qwerty
  • Posts
    168
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by qwerty
  1. Дудка рабочая на аккум кидал провода гудит, предохранитель целый проверил 5-й он по счету на 20А, сразу после большого на 40А ,а вот реле какое не могу найти
  2. Ребята ,а где реле сигнала стоит? Я в принципе понимаю, что в подкапотном ,но именно какое из них? Для начала хотелось бы реле проверить потом уже рулевую разбирать.
  3. А может хомут на внутреннем шрусе разболтался
  4. Амортизаторы BOGE 30-C92-0 ,30-C93-0 ; подшипники опоры амортизационной стойки комплект SKF VKD 35007 T ; пыльники амортизатора SASIC 2545265 ; Отбойник амортизатора FEBI 37208 , встало всё как родное только не регулируемая стала спереди.
  5. И если диск CD-RW тоже играть не будет.
  6. @Calibrik1, ему нужны шатунные, а вы про коренные фоток накидали. @serzh1980, 01-3983/4 STD GLYCO
  7. ну все оказывается кирдык модулю этому (дорожки погорели) заказал новый, а что с фишкой делать которую сломал незнаю
  8. У меня 3.0 бензин и такие стоят
  9. он у меня так расплавился, что я его из резистора выломал и еще сам разъем оплавился ,как только не замкнуло удивляюсь
  10. Парни подскажите где найти тот самый маленький конектор у меня расплавился весь
  11. Попробуй яркость подрегулируй, две кнопки которые на приборке. Магнитола должна загореться у меня почему то такая фигня.
  12. ну ошибся мальца. Держи ссылку http://sklad59.ru/catalog/index/index/id/54-shetki-stekloochistitelya-Koto/
  13. Вспомнил, что обещал показать свои дворники
  14. Должны сниматься решетки
  15. Согласен, сдохли циферки.
  16. Интересно посмотреть
  17. Методом ковыряния просторов интернета выяснил ,что наши колодки почти одинаковы с колодками от LANCER EVO различия только в отсутствии проводов датчика на лансеровских и в присутствии так называемого скрипуна на колодке
  18. Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
  19. Форумчане подскажите пожалуйста , какое втягивающее подойдет на 3.0л 583689 (2 339 305 018 BOSCH) или 583680 (2 339 304 028 BOSCH) стартер стоит VALEO.
  20. Да вот такие дела , поэтому и прошу совета
  21. Вот и про что, лезть снимать, потом только узнаешь какой? Как то не по пежовски!
  22. @SAtaN, не всё так очевидно, зайди в крепление стартера ,а там VALEO. Вот и хрен разберешь, что снимать и смотреть что стоит
  23. Парни, кто может сказать какой стартер стоит на наших трёхлитровых, по сервисбоксу не могу разобраться(точнее со стартером то всё понятно по vin показывает что VALEO). А вот втягивающее не понятно какое, короче приказало долго жить втягивающее ,а какое заказать не пойму. До этого реле щелкала но не заводилась, а сейчас не щелкает, постучишь по втягивающему запускается, глушишь, снова не запускается, по ходу пятаки залипли. Может кто сталкивался? Мой vin VF39DXFXE92027551
