kas793
kas793
    7
Все публикации пользователя kas793
  1. kas793
    Замена Масла В Мкп
    У меня Пежо-407 1,8 ,МКПП ,2005 г.в.,заливное отверстие сверху на КПП,закрыто пластиковой пробкой с резьбой,похожей на сапун. Заливал масло,открутив,пробку при помощи воронки(лейки) и резиновой шлангочки подходящего диаметра,уровень проверяешь,открутив пробку уровня-она находится в нижней боковой части коробки со стороны передка автомобиля(не ошибёшься-она там одна).У меня VIN начинается так - VF36D6FZM.......,масло лью по эксплуатационной инструкции для своего авто- Total Transmission BV 75W80. 1,9литра-по инструкции.НО НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ДОЖДИСЬ ОТВЕТ АДМИНА !!!
  2. kas793
    Датчики Abs/esp Peugeot 407
    Благодарю за помощь.
  3. kas793
    Спасибки.
  4. kas793
    Подскажите,пожалуйста,где находится разъём-соединение датчика ABS/ESP заднего правого колеса PEUGEOT 407,слышал,что,вроде над топливным баком,и ,если так,то для замены этого датчика необходим демонтаж топливного бака?
  5. kas793
    Катушки Зажигания
    Если меняешь катушки,желательно менять и свечи зажигания,или,хотя бы проверь их состояние.Плохая работа свечи тоже может вывести из строя катушку зажигания.
  6. kas793
    Скрип Сзади Слева
    Посмотри обязательно трос стояночного(ручного) тормоза - к задней части кузова он крепится при помощи пластиковых проушин-при медленной езде он в них трётся и скрипит,как при езде на телеге,попробуй чем-то слегка уплотнить,чтобы он не ёрзал в креплениях(я разрезал вдоль кусок резинового шланга немного большего диаметра,чем трос ручника,надел его на трос и затянул в пластиковую проушину,теперь трос не трётся об пластик-при медленной езде-полная тишина,хотя я тоже грешил на сайлентблоки заднего стабилизатора и начинал с них пытаться устранить скрип).
  7. kas793
    Новичкам!
    Привет всем из Кривого Рога !!! У меня автомобильчик Пежо 407,очень доволен своим авто,хочется побольше узнать об этом автомобиле на этом сайте.
