Вопрос откуда?!))) 10000 Назад разбиралась и мылась полностью)) может не отмыли...))))
Коробка ушла в аварийный режим,перезавела машину ошибка ушла
Меняли три месяца назад гидроклапана оба
Что делать?
add_after.gifПежо 308 2011 1.6 Акпп
Масло меняли в коробке два месяца назад
add_after.gifПомогите,пожалуйста
сам мыл или в сервисе? если второе, то ответ очевиден...
Делал короб и мыл товарищь на своем сервисе. Но подозреваю, что как всегда "по-дружески" сделал не качественно... потому что клапана не поменял, даже прокладку под крышкой не заменил, а сказал, что поменял все колечки и резинки. Сам лично отработав 8лет на сервисах относительно дорогих брендов не понимаю как механики, даже самые знатные, могут так относиться к своей работе.... В этот раз сам полез мыть гидроблок. Ничего военного, 2 часа времени))
если в АКПП последняя версия прошивки это означает, что есть совместимость с клапанами нового образца?? Если нет, то должны ли быть ошибки при несовместимости?
Если стоит последняя версия - полная совместимость.Больше обновлений нет и не будет.
Ошибок по несовместимости никогда не выдает!
Спасибо.
Следующий вопрос :
Промывается ли теплообменник в AL4 вообще ?
Сервис говорит не промывается.
На вопрос означает ли это что сервис установил на коробку заведомо грязный узел мямлят невразумительное что теплообменник промыть невозможно.
Я в это верить отказываюсь.
Но, возможно, я не прав ?
Спасибо.
Следующий вопрос :
Ни разу про такое как промывку охладителя не слышал.
А от чего промывать то не сказали?
промыть мона всё, что угодно!
Логично,но сможете его герметично потом спаковать?
а зачем для промывки его распаковывать? карбклинер - наше фсё
От чего отмывать то собираетесь?
Если от остатков диска блокировки гидротрансформатора,то клинер не поможет - замена.
@Citramon, это все бред полнейший! не выдавит масло из-за теплообменника забитого!
Поют что выбило через сапун. Все семь литров.
Бают, забит насмерть, до состояния полной непроходимости. Продуктами износа , как я понимаю.
При этом определить это при дефектовке коробки было невозможно и они собрали агрегат с грязным теплообменником так как "надеялись что он будет работать". Но при этом очень настойчиво рекомендовали установку дополнительног радиатора АКПП.
Собрать горобку с "немного подгоревшими фрикционами" они не решились, а вот с грязным теплообменником - легко. Надежда была жива.
Кстати, это сервис
Сеть специализированный техцентров "АКПП МОСКВА"
на Щелковском шоссе. Точнее, на улице Бирюсинка, у ТЭЦ.
Может, кто-нибудь может что-то о нем сказать ?
кто-то заливал масло FEBI с каталожным номером 14738 ?? пишут якобы аналог LT71141... Просто есть мысль чаще менять масло, но по цене мобила достаточно накладно.... Ищу альтернативу...
Добрый день. Такая проблема - машину приобрел у товарища. У него из коробки через какой-то сальник вытекло масло и коробка померла. Чинить отправляли к знакомым в сервис в Минск. С их слов все в коробке новое - старый только корпус. Доверие к знакомым и к сервису есть.
После того, как коробку поставили на место сразу вылезла проблемка - после полной остановки практически сразу пинок (рычаг в положении D). Проявляется 1 раз из 10 остановок)
А километров через 150 езды по городу в сильную жару в пробках машина стала трогаться только когда раскрутишь двигатель до 3500, после этого пинок и поехали. Потом через пол часа прекратилось и стало все нормально (жара при этом никуда не делась, пробки тоже)
А вечером того же дня, когда стало значительно прохладней и пробки исчезли спокойно доехал до дома, машина постояла минут 15, вышел, попробовал ехать - назад едет, вперед двигатель раскручивается до 6000, а машина еле-еле пытается катиться вперед. Менял туда-сюда режимы, глушил, запускал, ждал, пробовал в ручном режиме - не помогло.
С утра на холодную - ничего не изменилось.
Что это может быть?... Грустно как-то - 2 дня после покупки на машине проездил))
Сделал диагностику. Кто что скажет?
простите если повторяюсь
пежо 307 2,0 140 л
при динамичной поездках (трасса, город), т.е. нажатие педали больше чем на половину или в пол, автомат ведет себя следующим образом:
при трогании (на холодную) едет нормально бывают небольшие толчки с 1 на 2
когда прогревается, переключатся тяжело, иногда набирает до 4 000 оборотов и с ударом включает скорости.
при езде в натяг (в горку или на обгон) выходит ошибка коробки (вылазит треугольник) включается третья скорость. останавливаюсь, глушу включаю заднюю потом первую, завожу, задняя первую, и ошибка с панели пропадает. автомат включает все скорости с трудом, в диапазоне от 4000 до 5000 оборотов и с рывками. лечится 2 способами-это или ждать пока остынет или спокойная езда (на педаль газа нажимать чуть касаясь)
заметил, что с 1 до 4 включает лучше, а вот вниз ему сложнее переключаться
диагностика выдавала ошибки коробке - 1006, ошибка мотора: - p0011 p0012
поменял масло и клапана помыли гидро блок но вот в чем проблема через некоторое время езды при перекл на в торую всеровно остался удар .невсегда но бывает .вчем причина .
если после долгого толкания по пробкам.то это конструктив.
это конструктивная особенность
не лечится
Мужики, помогите пжл. решить проблему.
Авто: Пыж 307, акпп AL4
Кто знает каталожный номер (артикул) датчика частоты вращения двигателя на входе в коробку передач.
Дайте фото расположения этого датчика на коробке или хотя бы описание где конкретно он стоит, что бы я сам смог его заменить.
В сервис обращаться уже не хочу т.к. все деньги эта коробка высосала.
Заранее спасибо!
