Artem33
  • Posts
    191
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by Artem33
  1. Вот на фотки видно куда он идет этот провод но это наврятли масса сам контакт который выходит он изолирован от корпуса
  2. Может кто что подсказать
  3. Всем привет кто может подсказать. На моторе абс выходит изолированный контакт куда идет провод от него весь инет перекопал нет нечего.
  4. Всем привет у кого пыжик 306 с абс сфоткайте как стоит блок абс крепление.
  5. предохранители посмотрел врод целые под капотом вроди ка F5 F7но они у меня не стоят вообще пробовал коричневую фишку снимать как пишут должен постоянно работать тоже неработаета поидеи 29 и 32 должен под рулем или я путаю где еще посмотреть релюшки на вентиляторе сразу обе не должны неработать хоть один вентилятор должен включаться где еще посмотреть
  6. Кто сталкивался перестал включатся вентилятор радиатора их там 2 и ни один не включается где искать предохранители вроде проверил все целы может релюшка но где она стоит. Заправил кондей все работала и ни стого ни сего перестал что делать где искать
  7. может в стартере дело та
  8. Ты ошибся с установкой ремня шкив на коленвале проворачивает на промежуточной резинке я выставлял по меткам на ремне но есть ощущение что обшибся на зуб
  9. самое главное это метка на коленвале как он все таки должен стоять на распредвале проблем нет там ставится штырь
  10. Всем привет возобновим темку не кто точные метки не нашел как ставить ремень грм на 306 что то все мучают меня сомнения что ошибся на один зуб или может пора форсунки менять симптомы на машине бывает при резком нажатие на педаль машинка хлопает на ходу бывает как будто троит заводится все отлично на светофоре стоишь начинаешь трогаться ощущение как будто на трех цилиндрах Что может за причина кто посоветует самое главное это метка на коленвале как он все таки должен стоять на распредвале проблем нет там ставится штырь
  11. продам целиком только гидроблок в идеале передачи переключались без рывков и ударов
  12. могу продать старую на запчасти гидроблок в ней отличный
  13. там нет ни каких соленоидов проблему решил заменой на другую
  14. буксует при холодном и горячем
  15. замена масла не помогла гидроблок ополоснул тоде нет изменений
  16. кто сможет помочь советом масло слил оно меня не порадовало бурого цвет вот думаю может обойдется заменой масла
  17. Буксует 1-я и 2-я передача на АКПП 4HP14 что делать кто знает причину, масло в коробке было поменяно 13000км назад вместе с фильтром
  18. а это как всегда причину нашел и все забыл про сайт когда что нибудь сломается опять за советом
  19. должен быть это типа фильтра который фильтрует газы из бензобака поищи получше он крепися к раме под крылом
  20. в рампе стоит сбросной клапан когда в рампе давления большое он сбрасывает и насосу легче качать а у тебе могло быть что насос накачал до большого давления и сгорел. А клапан стоит под правым крылом сними брызговик и посмотри увидишь там пластиковый корпус по форме батона
  21. свечки все в идеале рабочие ни капли гари
