denzel87
denzel87
    12
Все публикации пользователя denzel87
  1. Если не работает хоть один датчик парктроника то не будет работать ни перед ни зад.
  2. Была такая же проблема. Дело оказалось в косе проводов в левой дуге крышки багажника, они просто были перебиты. Раскручиваем, паяем, изолируем, все работает.
  3. denzel87
    Магнитола Rt3
    Как победил , у меня тоже батарейка валяется нигде не могу найти?
  4. denzel87
    Ремонт Дизельного 2.7 Hdi 607
    Спасибо уже подобрал
  5. denzel87
    Столкнулся с проблемой. Менял ли кто натяжной ролик в моторе 2.7? его номер 5751с5, продаётся в зборе с пружиной, со всей приблудой и самим роликом и цена его не сильно приятная 130$ Можно ли подобрать сам один ролик без всего этого, он же выкручивается от туда. Спасибо
  6. Вроде только на рейстайле такая функция работает, может и ошибаюсь.
  7. denzel87
    Спасибо
  8. denzel87
    Подскажите, менял ли кто фильтр в АКПП? Хочу поменять ,но мне сказали что надо разобрать всю коробку, а я думал что сняв поддон АКПП поменяю его.
  9. denzel87
    Шрус Наружний.
    Ещё подскажи, пожалуйста,под АБС там есть что-нибудь, потому что вроде на рейсталинге колец АБС нет, а что-то другое????
  10. denzel87
    Шрус Наружний.
    Ребята, подскажите, может кто ставил и подайдет ли на 607 2.7hdi 2005 шрус CIFAM 607719??? Одинаковые ли шрусы на 2.7 и 3.0 рейстал.???
  11. denzel87
    Не Могу Открыть Машину
    просто так я бы не писал, но проверил на своём пыже, поэтому это просто совет...
  12. denzel87
    Я делал так: на крыле есть повторитель, его вынимаешь, береш другой аккум и от него двумя проводками присоединяешь к повторителю (где соединения) и открывай!!!
