SERGEI 888
    7
Все публикации пользователя SERGEI 888
  1. SERGEI 888
    Секреты 307-Го
    Бардачок в летнее время может использоваться как холодильник т.е. в бардачке сверху есть заслонка. Если её открыть при включёном кондиционере бардачок-холодильник
  2. SERGEI 888
    У Кого Какой Пробег С Al-4
    сейчас город показывает 12,7 -13,2. это с учётом прогрева Лью 95экто или "8"
  3. @icechieff,всем привет. Я как и многие столкнулся с проблемой gearbox faulty.Сделал замену масла не помогло.через 600-700км поменял клапана давления и сделали ещё замену масла. Ошибка ушла. Мой вопрос 1) Нужно ли мне делать ещё одну проливку масла? 2)Нужно ли мне ехать к диагносту чтобы сделать прошивку? После замены клапанов и масла никаких вопросов к работе коробки нет расход в гордском режиме упал 1.5-2.0л
  4. SERGEI 888
    Размер Колёс
    Вообще есть пораметры. указанные производителем от завода. А если ставить разный профиль например как у меня было (с переди 205.55.R16 зади 205.50.R16 зима)то возможны проблемы.Меня зимой разкрутило на 270 градусов при резком нажатии на тормос- скорость авто была 50-60км.АВС не сообразило.ШИННЫЙ КОЛЬКУЛЯТОР ПОКАЗАЛ ЧТО НА СКОРОСТИ В 100 км/ч разница между осями 3.8 км. так что выдумывать нечего
  5. Поменял клапан и заодно зделали ещё одну проливку масла GEARBOX пропал но чек всё равно висит. А почему продавать машину?
  6. SERGEI 888
    307 2006 г 2.0 взял 95000 владелицей была женщина но уже 124000 начало выскакивать Gearbox faulty где-то 500км назад.Манера езды агрессивная максимум давал 204 км но 3-4км и вторую круть до 135км.Масло заменил 300км назад мастера говорят что похоже оно не разу не менялось
  7. Всем привет. 307 2.0 2006 г пыж у меня уже почти 2г всё было ОК. Но недавно посыпалось одна из проблем это Gearbox faulty (аварийный режим. 3-я. включил-выключил и поехал)надоело .Диагностика показывает то лямбду верхнею то нижнею.грешат на клапана давления в коробке. Поехал сделал замену масла с двойной проливкой-думал чтопройдёт но увы. Что подскажете по моему вопросу.И как правильно обращаться с коробкой автомат вообще
