Катушки Зажигания
Аркадий
Всем привет!
3 дня назад поменял катушку зажигания на 1 цилиндре.
сегодня опять появились те же симптомы....думаю теперь другая катушка... может быть такое?
3 литра, автомат.
По темам смотри это обсуждалось.
Менять катушки по одной бесполезно,надо все сразу,проверено на собственной шкуре.
тема такая,,, это все произошло после заправки бенза на незнакомой заправке.... вчера вечером плехнул 98 с провереной АЗС, машина немного постояла и все ОК )
Если меняешь катушки,желательно менять и свечи зажигания,или,хотя бы проверь их состояние.Плохая работа свечи тоже может вывести из строя катушку зажигания.
На упаковках новых катушек зажигания написан срок службы 1 год. Если этому следовать то каждый год могут ломаться по 6 катушек.. Дорогое это дело((
недавно продал свою летнюю машину "Тойота Селика т 23", 1999 год, жег на ней как только мог, ни разу ничего за 2 года не сломалось, а тут такой ГЕМОР извините за выражение)
Нет никакого гемора... Катушки мрут не чаще других... Меняй все, и езди... Дальше только свечи будешь менять..
Геморрой есть везде.
Но с Аркадием наверно соглашусь,у меня не одна и не первая машина,с этой больше всего вожусь.
Люди, подскажите из практики, какие катушки лучше всего поставить, оригинал(5970.94)? Просто выбор очень большой, и по ценовой категории разброс очень большой. И еще, резьбу сорвали мне на первом цилиндре, как её можно восстановить? В крутить шпильку на холодную сварку? Просто нарезать резьбу страшно, так-как винт 6мм, а плашка следущая 8мм, и стенки очень тонкие. Как выйти из положения? Спасибо.
Год назад по весне ставил Valeo по 1500за штуку,оригинал на тот момент стоил через екзист че то около 3 рублей за одну катушку.Год прошел проблем с этой стороны никаких нет,правда пробег за это время не большой,около 20000км...
Брал в EXISTкатушку Patron по 850 руб.В коробке лежала Valeo.
подскажите люди добрые,умерла катушка на пыже 607,предлагают взять новую
вот и бьюсь в сомнениях
Саш, а что тебя именно смущает то? Производитель?
Я себе купил "Патрон", который всё обси.....ют (типа китайское говно) и ничего работает как часики  :dunno: .
вот и сижу перед выбором авантех или фае
все говорят что авантех еще хуже патрона ,да и цена слишком дешевая всего 4000
мобилетрон и ера дороже? Если да-то ера будет получше.. да и покупали ребята вроде не жаловались..
Единственное скорость заряда на катушках может отличаться..побыстрее заряд стал...  скажем так -  на старой 1.99 - 1.87  на новых 1.87 - 1.67.. разницы в работе двс нету..
Да ничего она не дешёвая. Я вот кстати на али, по капался и был приятно удивлён. Нашёл на наш ДВС практически всё кроме дросселя. Планирую заказать катуху, кислородники ;)
Edited by Сергей_607
ребят! подскажите гчередность катушек!? где первая где последняя, ? как считать их
Здравствуйте!
Ошибка "PO 351 IGN COIL A PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «А» неисправны".
Поменял. Ничего не изменилось. Её нужно сбрасывать?
