Секреты 307-Го
stiks
DarkDim, а крутёлки с кнопками легко меняются, а то очково чё та? :rolleyes:
легко) глаза боятся, а руки делают;)
Зимой, в сильный мороз, заводить машину лучше переключив коробку на нейтраль, больше шансов что заведется. Может для кого это и не секрет, а прописная истина, но всё же.
Если вы имеете в виду акпп,то это бессмысленно совершенно. Если механику,то лучше выжимать сцепление,толку гораздо больше. У вас какая то неисправность с кпп и вы думаете что это у всех пежо так.
У меня акпп, т.е. при заводе двигателя он не пытается прогнать все жидкости в системе, включая в себя и масло в коробке?
Просто я думал что при положении "N", двигатель при заводе не гоняет масло в коробке, этим самым увеличивая возможность завода.
Вы ошибаетесь,давление что на P, что на N одинаковое. Оно повышается только на остальных положениях селектора. Там внутри коробки ничего не двигается при заводе машины.
Изменено пользователем dimon405
6) управление салонным светом--- переключение режимов работы салонного света производится удержанием центральной кнопки салонного света
Если можно - поподробнее. Как именно переключать режимы удержанием? И какие режимы существуют?
Изменено пользователем Denis567
режима всего два, чтобы свет загорался при открывании дверей, или чтобы была темнота, и свет можно было включить только вручную, по моему так. переключается удержанием центральной кнопки секунд на 6-10, и будет счастье. Вообще все перечисленные доп. функции могут быть на вашем французе, а может и не быть, так как французы созданы чтобы удивлять! как в плане электрики, так и в плане сборки! есть ещё такая штука, правда не уверен что я прав, и тем не менее: завалилось однажды не помню какая хрень под водительскую седушку у меня (307 хэтч 2002 2,0 бенз), и когда полез её доставать, обнаружил на днище седла провода, аккуратно проведённые, вот и подумал, а может у меня стоит подогрев сидений, только он не подключен , вернее не выведен для управления.... на сколько мне известно, кнопка управления подогревом обычно расположена слева от сидушки возле карманчика. но кнопки там у меня нет, а может эти провода и вовсе не для подогрева? ваши соображения по этому поводу?
это провод идёт к замку ремня безопасности,отсоединяеш его и машина показывает что ты пристёгнут.
Бардачок в летнее время может использоваться как холодильник т.е. в бардачке сверху есть заслонка. Если её открыть при включёном кондиционере бардачок-холодильник
Ещё есть полная блокировка,это когда не работает кнопка изнутри салона.
на счёт кнопки из нутри салона! у меня сейчас такая проблема! как включить её обратно?
Делюсь советом.
Скоро зима и чистка лобового стекла утром, доставляет некоторый геморой.
Припарковав своё авто.
Заглушили мотор.
Нажимаем один раз на дворники в низ.
Вуаля:) наши дворники встают в технический режим.
Остатки воды, будут стекать по дворникам. тем самым будет легче очистить нижнюю часть лобового стекла.
(В этом режиме можно с легкостью менять сами дворники, не открывая при этом капот)
Делюсь советом.
Заглушили мотор.
Вуаляxsmile.png.pagespeed.ic.5Yux4gu5_h.png наши дворники встают в технический режим.
Ну да, и ноги им пределать гораздо проще и быстрее)))
Супер подсказки!!! 2 года езжу и не знал про доводчик стекол и свет на дорожку. Огромное спасибо, но теперь проблема:как не штатную сигналу с автозапуском запитать на доводчик стекол? Заранее спасибо
Никак, если только не штатным пультом управлять.
1) круиз!!! у меня его не было, оказывается его легко и просто установить.... купил джостик круиза за 30$+200р на ком. диагнозт....вот и все!!
307 new 1.6 акпп Можно по подробней пожалуйста. Если джойстик оригинальный скажите его номер и описание установки, и что сказать диагносту? Они не очень любят делать что то нештатное.
Есть соответствующая тема, где все перетерто. Пользуйтесь поиском пожалуйста.
Всем привет! Хочу в этой теме поделиться удобными хитростями которыми обладает пежо благодаря своим конструкторам, а также хотелось бы узнать че еще есть интересное из функций в этом авто....
2) mp3 на штатной магнетоле с рабочим подрулевым джостиком---покупается mp3-чейнджер за 100$,подключается вместо штатного чейнджера (возможно придется опять заехать на ком.диагност)
3) авто "проважает" вас в темное время суток---приехав на место заглушите двигатель и моргните дальним светом, выходите из машины, закройте ее---ближний свет будет гореть еще примерно 20-30 сек
4 )авто-дожим стекол----выходя из машины не обязательно закрывать стекла, при закрытии авто удерживайте кнопку запирания замков нескалько секунд--стекла закроются сами
5) поиск авто на парковек----нажмите на ключе кнопку закрытия и тогда загорится свет в салоне и заморгают все поворотники
6) управление салонным светом--- переключение режимо работы салонного света производится удержанием центральной кнопки салонного света
.....а еще я в нете заказал выкидной ключ---все работает
кто еще чем может поделиться?????
Все что я здесь перечислил, я узнал на этом форуме, Спасибо конструкторам пежо, создателям этого сайта. и всем нам участникам этого форума :))))))))))))))
П.4 не катит :( видимо, от комплектации тоже зависит
только с четырьмя стеклоподъемниками с возможностью режима авто и инициализированной функцией противозащемления.
А у меня и с двумя передними сами закрываются. ;)
делал как описано выше? Или танцевал с бубном? У меня никак не выходит.. думаю, вообще нет автодовода(
Для этого надо чтобы автодоводчик был обучен. Ты когда кнопку подьема до конца нажимаешь и отпускаешь, стекло само до упора поднимается?
неа, с помощью моей одной лошадиной силы :dry:
пытался провести обучение как описано выше, но ничего не выходит... то ли руки кривые, то ли чего-то недопонял..
Изменено пользователем RUS99
