Jec
    162
Последний раз Jec выиграл 26 мая 2020
Публикации Jec были самыми популярными!
О Jec
  • День рождения 03.07.1988
    Женя
    Peugeot 607
Достижения Jec
Писатель
Писатель (7/14)
6
  1. Jec
    Блок Управления
    А что надо для этого,РР2000 ???
  2. Jec
    Течь
    Решение проблемы это посмотреть что за жидкость уходит и там и копать надо. Если жидкость омывателя то да,как ранее сказано омыватель фары,если что-то другое то.... копать!!!!
  3. что-то тут не то,либо с "2" ошибка в начале либо машину надо на ремонт !!!!! Два раза повторять не надо Два раза повторять не надо :)
  4. Так был же 607 !!! Продал?? Что теперь???
  5. Jec
    Как Бомануть Лямбда Зонд
    Ранее тема обсуждалась
  6. 3л, АКПП, 2001 г. город средняя 30км/ч 14.5л., трасса 80-110 км/ч 8л. Но интересно то что при 130км/ч показывает 6.5л.
  7. Jec
    Амортизаторы
    У меня R 17 225/65. Не жалуюсь вообще не на что!!!!!!!! quote name='zima' timestamp='1354007223' post='35799'] стойки ведь работают взависимости от динамики езды чем быстрее тем жостче так что если стойки родные и рабочие то комфорт обеспечен но на вкус, мож лучше пружины заменить дабы их выбор на рынке есть Как говорил один Пыжевод от пружин мало что зависит, главное сайлены и сами амортизаторы. не знаю на сколько правда. У меня 225 т.км пробега,всё родное,полет нормальный!!!
  8. Jec
    Амортизаторы
    Почему не мягкая ????? Она на родных очень хорошо и дорогу держит и по грунту не тресёт!!! Не знаю что там у тебя стоит но после даже "Лехуса 460" пыж явно мягче!!!! Готов спорить с этим. Но правда у меня регулируемые и спорт режим есть !!!
  9. Jec
    Электрика
    Я кстати до сих пор не могу понять почему у меня там фишки есть а аккумулятора нет Как он без него работает ???
  10. Jec
    Радиатор Кондиционера
    Поздно,но честно говоря не чего сложного,только с бампером больше провозились чем с радиатором.
  11. Как понять ??? Дизель же!!! Разве тоже так как и на бензине слышно???
  12. Jec
    Фишки И Хитрости Peugeot 607
    Повторюсь,у меня с ксеноном и с датчиком света,как темнеет то фары сами включаются,как заглушил то фары в ближнем свете остаются гореть до постановки на охрану (штатная на ключе),но не более 30 сек.Не чего не активировал и на ручке стоит положение АВТО.
  13. Jec
    Старение Катализатора
    Я правда скидывал где-то чертёж но если не сложно то можешь свой чертёж сбросить обманок. Я себе поставил но пока чек не тухнет ((((
  14. Jec
    Электрика
    У меня проблема с 4-ой,но у меня проблема ясна,у меня отходит катушка от свечи и пропадает зажигание,машина начинает троить и мигает чек. Шурупчик который держит катушку у меня не закручивается нормально т.к. нет резьбы внутренней. Надо к токарю новую делать. А так всю проводку надо просматривать!!!
  15. Jec
    Дворники 607
    У меня вообще не работали,в один прекрасный момент просто не включились. поменял моторчик и всё норм!!!! Купил на разборе за 1т.р.
