Serge Posted December 16, 2011 Share Posted December 16, 2011 Помогите. Не могу открыть машину. Личинка замка проворачивается, а акум сдох. Что делать? стекло бить не очень хочеться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted December 17, 2011 Share Posted December 17, 2011 Помогите. Не могу открыть машину. Личинка замка проворачивается, а акум сдох. Что делать? стекло бить не очень хочеться. если бить то боковое переднее Link to comment Share on other sites More sharing options...
giy Posted December 17, 2011 Share Posted December 17, 2011 залесь под мотор дай 12 В на стартер или ген он соеденен акб 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
drmit Posted December 19, 2011 Share Posted December 19, 2011 Я бы попробовал снаружи дёрнуть тросик и открыть капот. Теоретически можно просунуть крючок спереди и зацепить тросик. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Debygger Posted December 19, 2011 Share Posted December 19, 2011 Я бы попробовал снаружи дёрнуть тросик и открыть капот. Теоретически можно просунуть крючок спереди и зацепить тросик.Я Лично так и делал,только не крючком,а дотянулся рукой Link to comment Share on other sites More sharing options...
qwerty Posted January 12, 2013 Share Posted January 12, 2013 (edited) Я Лично так и делал,только не крючком,а дотянулся рукойможешь написать как открыл за что дерегал до чего надо дотянутся если можно фото Edited January 12, 2013 by qwerty Link to comment Share on other sites More sharing options...
denzel87 Posted January 23, 2013 Share Posted January 23, 2013 Я делал так: на крыле есть повторитель, его вынимаешь, береш другой аккум и от него двумя проводками присоединяешь к повторителю (где соединения) и открывай!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexxxTT Posted January 23, 2013 Share Posted January 23, 2013 Я делал так: на крыле есть повторитель, его вынимаешь, береш другой аккум и от него двумя проводками присоединяешь к повторителю (где соединения) и открывай!!!Интересно, как такое может быть? Повторитель ведь через реле подключен, цепь на аккуме не замыкается. Поправьте если что. Link to comment Share on other sites More sharing options...
denzel87 Posted January 24, 2013 Share Posted January 24, 2013 просто так я бы не писал, но проверил на своём пыже, поэтому это просто совет... 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sava82@ Posted March 22, 2013 Share Posted March 22, 2013 Итак,поднимем тему! Из за своей лени, баловался дистанционным запуском двигателя,машина стоит на улице! Естественно сел акум! С личинки не открыть, супер блокировка! Есть мысли что сделать???????? 607 рестайл! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem33 Posted March 22, 2013 Share Posted March 22, 2013 а что ключем проблема открыть там три двери что во всех проворачивает Link to comment Share on other sites More sharing options...
Debygger Posted March 22, 2013 Share Posted March 22, 2013 Поддомкрать перед, возьми второй аккумулятор и маленькие крокодильчики. - прикрепи на кузов,а + залезь под машину и присоедини к стартеру(на плюс) Машинка оживет!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
sava82@ Posted March 23, 2013 Share Posted March 23, 2013 а что ключем проблема открыть там три двери что во всех проворачивает Писал же,Сигнализация стоит на супер блокировке! Кстати,личинка только на водительской двери! Буду пробовать с акумом! Link to comment Share on other sites More sharing options...
sava82@ Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 Поддомкрать перед, возьми второй аккумулятор и маленькие крокодильчики. - прикрепи на кузов,а + залезь под машину и присоедини к стартеру(на плюс) Машинка оживет!!!Подскажите какую сторону домкратить то? а то что то не найду стартер!!!!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem33 Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 легче тросик насчупать под капотом и дернуть Link to comment Share on other sites More sharing options...
zu310 Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 Писал же,Сигнализация стоит на супер блокировке! Кстати,личинка только на водительской двери! Буду пробовать с акумом!На супер блокировке,ключом дверь ОТКРЫВАЕТСЯ ! Но двигатель не завести пока не снимешь с сигнализации . Сегодня специально проверил . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Debygger Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 (edited) Подскажите какую сторону домкратить то? а то что то не найду стартер!!!!!!!Тогда проще будет открыть капот,дернув за трос! Edited March 25, 2013 by Seregin Link to comment Share on other sites More sharing options...
palblch Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 Я тоже столкнулся с такой бедой. Долго лазил-подлезал итд. Короче набрал в яндексе "открывашки машин". Приехали два паренька,тоже на пыжике 807 и за 45сек открыли машину. Они просовывают подушку(типа клизмы) между дверьми, а потом металлическим проводком дергают за ручку. Есть побочки: небольшой зазор между дверью и кузовом. Лечится потом. Вообщем доволен. Я платил 2500р 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted March 26, 2013 Share Posted March 26, 2013 Да , единственный косяк при таком вскрытии это щели !!( У меня у тестя так -же было , но после такого вскрытия потом ветер свистел на скорости 120 ! Всетаки проще за трос дернуть , а потом делай что хочешь . 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sava82@ Posted March 26, 2013 Share Posted March 26, 2013 Тааак,и где же трос искать? Хоть в каком месте он находится приблизительно!? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem33 Posted March 26, 2013 Share Posted March 26, 2013 должен быть прямо по середине капота а легче глянь в мурзилке Link to comment Share on other sites More sharing options...
Debygger Posted March 26, 2013 Share Posted March 26, 2013 Тааак,и где же трос искать? Хоть в каком месте он находится приблизительно!?Ляжь под машину, а точнее под передний бампер,так что бы ты видел пространство где находится язычек. Увидишь там трос в кожухе. Просто потяни его вниз Link to comment Share on other sites More sharing options...
sava82@ Posted April 15, 2013 Share Posted April 15, 2013 Так и сделал! Огромное спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gennady Posted December 8, 2013 Share Posted December 8, 2013 Я делал так: на крыле есть повторитель, его вынимаешь, береш другой аккум и от него двумя проводками присоединяешь к повторителю (где соединения) и открывай!!! Такая же проблема и у меня. Снял левый повторитель, кинул провода от аккумулятора работающего авто. Загорелась левая сторона и все, машина не открывается. Может я что не так делаю, что это может быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Debygger Posted December 8, 2013 Share Posted December 8, 2013 Такая же проблема и у меня. Снял левый повторитель, кинул провода от аккумулятора работающего авто. Загорелась левая сторона и все, машина не открывается. Может я что не так делаю, что это может быть?Все это полная ерунда! Делай так Ляжь под машину, а точнее под передний бампер,так что бы ты видел пространство где находится язычек. Увидишь там трос в кожухе. Просто потяни его вниз Link to comment Share on other sites More sharing options...
