palblch
    20
Все публикации пользователя palblch
  1. palblch
    Литье R18
    У меня стоят 225-55-17 лето Dunlop sport не трет и запас есть. Самое лучшее сочетание для пежо 607. Раньше стояли 225-50-16 небо и земля.. Есть такое чувство, что машин повыше стал)
  2. Штука не бесполезная. Пежо 607 3.0 мешалка - показывает и стирает ошибки через torque. Показала пробитые свечи, из-за бензина появлялась antipollution(несколько раз) все скинула. Elm+torque самое удачное решение. Но не понацея конечно.
  3. palblch
    Переходники С 5Х108 На 5Х114
    Ставить 100% не стоит! Если суппорт брембо, то 150% не стоит. Сам прошел через это. Если очень хочется заморочиться, то заказывать у тюнинг-ателье, которые профи в проставках(фирм много). Стоит такое удовольствие дороже дисков OZ на заказ(к примеру).
  4. palblch
    Скрип Тормозов Brembo На 3.0
    телефункин кинул в личку. Просто спасете если дойдут.
  5. palblch
    Долго не мог поверить, что колодки доставят столько гемора. Пробовал все практически. Всех производителей. Итог - ТОЛЬКО Galfer! Даже после смены дисков проблема с неоригиналом остается. Долго не верил и ловил взляды(типа мы крутые барыги, а ты лох) на Маршеле и в сервисах. Единственная проблема с Galfer это быстрое стирание на неоригинальных дисках. Поставил в июле прошлого года - уже пищат. Проехал тысяч 10-14 всего. И как оказывается их не найти за приемлимые деньги. Может добрые люди подскажут где купить Gelfer на 607? Уже оставил однажды 7рублей у диллера, больше не хочу.
  6. palblch
    Ручной Тормоз Заедает
    У 607 он сам должен натягиваться. Я поменял колодки ручника и подергал(много раз) и все стало тугенько-крепенько.
  7. palblch
    Не Могу Открыть Машину
    Я тоже столкнулся с такой бедой. Долго лазил-подлезал итд. Короче набрал в яндексе "открывашки машин". Приехали два паренька,тоже на пыжике 807 и за 45сек открыли машину. Они просовывают подушку(типа клизмы) между дверьми, а потом металлическим проводком дергают за ручку. Есть побочки: небольшой зазор между дверью и кузовом. Лечится потом. Вообщем доволен. Я платил 2500р
  8. palblch
    Ошибка Esp, Abs 3.0 V6
    Вопрос решился. Сегодня поставил новый датчик частоты вращения колеса и пропали все ошибки. Внешне повреждение видно небыло. Т.к был заказан датчик -разбиратся в причине выхода из строя не захотел.
  9. palblch
    Понял, спасибо! Поменяю датчик
  10. palblch
    Всех приветствую! Проблема в следующем: Горит ошибка ABS, ESP постоянно. На диагностике показало передний левый датчик ABS. Прибор Лаунч. Вопрос: почему из-за датчика abs горит esp? Помогите советом, что делать? Просто купить и поменять датчик или проблема хуже?
  11. Тоже масло есть. Течет из передней крышки. Снял крышку, а там прокладка все деревянная и деформированная. Прокладку вынул, замочил в бензине. Сейчас проблема опять появилась....Все говорят сажать на герметик.....В exist не нашел эту прокладку....Чего делать незнаю
  12. palblch
    Потерял Ключи!
    Могу только посоветовать как открыть без ущерба для машины)
  13. Менял передние колодки в Конкорде более 2 часов. Судите сами.
