Пахнет дизельным выхлопом
Коллеги, что то мне кажется, что от машины появился устойчивый запах дизельного выхлопа. Жена говорит что ничего не чувствует, а мне вот чувствуется.
Куда есть смысл посмотреть, что проверить? В смысле у машины :)
11 часов назад, Nekto-pushkin сказал:
Вебаста есть? от нее бывает запах дизельного выхлопа.
а так октрыть капот и посмотреть, нет ли где дымка ))
Жену проверить на корону, ...
4 часа назад, chizhik_pyzhik сказал:
Не не, вебасты нет.
Жена короной переболела подтверждено и оспутничевна :)
Под капотом буду смотреть, но с машиной увижусь через чуть больше недели
Если в салоне ощущается запах, то это негерметичность выхлопной системы.
17.10.2021 в 10:24, Андрюха13 сказал:
Как диагностировать? Есть ли какой объективный контроль что бы официалов потыкать?
2 часа назад, Nekto-pushkin сказал:
Я так понимаю, что визуально и обоняние. Приехать к дилеру, посадить менеджера по гарантии в машину, запустить двигатель и заставить его включить нюх) Как проблема будет установлена, дилер должен найти источник утечки и устранить его.
22 часа назад, Андрюха13 сказал:
Звучит не очень, особенно зная как любят такие случаи инженеры по гарантии, а тут еще и ковидом отморозиться можно...
20.10.2021 в 08:45, Nekto-pushkin сказал:
Чтобы сговорчивее был, надо закрывать в салоне на более длительный период, а если на нюх жаловаться начнет, пригрозить им роспотребнадзором, ибо нефиг инфицированными на работу ходить! )))
3 часа назад, Const сказал:
и не выпускать до приезда роспотребнадзора :)
Кмк, достаточно при оформлении ЗН указать в "Причине обращения": Сильный запах выхлопных газов в салоне вплоть до отравления и невозможности использования авто. Не думаю, что ИГ в этом случае легкомысленно отпишется "Всё норм", ибо тюрьма...
16.10.2021 в 08:07, Nekto-pushkin сказал:
...тоже стал ощущаться в салоне.Из вводных-в мороз,на непрогретом авто,в движении,периодически.
ТС,нашлось что-нибудь?
4 минуты назад, Boris 29 сказал:
причина кмк в холодах
або система контроля качества воздуха работает от +5 и выше, емнип
а зимой еще в добавок и сам выхлоп более вонюч, ибо до прогрева всякая там экология отрубается
1 час назад, Boris 29 сказал:
Если честно забил. Из косвенных причин - немного смятый салонник был, если что не берите mahle на наши машины, очень легко помять из-за мягких боковин.
Поменял на Denso, стало получше. В целом заменил что все дизельные машины вокруг начали пахнуть, видимо по топливу в регионе что то поменялось.
Машина работает адекватно..
3 часа назад, Nekto-pushkin сказал:
Кмк, очень косвенная))
По моему скромному пониманию,в подкапотном пространстве выхлопу делать нечего.Либо подсекает выхлопной тракт,либо масло сифонит,попадает на горячее.
Ослабнут морозяки,надо будет лезть)))
5 часов назад, bandr сказал:
В салоне не тот аромат,что у хвоста на улице)))
Как выше написал,м.б. масло ...
В общем...надо искать.
19 минут назад, Boris 29 сказал:
да вполне нормальная особенно если ветер в точку забора воздуха
У меня появился запах солярки в салоне после замены топливного фильтра, оказалось не до конца одет топливный шланг, не до щелчка. Поправил шланг запах исчез. Проверьте соединение шлангов к фильтру.
иногда прична в прогаре уплотнительной шайбы форсунки, проверить просто, на работающем двигателе акуратно откройте маслозаливную пробку, если много картерных газов хлопки и дым то она..
