Секреты 307-Го
stiks
Всем привет! Хочу в этой теме поделиться удобными хитростями которыми обладает пежо благодаря своим конструкторам, а также хотелось бы узнать че еще есть интересное из функций в этом авто....
1) круиз!!! у меня его не было, оказывается его легко и просто установить.... купил джостик круиза за 30$+200р на ком. диагнозт....вот и все!!
2) mp3 на штатной магнетоле с рабочим подрулевым джостиком---покупается mp3-чейнджер за 100$,подключается вместо штатного чейнджера (возможно придется опять заехать на ком.диагност)
3) авто "проважает" вас в темное время суток---приехав на место заглушите двигатель и моргните дальним светом, выходите из машины, закройте ее---ближний свет будет гореть еще примерно 20-30 сек
4 )авто-дожим стекол----выходя из машины не обязательно закрывать стекла, при закрытии авто удерживайте кнопку запирания замков нескалько секунд--стекла закроются сами
5) поиск авто на парковек----нажмите на ключе кнопку закрытия и тогда загорится свет в салоне и заморгают все поворотники
6) управление салонным светом--- переключение режимо работы салонного света производится удержанием центральной кнопки салонного света
.....а еще я в нете заказал выкидной ключ---все работает
кто еще чем может поделиться?????
Все что я здесь перечислил, я узнал на этом форуме, Спасибо конструкторам пежо, создателям этого сайта. и всем нам участникам этого форума :))))))))))))))
не челленджер, а чейнджер)
Чейнджер не обязательно "вместо" штатного. Если его нет в комплектации, то чейнджер все равно можно подключить.
Кстати кто какие mp3-чейнджеры ставил? Я пробовал XCarLink, а сейчас хочу взять YaTour(у него ценник в два раза гуманнее, а функции те же).
Спасибо интересная инфа!!! А Насчет джостика круиз контроля для МКПП это реально? Или тока для АКПП?
не важно, и для мкпп и для акпп можно. просто с мкпп возможно придется поставить датчик на педаль тормоза, если его нет...
Коллеги, киньте ссылку, чтоб реально понять, о каких девайсах вы говорите.
в гугле забанили?)
http://www.xcarlink.org/description.html
http://yatour.net/
У меня такой стоит, звук не очень. АЧХ сильно задавлена, "бедно" играет. В остальном все работает без нареканий. Я бы вернул обратно чейнджер, но только с функцией чтения МР3... Какие модели реально работают со штатной магнитолой 607-го, у меня RD3?
Так какой из них стоит то? У меня небыло проблем со звуком, не хуже дисков играло....
Но в двух машинах стояли XCarLink... причем видел разные версии(с одним и двумя проводами подключения), но у меня были 2 одинаковые, с одним проводом подключения.
YaTour стоит, звук так себе, чейнджер играет на порядок лучше.
понятно. Лучше тогда я себе снова XCarLink закажу, чтоб не плеваться... =)
Спасибо)
@m0zy, еще не забывай, что зависит от самых mp3 файлов, они точно нормального качества?
Ещё если потыкать ключем в замок зажигания, то загорится свет. И чтобы открыть багажник после поездки надо сначала открыть одну из дверей, видимо чтобы не воровали на перекрестках.
Спасибо)
Поставил себе YaTour, играет отлично( USB, MikroSD, AUX, по блютузу можно музыку слушать, а можно использовать для разгоаора----бери не пожалеешь!!
ААА Можно ссылку сей девайс как выглядит и может быть как установить..... :bounce:
поищи на этом форуме, там все подробно написано, все получиться 100%
Денис, почитай отзывы, сколько людей столько и мнений, у каждого свое понятие о качестве звука, я например когда что-то выбираю, всегда читаю только отрицательные отзывы, если пишут о разных недостатках, то не стоит обращать на это внимание, а когда все пишут об одном и том же, то есть повод задуматься
Пробовал мр3 с разным битрейтом: от 128 до 320 кбит/сек, звучат практически одинаково. Диски, записанные с тех же файлов звучат "богаче"...
а может для чейнджера в настройках магнитолы на включил " loudness"?
Вообще тема не об этом, а о примочках в 307)
Так что заканчиваем флуд, вечерком про чейнджер перенесу в другую тему)
почему то секреты 3,4,6 у моей машины не але.почему?
Третий год езжу и ни сном ни духом про дожим, это же такая красота. Попробовал,работает. Спасибо за информацию.
3 пункт может есть какой секрет,как правильно закрыть машину?А-то что-то не хочет она меня провожать.
никаких секретов... глушишь машину, выключаешь свет, если не авто... вытаскиваешь ключ из замка, моргаешь дальним - свет горит.
На счёт 4 пункта,попробуй включить эту функцию.Включи зажигание и нажми клавишу опускание стекла,палец с клавиши не убирай как опустится в низ подержи ещё секунду три,потом тоже самое только на закрывание стекла,и всё можешь пробовать 99% процентов должно заработать.Главное когда закрываешь с брелка,кнопку сразу не отпускай.
все сделал по 4 пункту,но без изменений :opasnoste:
Спасибо автору темы,всё работает,пол года ездил и не знал что есть доводчик стёкол, сначала пасажирское стекло не срабатывало,только водительское, сделал по инструкции всё заработало!!!
Я за два года стекла не опускал ни разу. Кондиционер летом и примерзшие уплотнители зимой.
Скажите:без разницы какой год и модификация? У меня Брик 2004. 4 пункт не хочет работать. :(
У меня дорест 2002, работает. У тебя доводчики стекол хорошо работают? Когда закрываешь машину, надо кнопочку подержать секунд 10, не отпуская.
