Dextron 3 И Al4
kluz83
Мне лично с декстроном проще :))) 150 руб за литр.... меняй хоть каждые 10000
и бегать искать не нужно.
Изменено пользователем kluz83
ну вот и я о том же... какой пробег ужде на нем? я бы воообще статистику сделал)) а то не понятно..
Castrol Transmax Dex III Multivehicle пробег 5000 км. пока всё отлично.
если себя не переубеждать, то изменилось что-то?
Сложно сказать... была проблема, пробуксовка при переключении со 2 на 3, она в принципе так и осталась, как мне показалось стало намного лучше, но всё же осталась. Из-за чего пробуксовка никто толком сказать не может, пока что катаюсь.... почаще масло буду менять.
понятно... собсвенно странно, иногда коробас ведет, у меня пробуксовка с 1 на 2, при перегреве, причем я ее чувствую, ни в ошибках постоянных или кратковременных нет ее)) но я то чувсвую..))
Ошибок ни каких нет. Чем больше температура тем больше пробуксовка....
1 в 1, проедешь минуту на скорости 70, все пропадает, видимо охлаждается...
Х.з. что делать....
в выходные поменял масло в коробке на Castrol Transmax Dex III Multivehicle и вобщем как я думаю главное не то какое масло льеш декстрон или LT-шку, а то что его надо тупо менять периодически и будет вам счястье
Пробег 25000 на декстроне3 - Всё отлично!!!
Ухудшений нет.
Зачем эти эксперементы,лейте,то,что рекомендует производитель.
НЕ знаю, поиском пользовался, но так и не понял вот что: собираюсь делать частичную замену масла, но не знаю какое масло лил предыдущий хозяин, как быть в этом случае?
С маслом еще не определился, но все таки склоняюсь к декстону 3, т.к с такой ценой собираюсь поменять масло 4 раза через каждые 100 км.
Масло можно по цвету определить,даже грязное(слитое).Но декстроны,не Пыжевское масло,зачем его лить?Если изготовитель рекомендует совсем другое масло?Вам короб хочется капиталить?Не пойму я чего то?
Изменено пользователем Илья 1970
Что то http://market.yandex.ru/search.xml?hid=90479&glfilter=6119435:6119446 не дает отзывов по маслам, а зря интересно было бы почитать..
Кстати на http://exist.ru/ пишут что:
Mobil 071924252172 ATF DEXRON-III/Mercon используется для АКПП, ГУР,
А Mobil OIL3853 ATF LT 71141 и Mobil 071924252233 ATF DEXRON-VI используются только для АКПП.
производитель рекомендует параметры масла, а конкретный производитель масла-
это уже коммерческая составляющая, бмв и пежо, на один и тот же мотор рекомендуют разных производителей
По поводу что лить, дело лично каждого.
Мне просто проще на декстроне.
Что то http://market.yandex...6119435:6119446 не дает отзывов по маслам, а зря интересно было бы почитать..
только вот про LT 71141 ничего толком не пишут. какая то жижа для акпп и всё.
Вот что нашел в инете про декстрон и лт.
Esso ATF LT 71141 DEXRON-III п/синт.
Техническое описание
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Тип масла: Полусинтетическое
Литраж: 1 литр
Применение: Для автоматических трансмиссий и ГУР
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кин. вязкость при 40oC: 37
Кин. вязкость при 100oC : 7
Индекс вязкости: 16
Температура застывания, oC: -54
СПЕЦИФИКАЦИИ
ZF TE-ML: TE-ML 11
TE-ML 09
TE-ML 14
ДОПУСКИ ФИРМ
MB: 236.11
Прочие: VOITH DIWA G607
G1363:
ОПИСАНИЕ
Описание
ATF LT 71141 - это частично синтетическое гидротрансмиссионное масло для тяжелых условий работы с Long-drain-Performance для применения в автоматических коробках передач автомобилей.
Избранные базовые масла в сочетании с новой, современной технологией присадок обуславливают отличные эксплуатационные качества особенно также в отношении будущей более продолжительной периодичности смены масла.
Оптимально согласованные фрикционные свойства масла ATF LT 71141 выполняют требования в отношении муфт переключения передач в автоматической передаче, а также урегулированного сцепления для соединения насосного колеса гидротрансформатора с двигателем (GWK).
Продукт имеет потенциал DEXRON III.
Ну если вы такой уверенный в себе,лейте,что душе угодно! Изменено пользователем Илья 1970
Вот мы и льем. И делимся тем что САМИ делаем. А не советы даем...
Я советы не даю,а лью,то ,что нужно .А если корб буксует,смена марки масла и частая замена, ему не поможет,только деньги выкидываете,ремонт или замена на контрактный,выберайте сами.
Смотрел на Exist масло для пыжика по допускам и спецификациям, так вот нашел вот это масло http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=8D709B66&flag=2100324 может кто пробовал, отпишитесь?
ЗЫ
Судя по описанию оно "LT71141" в чем разница от "ATF LT 71141" (http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=386083A7&flag=3172)?
Вот еще описание данного масла:
Самое нижнее это о нем http://aksioma55.narod.ru/oils/petrocanada/car/petrocanada_atf.html
и вот еще описание http://www.optr.ru/Masla/petro-canada/petrocanada02/duradrive/index.html
Пыжику подойдет ли оно? Так как цена заманчивая))
Самое нижнее это о нем http://aksioma55.nar...canada_atf.html
и вот еще описание http://www.optr.ru/M...rive/index.html
Дмитрий, зачем вам всё это нужно?, лейте то, что положено, акпп очень дорогое удовольствие.
