Gennady
Gennady
    40
Все публикации пользователя Gennady
  1. Gennady
    Проблемы С Акпп
    F А диагностику делали?
  2. А что именно с супортом?
  3. А как можно в этом убедиться?
  4. Gennady
    Движок Не Прогревается.
    Такое редко бывает, но бывает. Во всяком случае будешь точно знать, если это не он, и потом уже копать дальше.
  5. Gennady
    По всем признакам похоже на термостат, может новый с дефектом. Если условия позволяют, то его можно проверить самостоятельно. Если есть градусник, положи термостат в ковш с водой и грей, следи за температурой, при 90 он должен открыться и полностью закрыться при охлаждении. Если нет, меняй. Но это лишь как вариант, у меня так было с новым.
  6. Колеса все на родном литье. Коробка 4HP20. На всякий случай описываю все болячки, вдруг они как-то связаны между собой. Сама по себе коробка работает хорошо, немного жестковато на холодную, но после прогрева все идеально. Бывают еще глюки по электронике. Например сигнализация иногда включается самопроизвольно. Еще чек постоянно горит, если заглушить три раза и завести, может погаснуть на какое-то время. Также жду привод правый, буду менять на оригинал, этот стоит впритык, и дает вибрацию. Вроде все.
  7. Здравствуйте! Обращаюсь с очередной проблемой. Пежо 607, 2001 г., 2.2 бензин. Странная штука с АКПП. При езде иногда переходит в аварийный режим, перестает переключать скорости, едет например только на второй, а на трассе до остановки может начать не переключать на 4-ю. Как только заглушишь и заведешь снова, проблема исчезает. Что это может быть, глюки электроники, или самой АКПП?
  8. Gennady
    Улетела Иконка
    Если дует так-же, то забей, хуже не должно быть
  9. Gennady
    Какое Масло Вы Льете ?
    1) Total quartz 9000 5x40 2) Замена каждые 10 тыс 3) Присадки - нет, они уже есть в масле 4) Промывку не делаю, специалисты не рекомендуют 5) По регламенту положено лить именно это масло, хотя на форумах читал, что льют shell, mobil. Даже читал, что угар у кого-то уменьшился на другом масле, но сам не проверял.
  10. Gennady
    Проблема С Генератором.
    Я бы порекомендовал поискать б/у генератор, с гарантией возврата, потом к электрику на проверку, если все норм, ставь и катайся. Просто мало сейчас мастеров, которые бы могли нормально перебрать
  11. Ребята, ну если вдруг есть у кого-то оригинальный привод 2.2 бензин, автомат, в снятом состоянии, свистните пожалуйста, я одолжу на время, для сравнения. Понять бы точно, что причина в нем, либо копать дальше.
  12. Такой вот вариант попался http://www.part-auto.ru/?pcode=32731V+
  13. В общем, проблема, даже б/у не удается найти в оригинале
  14. Цена действительно сказочная, только в наличии нет
  15. Цена действительно сказочная, только в наличии нет
  16. А где можно взять по такой цене? Я дешевле 20-ки не смог найти ((
  17. На всех сайтах в характеристиках пишут, что длина привода 917, а на самом деле он где-то 955, я замерял )
  18. Это было бы отлично, взять как образец и сравнить со своим. Если есть такая возможность, то когда можно подъехать?
  19. Спасибо, поеду на яму посмотрю. Просто странно, что я ставил еще один такой-же привод (новый), он тоже встал впритык. Поэтому менять не стал.
  20. У меня тоже поскрипывает немного в холода, это нормально.
  21. Я его по глупости выкинул, сразу после замены.
  22. А есть у кого нибудь привод оригинальный, неисправный, чтобы сравнить их по длине, а то я уже обыскался, нигде их нет.
  23. Здравствуйте! Авто пежо 607, 2.2 (158 л/с), бензин, автомат. Столкнулся со следующей проблемой. После покупки машины сразу же поменял правый привод Привод купил не оригинальный (фирма EAI). Подбирали как положено, по VIN коду. На сколько мне известно все сейчас ставят только их и жалоб пока не было (как говорят продавцы). В общем поменял, и не сразу обратил внимание, что при разгоне присутствует небольшая вибрация, далее исчезает. Через 3 тысячи рвется пыльник внутренней гранаты, еду менять, мастера осмотрев привод говорят, что он стоит в распор, люфт полностью отсутствует, от этого нагрузка, трение и все вытекающие. Посоветовали взять оригинальный привод б/у, но я как-то сомневаюсь, что дело именно в нем. Еще один мастер рекомендовал обратиться в организацию, где его могут укоротить немного на специальном оборудовании, но колхозом как-то не охота заниматься, хотелось бы понять, в чем на самом деле причина. Может что посоветуете, кто сталкивался, или хорошего мастера. Просто есть еще подозрение, что геометрия кузова нарушена.
