sasha 307sw Опубликовано: 7 января 2014 Поделиться Опубликовано: 7 января 2014 да ты не бойся, если стартер двигатель крутит значит все впорядке, только стартером много не крути а то еще шетки менять будешь, 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jordash541 Опубликовано: 7 января 2014 Поделиться Опубликовано: 7 января 2014 датчик положения коленвала находится он возле шкива коленвала и крепится болтом на 10. ля как у вас все просто на 307-ых...не замена датчика,а перекур на 30 минут.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 8 января 2014 Поделиться Опубликовано: 8 января 2014 Подкрылок сволочь мешает сильно,все грязное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nike7249 Опубликовано: 8 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 8 января 2014 снял за 20 минут, практически ничего не мешало, двигатель бензин 1.6 16 Теперь всё равно ждать надо 2 дня пока деталь придёт, остаётся сидеть и курить... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дейл Опубликовано: 8 января 2014 Поделиться Опубликовано: 8 января 2014 снял за 20 минут, практически ничего не мешало, двигатель бензин 1.6 16 Теперь всё равно ждать надо 2 дня пока деталь придёт, остаётся сидеть и курить...красава!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nike7249 Опубликовано: 8 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 8 января 2014 вот его посадочное место, мало ли кому пригодится... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nike7249 Опубликовано: 14 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 14 января 2014 Сегодня заменил наконец этот датчик, а машина всё равно не хочет заводится...стартер крутит а дальше ничего не происходит...ошибка ещё одна появиласьно она же не может мешать завести машину...что мне делать ребята, ПОМОГИТЕ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 14 января 2014 Поделиться Опубликовано: 14 января 2014 Смотри метки грм и свечи выкрути,мокрые ли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nike7249 Опубликовано: 14 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 14 января 2014 ГРМ посмотреть на улице просто не реально, сам знаешь, а вот свечи посмотрю, если они сырые то что? а если сухие то что? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nike7249 Опубликовано: 14 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 14 января 2014 еще постоянно горит эконом мод Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nike7249 Опубликовано: 14 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 14 января 2014 поставил аккумулятор на ночь на зарядку... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 14 января 2014 Поделиться Опубликовано: 14 января 2014 Если сырые,значит искры нет. Если сухие-бензин не поступает. Круг поисков можно вполовину сузить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 15 января 2014 Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 еще постоянно горит эконом мод Если долго стартером крутить, то он автоматом переключает в эконом.., пропадет после того как заведется двигатель. После серьезных клюков, дистанционная ошибка как правило прописывается в BSI АКПП. Видимо авто когда глохнуть начало, короб был в режиме D по этому выскочила ошибка. У меня такое было когда дроссель подох.( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 января 2014 Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 @Сергей_607, только вот еще бывает так, что эконом не дает завести движок, бывает умирает предохранитель в подкапотном блоке, и поэтому не заводится. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nike7249 Опубликовано: 15 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 если вам не сложно можно мне всю цепочку написать что зачем смотреть? сегодня с обеда ухожу и буду кувыряться в машине. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nike7249 Опубликовано: 15 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 предохранитель сегодня внимательно еще раз посмотрю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 15 января 2014 Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 (изменено) @Сергей_607, только вот еще бывает так, что эконом не дает завести движок, бывает умирает предохранитель в подкапотном блоке, и поэтому не заводится. Логично, чет я не подумал.., но у него ведь она не резко встала! Если бы предохранитель сгорел, то она тупо бы заглохла. Хотя я на своем опыте не однократно в пыжике столько противоречий встречал))), иной раз такие вещи выдавал, что никакие логические цепочки не сходились ))) Изменено 15 января 2014 пользователем Сергей_607 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 января 2014 Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 @Nike7249, только не маленькие смотри, а снимай блок, и под ним еще преды - MAXI Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nike7249 Опубликовано: 15 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 он снимается без проблем? никаких нюансов? а если это не предохранители? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nike7249 Опубликовано: 15 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 (изменено) Предохранители посмотрел, всё хорошо, выкрутил свечи а они сухие, из-за чего может не поступать бензин в систему? Изменено 15 января 2014 пользователем Nike7249 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 января 2014 Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 @Nike7249, насос работает? жужжит? попробуй напрямую его подключи, если заработает - значет релюха в подкапотном блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 15 января 2014 Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 Не,неправильно. Надо нажать на нипель на рампе чтобы выяснить качает ли насос. Если брызнет,то насос не трогать, а копать форсунки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nike7249 Опубликовано: 15 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 (изменено) только что всю машину проверил PP-2000 провёл тест всех исполнительных элементов двигателя и сбоя ни одного не нашёл, и ошибок так же нет.... Насос качает(жужит), нипель нажимал, вытекает бензин...Вопрос не могли ли слететь ключи и могу ли их я сам прошить? Изменено 15 января 2014 пользователем Nike7249 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nike7249 Опубликовано: 15 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 карточка с пин-кодом от машины у меня есть.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 15 января 2014 Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 (изменено) Интересно,если датчик колена поломался,форсунки открываться будут?Мне кажется если ключи слетят,искры не будет. Изменено 15 января 2014 пользователем dimon405 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
