Близнец
  • Posts
    234
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by Близнец
  1. Они родимые, три года назад менял колечки и удар пропал.
  2. Не надо ничего крутить, если аварийный режим пропал, то прогревай, а пинки. это особенность этой коробки.
  3. Такой смазкой не пользовался, да, ставится крышка тяжко, у каждого своя технология.
  4. Клапана меняют, когда АКПП уходит в аварийный режим, масло посмотреть не помешает, а пинок при переключении с первой на вторую это особенность этой коробки, прогревай минут десять после длительной стоянки.
  5. Насчёт подрамника, делал на 406-ом пыжике, там подрамник нужно было немного ослабить, как на 307-ом не знаю, На второй вопрос, что за монтажная смазка? не понял. На третий вопрос, на самой крышке стоят три кольца (12-12-9) и два на поршне(9-10), нужен уплотнитель крышки (6). Хочу уберечь от лишних трат, если симптомы такие, как описаны в начале, то это поможет, если хотите избавиться от пинков переключения передач, то это не поможет.
  6. Зайдите в тему "Небольшой Ремонт АКПП AL-4 Замена Уплотнительных Колец"
  7. Если в аварийный режим не выпадает, то клапана не меняй, развод на бабки, а насчёт толчков, то это норма для этой акпп, прогревай и будет всё нормально.
  8. Очень радует, что муки не прошли даром.
  9. Это точно, я клапана поменял с белых на чёрные и поехал прошить, прошивку закачали, а акпп ушла в аварийный режим, три часа мучились и ничего не сделали, а гаражный Кулибин за десять минут всё исправил, а нужно всего лишь было ПЕДАЛЬ ГАЗА обучить. Вот такие О\Д у нас в Калуге.
  10. Это точно, я клапана поменял с белых на чёрные и поехал прошить, прошивку закачали, а акпп ушла в аварийный режим, три часа мучились и ничего не сделали, а гаражный Кулибин за десять минут всё исправил, а нужно всего лишь было ПЕДАЛЬ ГАЗА обучить. Вот такие О\Д у нас в Калуге.
  11. Это точно, я клапана поменял с белых на чёрные и поехал прошить, прошивку закачали, а акпп ушла в аварийный режим, три часа мучились и ничего не сделали, а гаражный Кулибин за десять минут всё исправил, а нужно всего лишь было ПЕДАЛЬ ГАЗА обучить. Вот такие О\Д у нас в Калуге.
  12. Это точно, я клапана поменял с белых на чёрные и поехал прошить, прошивку закачали, а акпп ушла в аварийный режим, три часа мучились и ничего не сделали, а гаражный Кулибин за десять минут всё исправил, а нужно всего лишь было ПЕДАЛЬ ГАЗА обучить. Вот такие О\Д у нас в Калуге.
  13. Может кто поставил такой переходник? поделитесь опытом.
  14. Нужно прогревать акпп минут десять, на холодную будут неприятные толчки.
  15. Нужно прогревать акпп минут десять, на холодную будут неприятные толчки.
  16. Нужно прогревать акпп минут десть, на холодную будут неприятные толчки.
  17. Телефоны мастера, который делает ал-4 (89057749391, 89852270902) Сергей. Находится на Варшавском шоссе 170.
  18. Если надумал менять, то бери оригинал. Два(9), одно(10), два(12), прокладка(6).
  19. Будет время, с фоткой, очень заинтересовало, всем большое спасибо за ответы.
  20. А поподробней можно? и фотку хотелось бы посмотреть.
  21. Оксана, а на холодной акпп такое же поведение? или только кода прогреется.
