_Dima_
Публикации
14 -
1 ЧитательО _Dima_
Звание
Имя
Дмитрий
Авто
Все сразу и время сэкономить и понять конструкцию) Спасибо ответ.
Такой момент, а что именно держит тот саморез под капотом, на что он влияет? - ведь трубки "торчат" в двигателе и видимо этот саморез выполняет роль доп крепления не влияющего ни на что или как?
Такой вопрос: зачем выкручивать третий саморез, тот который за воздушным фильтром? Не откручивая его можно добраться до этих колец? (не лопнут пластиковые трубки?) PS Сегодня пробовал: открутил 2 самореза те, что под рулем, радиатор печки отсоединил, но зазор небольшой остался.. Я так понимаю нужно смело вытаскивать радиатор печки и только так добраться до этих уплотнительных колец, все правильно написал?
Просто, как я понимаю, Dextron 3 не очень "положен", но его льют) Вот и хотел узнать может кто его лил..)
Вот еще описание данного масла: Самое нижнее это о нем http://aksioma55.narod.ru/oils/petrocanada/car/petrocanada_atf.html и вот еще описание http://www.optr.ru/Masla/petro-canada/petrocanada02/duradrive/index.html Пыжику подойдет ли оно? Так как цена заманчивая))
Смотрел на Exist масло для пыжика по допускам и спецификациям, так вот нашел вот это масло http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=8D709B66&flag=2100324 может кто пробовал, отпишитесь? ЗЫ Судя по описанию оно "LT71141" в чем разница от "ATF LT 71141" (http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=386083A7&flag=3172)?
Оригинально, а как быть с датой?
У меня только одна кнопочка, читал что настраивается с помощью магнитолы, но заводскую поменял..
После ремонта электрики слетели настройки даты и времени на бортовом компьютере пыжика, подскажите как их настроить?
Что то http://market.yandex.ru/search.xml?hid=90479&glfilter=6119435:6119446 не дает отзывов по маслам, а зря интересно было бы почитать.. Кстати на http://exist.ru/ пишут что: Mobil 071924252172 ATF DEXRON-III/Mercon используется для АКПП, ГУР, А Mobil OIL3853 ATF LT 71141 и Mobil 071924252233 ATF DEXRON-VI используются только для АКПП.
После приобретения пыжика тоже встал вопрос с магнитолой, приобрел 2DIN магнитолу, с сенсорным дисплеем, в итоге пришлось пожертвовать подрулевым пультом( А еще радио хуже стало ловить.. Зато сейчас всеядная))) + флешки легко читает, в общем не жалею. Ставить лучше самому, если б знал раньше что все так просто...
НЕ знаю, поиском пользовался, но так и не понял вот что: собираюсь делать частичную замену масла, но не знаю какое масло лил предыдущий хозяин, как быть в этом случае? С маслом еще не определился, но все таки склоняюсь к декстону 3, т.к с такой ценой собираюсь поменять масло 4 раза через каждые 100 км.
Спасибо, сейчас почитаю)
Я вот тоже в замешательстве: какое масло лить и что будет если смешать масло разных марок? Кстати цена вопроса в масле на http://www.exist.ru/ ATF DEXRON-III/Mercon (Mobil 071924252172) стоит 235 руб. за литр ATF LT 71141 (Mobil OIL3853) стоит 465 руб. за литр Из выше изложенного возник еще вопрос, при условии что эти масла можно смешивать, если менять масло каждые 100 км. то стоит использовать D3, а после замен залить ATF LT 71141 - будет ли это правильно?
