Встал На Дороге
Nike7249
если карточка есть, то вроде можно... может спросить код безопасности - 3114, или 03114
Интересно,если датчик колена поломался,форсунки открываться будут?
не должны, но проверить то просто, смотрим на обороты двигателя в pp2000 при работе стартера.
Значит остаются только два варианта:
не открываются форсунки или провернуло шпонку.
@dimon405,а вот то что на скриншоте это нормально??? ключ был в замке зажигания!
а мне вот почему то кажется что это очень плохо, вчера когда в очередной раз пытался завести машина даже стартер не крутила, только почему то ближним моргала и пригорка издавала какие то непонятные звуки, и еще кнопочка ключа очень часто моргала
Кнопочка ключа это плохо,а барахлящий стартер это обычное дело,втягивающее пригорело просто.
слушай,тебе надо сначала разобраться с ключами,походу они у тебя действительно слетели,причем оба.. пока хоть один не пропишешь,иммо не даст тебе завести авто..
не это все взаимосвязано,у меня была ерунда иммо баловал где-то месяц,ключ вставляешь,а он на бк рисует ключик перечеркнутый,и поворачивай-не поворачивай,машина и не вздохнет... несколько раз ключ туда-сюда или баранку заблокировать,а потом с поворотом ключа разблокировать,помогало.. через 3-4 недели как-то прошло само..
попробуй стереть все ошибки (со всех разделов),выключи зажигание,скинь фишку с дросселя,покури минут 5-10,накинь обратно,обучи ее и попробуй снова со сканером.. значит что-то у тебя с дросселем..ведь изначально она у тебя на ходу перестала реагировать на газульку и накатом встала.. попробуй,как я говорил,если опять ошибка дросселя выскочит,снимай его и разбирай,там пластмассовые шестерни-не самое сильное место пыжиков..
Изменено пользователем jordash541
а разве из-за дросселя может бензин не прыскать? мне её не обучить! для обучения надо же завести мотор или я не прав?
не надо. включаешь зажигание,на 5-7сек газ в пол держишь,отпускаешь педаль,ждешь 30 сек,выключаешь зажигание.. все,можешь пользоваться.. что значит бензин не прыскать?? ты писал,искра есть,бензин поступает,насос жужжит.. Тут Микола ded в соседней ветке правильно писал-при запуске холодного движка топливо поступает постоянно,без всяких регулировок смеси,холодный лямбды и датчики не оказывают на смесь никакого влияния,пока движка не прогреется.. а раз насос у тебя работает и искра есть,то последний критерий (на мой взгляд),влияющий на запуск движка-это нормальная работа заслонки..
У него форсунки не открываются,свечи то сухие. Может из-за иммобилайзера, может из-за дпкв.
он же новый дпкв поставил.. а иммо.. если ключи прописаны ровно,с ними нормальная связь,и BSI их видит,разве может иммо держать форсунки?
Врятли, если ключ видит, то это автоматом означает,что всё разблокировано.
вот и я о том же.. а у него после того,как ключи прописал,крутить начал,но ошибку дросселя выкинул.. поэтому я написал ему желательную схемку действий.. см 68 пост.. и вообще-сухие все 4 свечи или нет,что скорей всего,потому что у него схватывает,значит что-то где-то доходит,иначе один стартер свистел бы... а раз где-то брызгает,может снять форсы проверить,а если им больше 1,5-2 лет,то и заменить для спокойствия.. но все равно желательно после схемки (см пост 68),там на 10 мин дел. и пять же,возвращаясь к изначальной проблеме,пост 1-машина перестала реагировать на газульку,накатом встала..можно поинтересоваться возрастом форсунок и степенью давности замены топливного фильтра? Изменено пользователем jordash541
Можно конечно дедовским способом, как говориться. ( искру проверить ) .Вывернуть свечи и шприцем брызнуть туда бензина, завернуть обратно и попробовать завезти. Если заведется на пару секунд, точно дело с впрыском если нет, то искры ЁК ). Не знаю конечно, у меня почему то подозрение на бензонасос. У меня когда здох, он тоже жужал, и когда на золотник надавливал на рампе, давление тоже типа было, но очень мало..Машина прим чуть схватывала и всё .. Изменено пользователем Сергей_607
