Илья 1970
  • Posts
    354
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by Илья 1970
  1. Коллеги, Добрый вечер! Год уже, как на моём пыжике гоняет сын. Возникла вот такая проблема, при включении драйв, машина на тормозе, руль сам выворачивается влево, нашли конченную наружную гранату, думали из за неё, заменили гранату, сегодня при попытке на нейтралке провернуть шруз вручную, шруз не сдвинулся с места, машина стоит на домкрате, без правой передней стойки, а колёса опять выворачиваются сами влево? Что это может быть?
  2. Это на двухлитровый мотор, я правильно понял ?
  3. Роман Колосков,комп показывает два варианта расхода,пощелкайте кнопкой на рычажке омывателя и дворников с торца рычажка,речь идет о расходе на 100 км.,а у вас видать стоит мгновенный,то есть показывает расход при движении,как то так.
  4. Это износ замка зажигания,точнее механической его части, если руки есть,нужно снять замок,разобрать и подработать ломели личинки замка.
  5. Если давление пропало после замены это плохо. Я всегда меняю масло сам и при пуске смотрю контрольную лампу давления масла.Мотор промывался при замене,переход на другой тип масла был? Если обычная плановая замена,фильтр сразу в топку.Я бы сделал так.А как потом появилось давление? Ответ по течи масла по моему написан в самом вопросе.
  6. Ингибитор? А что это такое?
  7. Менял колёса зиму на лето,саленты требуют замены,поменяю,сделаю тоже отчёт.
  8. Сделал человек пустячок,фото положил,молодец ! Чего раздули тему, не о чём?
  9. Тема бредовая,в топку её!!
  10. Владислав 307,снимай по новой,смотри,где то косяк...Сам же делал,зачем кого то спрашивать? Исправляй.
  11. Понял,смотрите,под черным кожухом на бампере(где замок капота),со стороны пассажира стоит чёрная коробочка,в ней реле 2 шт и один предохранитель,в самом низу.В этом ящичке часто окисляется проводка,надо контролькой или тестором всё это дело просмотреть.Выше ящика есть коробочка,крепиться одним винтом под торкс,в ней спиралевидное сопротивление вкл первой скорости вентилятора и термопредохранитель. Прозвоните термопредохранитель в первую очередь.Если снизу бампера нет кожуха,можно там тоже подлезть,но менее комфортно.Реле просто вытаскиваются из колодки.
  12. Дензкий,менять реле,дело не сложное,но если вы не знаете,как это сделать,может вам в сервис поехать? А с чего вы взяли,что не работает именно первая скорость вентилятора? При вкл.климы,кондея,вент охлаждения включается?
  13. dimon405,подушки все три новые, оригинал.
  14. Не буду плодить не нужные темы,у меня при включении климата появилась не кислая вибрация,куда копать?
  15. Даниленко,я бы ещё раз проверил свечи,новые они понятно,но проверка не повредит,воды нет в свечных колодцах,как вариант,надо начинать с самого простого..
  16. Но толку в замке от неё мало будет..А скорее всего,вообще не будет..
  17. Зачем ведешкой,есть специальная смазка для замков.
  18. Валео вроде в оригинале стоит?
  19. BoyEts,у меня тоже не мёртвые были,а расход до 25 в пробках доходил,сейчас в пробках 14.5 максимум,но у меня 2 литра мотор,акпп.Думаю первую тебе менять надо,но лучше две сразу,поменять и забыть..
  20. Вот на майских менял сам на даче, оба,открутил за 5 минут обычным рожковым ключём,отличаются только длиной провода и цветом фишек,одна зелёная,другая синяя.Домкратил только водительскую сторону,провода проволокой протягивал.Поставил БОШ,цена вопроса около 5 рублей за оба.Если руки от куда надо растут,поменять самому не проблема.Удачи!
  21. Алексей69,не раз обсуждалось,скорей всего щёточный узел,изношены щётки на стартере и втулки .Как вариант ещё,плохая масса на двигателе..
  22. Чего то не совсем понятно,при чём тут дворники.И как ведёт себя двигатель в первые минуты пуска? Троит,вибрирует?Давление легко на рампе померять.А не пробывали пару ,тройку раз перед пуском вкл. зажигание и выкл.,а уж потом заводить?
