Владислав 307
  • Posts
    62
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Владислав 307
  1. Гарантии мало.Лучше б.у или новый,Все мастера по разному делают.Ремонт есть ремонт,а после ремонта не надежно.
  2. был уже около 8 сервисов никто ничего не нашел.Смотрел сам когда стук был на сухую.Машину качаешь стук отдает в рейку тяги с левой стороны.Вот то то и странно что в дождь нет нияего.
  3. Подскажите в сухую и жаркую погоду стоит стук в районе рулевой рейки слева.Как дождь и вода стука нет.Это с рейкой связанно и что там такое может быть??? Может у кого тоже такая история была?
  4. У меня что в право .что в лево,что прямо хруст идет вроде как со сторороны рулевой рейки.Самое интересное что при дожде и мокрой погоде хруста почти не слышно. Как стоит жаркая погода стук и хруст не выносимы.Вообщем в каких только сервисах не бы,никто причину найти не смог.Пока сам не снял рейку и не проверил.Ну а с ремонтом рейки лучше завязывать,купите новую и не партесь и не ломайте себе голову!
  5. после установки все работало.Спустя некоторое время перестало.Снимал там все в норме.
  6. ЕСЛИ БЫ НЕ ПОДКЛЮЧИЛ ОНА БЫ НЕ ЗАВЕЛАСЬ
  7. Подскажите!Почистил поставил и перестало показывать уровень топлива стрелка на нуле и постоянно моргает лампочка.Что это может?
  8. А по разъемам и креплениям есть замки схожие?Например замок пассажирский передний с водительским замком???
  9. У меня была такая история,сначала дворник махал потом передние сами по себе стали,плюс габариты то загоряться то потухнут.В итоге оказалось накрывался блок BSI.Вообщем в конце концов машина заблокировалась и перестала заводиться.Помогло замена BSI.
  10. ВАРИАНТ самый легкий!А вот кто ремонтировал сам,вот это интересно!
  11. Заряд в норме.Дело в том что,вот например у меня как на улице холодно все четко показывает,как плюсовая темпиратура,дисплей почти весь заплывает и чернеет.Тут зарядка я думаю ни причем.
  12. Да согласен.Жду,напиши обязательно!
  13. у меня такая же история,как на улице холодно с дисплеем все в порядке,как наступает оттепель дисплей постепенно темнеет,но ни весь.
  14. я не агитирую,а просто рассказал как я делаю.Вот и все.
  15. уже 4года так делаю!и ничего не пропускает!ерунда все это.
  16. а есть схема передних дверных замков?
  17. я вообще в зимнее время отключаю кондер,экономия роликов + подшибники да и сам кондер,а как начинается лето все ставлю.
  18. Так это же ненормально!!!Может кто знает как решать эту проблему?
  19. все сделал по 4 пункту,но без изменений
  20. Да,но тогда почему когда открываю водительскую дверь остальные сами закрываются?
  21. Так до ремонта этого не было
