГБЦ.
Обвел стопор загнутый и пружину кончик что должен цепляться за стопор.
Одно в голову лезет, была кратковременная ударная нагрузка. Может попало ,что под ремень?
Серёга, держись!.….
5 минут назад, Dimkin67 сказал:
Серёга, держись!.….
неее.. все чистенько там.. кожухи целы. Повезло что с разборки ГБЦ бу купил пару лет назад в сборе. клапана и вся требуха есть новое. Даже все болты что под распредвалы что под гбц с прокладками.
Ничего.. прорвемся)) Не впервой))
Удачи Сергей! Но все равно "Абыдна слюшяй!"
2 часа назад, Daemon сказал:
Обыдка это когда комплект ремня ГРМ лежит у тебя в кабинете ожидает на работе и ты с работы отъехал метров 500 и он рванул со всеми вытекающими....сам попал на такое в сенябре
Мужики подскажите, как происходит масляное охлаждение цилиндров, и почему в прокладке под головку есть закрытое отверстие для охлаждающей жидкости, ведь в блоке и голове они есть. Двигатель 2.2 бензин, пежо 407
Масло подаётся по каналу в шатуне, из коленвала. Разбрызгиванием и смазывается. А каналы перекрываются прокладкой для формирования потока жидкости.
24 минуты назад, GRIFON сказал:
Присутствуют мясляные форсунки-жиклеры для охлаждения поршней
А, да, забыл). У 2,2 маслофорсунки ж ещё. Это у 2,0 только через шатун.
Вопрос в чем, снял голову, а вокруг гильз маслянная рубашка полная масла, а по краям блока водяная, так вот как это масло циркулирует и заменяется на новое, если по идее всё масло сливается в поддон
Вокруг гильз рубашка охлаждения ОЖ, а по краям окна для слива масла.
3 часа назад, Мартын сказал:
Едрит-Мадрит, действительно обидно...
Мужики подскажите какое давление масла должно быть на холостых при прогретом двигателе
1,5 бар при 1000 об/мин. На прогретом.
