B4rs
19 -
Все публикации пользователя B4rs
Обороты 500-600, На Газ Не Региарует. Пежо 307 2005 Г.в.
B4rs ответил в теме пользователя B4rs в Peugeot 307
Диагностировали нормальным сканером (марку не скажу, т.к. не знаю), в сервис ехал по рекомендации, специализируются на французах, сами ездят на пыжиках, обородувание новое, причин не доверять им нет. Как я понял, там больше не "мозги не видят дроссель", а истерлись дорожки, и заслонка не запоминаем свои положения. Инициализация не помогла. -
У меня акпп, т.е. при заводе двигателя он не пытается прогнать все жидкости в системе, включая в себя и масло в коробке? Просто я думал что при положении "N", двигатель при заводе не гоняет масло в коробке, этим самым увеличивая возможность завода.
Зимой, в сильный мороз, заводить машину лучше переключив коробку на нейтраль, больше шансов что заведется. Может для кого это и не секрет, а прописная истина, но всё же.
Симптомы повторились... обороты 500-600 только теперь не глохнет, а через секунд 20-30 сама "просыпается" и обороты поднимаются в привычные 1200-1300. Заказал в общем дроссельную заслонку, буду менять, ну и дворники до кучи, вдруг они тоже учавствуют в этом коварном, зимнем заговоре. Гулять так гулять. -
офтоп: кажись, то кара моя обзывать компенсаторы всеми известными словами кроме истинного их названия ) По теме думаю можно резюмировать: если "дизелит" только на холодную при прогреве, и после прогрева работает нормально, то волноваться не стоит. Если после прогрева всё равно прикидывается дизелем, то на диагностику ехать.
говорят что это вполне нормальное явление по зиме для пыжей, сказали не переживать, это компрессоры стучат. У меня тоже дизелем прикидывается 1,6 АКПП. По крайней мере комп. диагностика двигателя ошибок не выявила.
Сделали диагностику, поменяли прокладки клапанной крышки, заменили свечи, т.к. в двух свечных колодцах было масло и свечи пришли в негодность. При диагностике выяснили: Дроссельная заслонка не видит дорожки. донт ноу с чем это связяно и насколько критично. Проблема с "кнопкой" в педали газа, которая при нажатии в пол отвечает за "кикдаун". Сказали если симтомы повторятся, то заслонку под замену и педаль газа. -
Виноват, не расслышал мастера ) Завтра еду на диагностику, там всё и решится. Под замену точно прокладку клапанной крышки, заметил подтеки масла. (я ж её год назад менял у официалов, чего ж эти прокладки такие быстро изнашеваемые...) А так думаю всё же дроссельная заслонка чудит, говорят после 70-80 тыс. км её меняют. Пробег на данный момент 89 тыс. км. -
Каким образом это можно определить? -
Переговорил с мастерами, первое нужно ехать на диагностику, от этого уже будем отталкиваться. Предварительно сказали, что может быть: 1. Дроссельную заслонку под замену. (ориентировочная стоимость заслонки 11 000р. оригинальная) 2. Масло продавливает прокладку клаппаной крышки, и заливает свечные каналы. 3. Свечи поменять. 4. Конденсаторы под замену, не все правда. Если честно, не понял которые именно, сказали нужно снимать грм, снимать валы и смотреть конденсаторы. (средняя стоимость 1 шт. 1500р. не оригинал, оригинал 2500р.) Очень не хочется 4-ый вариант. Согласен на 2-ой и 3-ий ) В общем в пн-вт съезжу на диагностику, и там уже напишу точный диагноз. -
Прошу прощения за грамматическую ошибку в названии темы, не клеймите только ) Доброго времени суток форумчане. Вот наступила зима, и снова я. Пежо 307, 2005 г.в. 1,6 АКПП, 109 л.с. Проблема такая: на дворе -15, завожу машину утром, схватывает с первого-второго раза, но обороты держит 500-600, на газ не реагирует никак, чекэндж горит, минуты через 3-4 может заглохнуть сама. Так в среднем два раза. На третий-четвертый раз заводится нормально, и обороты встают в нормальные 1000 -1200 пока не прогреется. Свечи менял 10 мес. назад, акум поставил новый, масло, антифриз - перез зимой. Побродил по инету, нашел пару советов: Можно произвести инициализацию: "1. скинь клемку (что б ошибку забыл) 2. одень клему обратно. 3. включи зажигание на 30 сек (я на минуту задерживал) 4. выключи зажигание на 30 сек (аналогично) 5. включи зажигание на 30 сек (аналогично) 6. выключи зажигание на 30 сек (аналогично) 7. включи зажигание и тапку в пол (тоже с задержкой тапку подержать) 8. выключи зажигание. 9. включи, заводи и радуйся жизни." Еще было предложение о замене датчика холла. Прошу вашего совета, может кто сталкивался с таким, может знает как с этим бороться. ЗЫ: Еще начал дурить стеклоподъемник водит. двери, опускаю стекло чтобы немного "подышать никотином", нажимаю вверх, а стекло вниз на треть опускается, снова нажимаю вверх и оно либо полностью поднимается, либо опускается до конца, еще ниразу не угадал куда стекло поедет. Но это не основная проблема, с ней жить можно я думаю. Главное - это с движкой разобраться.
Содержимое багажника (не считая запаски и всего к ней):Масло, антифриз, вода, свечник, набор инструментов, старые дворники, тряпки, счетка и скребок (бросил в салон), складной туристический стул, алюминиевая миска 1 шт., стакан пластиковый 2 шт. ложка 1 шт. вилка 1шт., палатка 3-ех местная (надо выложить уже наверно). Перчаточный ящик: чеки с заправки, предохранители, куча лампочек (целых и сгоревших), какой-то блокнот, ручка, карандаш, диски (аудио), два фонарика, нож складной, регистратор.
Наверно вопрос покажется глупым, но всё же прошу ответить. Количество бензина в баке не повлияет на чистку? Точнее после того как оключу провода бензонасоса, открою крышку бензобака (та которая ключом зажигания открывается), заведу машину и она заглохнет.
Заменил Свечи, Шелкает Реле Но Машина Не Заводится, Прошу Помощи.
это возможно сделать так сказать "на глаз"? Вентиляцию картера проверю, посмотрю что к чему. По поводу масла в колодцах, грешу на официалов, когда они меняли прокладки этим летом, может не стали заморачиваться со свечами, т.к. ну не могут новые прокладки прохудиться за какие-то 5-6 месяцев. Но это только мои догадки. Хотя небольшой подтек был мною обнаружен справа ближе к салону. (фото не мое) Потери масла не заметил, смотрел по щупу. . Акум брал у официалов, год выпуска позапрошлый по моему, вечером посмотрю точно. Новый акум на зарядку не ставил. -
Машина завелась. Проверил предохранитель основательно, целый, посмотрел на стартер, внешне подозрений не вызвал, провода так же. Перед тем, как уже смириться с мыслью тащить пыжика в сервис на замену стартера, решили последний вариант привести в жизнь - "прикурить". Итого после 7 мин зарядки завелась с пол оборота, значит новый акум сел, гадский новый акум. Сначала дымила аля советский трактор, но это видать из за попавшего масла, когда старые свечи выкручивал, как помните они все были по самое не балуй в масле. Проехался по объездной у себя в городе на ручном управлении держа 3-4 т. оборотов. Сейчас планирую залить к 92-му, на котором езжу, литров 10-15 95-го, и так же прогнать её, дать так сказать проср...ся, простите, сжечь все ненужное и выкинуть в, т.е. из топки ) Однако выскочила ошибка "depollution system faulty" и горит чек. Пойду читать с чем это связано и как это лечить. Хочу поблагодарить всех откликнувшихся, думаю тему подробно раскрыли, и впредь, кто столкнется с подобным, будет знать примерные варианты поломки и их решения. -
Акуму буквально 1,5 недели, брали у официалов, марку не скажу, но наклейки свидетельствуют о принадлежности, т.е. о пригодности к пежо и ситроен. Возможен вариант что в мороз он сильно разрядился, т.к. на дворники, музыку, свет напряги хватает, а на стартер нет. Хотя это противоречит тому, что перед заменой свечей стартер крутил, по моему мнению не мог акум сесть буквально за 30мин. пока добирался до свечей. Но на всякий случай проверю сегодня его. Промежуточный итог такой по причине поломки: 1. сел акум 2. нужно подтянуть болты на стартере 3. перегорел предохранитель 4. вылетело(сломалось, и т.п.) втягивающие 5. накрылся сам стартер P.S. переговорил с мастером по стартерам и генераторам, он сказал что это известная проблема у пыжиков, т.к. им ставят втягивающие "валио" (польское), вот оно и имеет свойство ломаться со временем. Сегодня посмотрю какое стоит. Отличить можно по цвету. Если Черное - то "валио" французское, если серое - то польское. Свел все к тому, что нужно стартер почистить, а втягивающие либо починить(если есть возможность) а лучше на замену. Официалы просят за замену стартера 14т.р. ремонт втягивающего 4-5т.р. если самому не снимать его. -
Т.е. просто открутить катушку, перевернуть её, воткнуть свечи и попробовать завести? -
Хм... насколько я понимаю без ямы к стартеру не подлезть? он же находится под подставкой под акум ближе к центру. Или можно подтянуть контакты(гайки) не снимая его? Хотелось бы более подробно узнать что именно протягивать. До замены свечей стрелка тахометра двигалась, т.е. думаю датчик коленвала живой. -
B4rs опубликовал тему в Peugeot 307
Всем доброго времени суток, ситуация такая, пежо 307 1,6л. 2005г. Были морозы, машина не заводилась, морозы упали, поменял акум, попробовал завести, стартер крутит но не заводится. Решил поменять свечи, все открутил, в колодцах оказалось оч. много масла, насторожился, прокладку меняли у официалов буквально летом, купил новые свечи NGK 6677 LFR6B, выкрутил старые свечи, протер и высушил колодцы, вкрутил новые свечи, катушку поставил на место, все подсоединил, закрыл, пробую завести, но релюшка (или как её правильно) щелкает, но стартер не крутит вообще. Задумался очень сильно, выкрутил новые свечи, старые просто протер и закрутил обратно, пробую завести, та же история, щелкает и пищит, свет моргает в такт щелчкам. Но до разбора стартер крутил нормально. Провода от катушки подсоединял так же как и отсоединял, хотя там их по другому и не воткнуть. Патрубки тоже нормально обратно встали. Внимание вопрос, что это может быть, и как с этим бороться. P.S. по наитию подумал что от катушки до свечей не достает, так нет, со старыми свечами тоже не крутит стартер. Сгореть он просто так по моему мнению не мог. Возможно предохранитель какой полетел, но какой? В общем товарищи не бросайте в беде перед новым годом, помогите советом, что это всё такое, и как с этим бороться. Заранее благодарю всех не равнодушних.
