Встал На Дороге
Nike7249
Мне говорили, что пластиковая закрывашка очень плохо закручивается. Летом на 607 поменял насос за 10 минут, не заметил сложностей)
это да,здесь без проблем.))) но у него 307 sw,там я не знаю так же весело или проблематичней... Изменено пользователем jordash541
у меня снимается он легко. сейчас попробовал шланг снять не вышло, уж очень всё холодное, треск издавал пугающий...
На sw у кого то есть лючок как в хэтче,а некоторых вообще бак снимать.
тогда у него 2 варианта-1 хороший,1-не айс.. :mellow:.... повезло..отогреешь,почистишь,посмотришь.. :) Изменено пользователем jordash541
все мысли о том что лучше бы насос сломался чем что-либо другое. Сразу от десятого тазика поставлю...
ну вот,я думал ты отогрел уже и обратно прикрутил.. :exaide_2:
ну так-то да...)) у нас совсем другое дело-всего -12С :music2:
Вот и я к тому же! Когда исправен насос, то при снятии шланга давлением остатки вышибает огого.. ,а если насос не качает, то так брызнет тонкой струйкой и всё.
Замечания дилетанта. С о г л а с е н .Шланг бензонасоса одевается на штуцер длиной порядка 1-1,5 см - т.е когда его стягиваешь внутренний обьем увеличивается порядка на 2-3 см кубических, а бензин ведь не сжимаем. Вот если разьем был как как водяные шланги на железной дороге или пожарные рукава да там выброс сильный. А бензин течь будет при рассоединении потому что где то часть системы находится выше. Сообщающиеся сосуды. когда будешь стягивать просто накрой чистой ветошью.
И еще наши бензонасосы работают только в вертикальном положении если будешь дома пробовать запустить от адаптера или аккумулятора ставь его вертикально - защита от подачи топлива при опрокидывании машины. НОвый насос дома опробывал думал попал дефектный а поставил зажжужал весело - без бензы долго не гоняй- будет сильно греться.
сейчас снял шланг прямо с бензонасоса, и оттуда ничего не полилось, попробовал завести автомобиль и увидел тоже самое, бензин насос походу вообще не качает...
ну вот и оп тебе...
его снять на таком холоде очень тяжело, пока не вышло...надеюсь ему хватит всего лишь отогреться...
отогреешь,почистишь,дома кинь на него 12в,проверь,чтоб если что,не делать двойную работу..
кину и как я пойму что он работает, если эта зараза жужит а не качает
может я конечно,что-то не понимаю,но согласно моему сугубо личному мнению,если насос жужжит,значит он работает,соответственно качает.. раз все трубки чистые и незамерзшие,я полагаю,он не может жужжать и не качать..поправь меня,если я неправ.. регулятор давления топлива-это отдельная темка..сейчас я конкретно про насос говорю.. Изменено пользователем jordash541
В руках жужжит, значит крыльчатка провернулась. В баке жужжит, значит шланг соскочил.
у меня он жужит в своем посадочном месте очень хорошо, только вот вся система пустая...бензина там нет
Воспринимай мои слова не как руководство к действию, а как действие к размышлению.
1. Когда даешь питание на насос легонько пальцем заткни отверстие - небольшой подпор воздуха в принципе должен быть.
2. А если перепутал полярность то насос будет крутиться в обратную сторону.
3, Может быть обмерзла сетка на насосе.
4. если примерз обратный клапан (если он есть здесь я не уверен) то линуть в трубку насоса теплого спирта.
Во всяком случае я бы проделал эти операции прежде чем снимать весь блок
Не, Андрюх. У меня такой в багажнике лежит ), жужжит а не качает. Я правда не смотрел, что с ним так как накрылся он у меня прям в гаи при остановки на учет))))Я до сих пор на него зол, но выкинуть не могу (жаба душит)),может когда нибудь прощу его и сделаю)))
:good: ну видите,ребят..я не в куррсе.. :D я свой как-то разбирал,когда давление подупало..вытаскивал,бак стерильный,а в отстойнике насоса и в сеточке столько какул было...но жужжал,зараза,как потерпевший.. вычистил,скрутил все обратно,ожил!! :)
Ну когда оно просто под упало тут да, а когда его совсем нет, тут уже ))
поставил насос от таза он 3 бара, этого должно ведь хватить? машина завелась все таки с 10 раза, но на газ пока не реагирует...
машина ожила, уже покатался...но на табло горит чек и ошибка заслонки вылезает, но машина ездит резво на движение не влияет...
Заслонку адаптируй,может из-за снятия аккумулятора подзабыла ее машина.
